А еще, есть старые компы, но в которые можно засунуть 8 Гб (если не больше)... вот это самое то для них. XP/2003 более шустро будет работать, чем 7 и прочие.
А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер?
Да вот есть люди, которые всё что новее XP на дух не переносят
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вероятно ты пользовался обычным HDD и на этой винде и на других. Тут скорее всего разницы никакой не будет. А я привык к SSD, когда всё реагировало моментально, а с ХР64 было всё как на обычных HDD (может и не медленнее, но явно не быстрее). В общем было ощущение какой-то очень "тяжелой" ОС и медленного компьютера.Upgrader писал(а):По скорости. У меня медленнее точно не работала. В смысле, по скорости никаких проблем не замечал.
Я не пойму. Если нет денег на новый компьютер, то откуда они на SSD, у которого к тому же ресурс ограничен и нужно менять иногда?
Да и XP не очень SSD любит.
Вот, как-бы SSD на старом железе никак не могу прочувствовать
Даже на новом SSD ставить пока жаба душит.
Не вижу смысла отказываться от старья, например старый проф принтер, заправка 150 рублей на 3 тысячи страниц. Стоимость страницы будем считать ?Upgrader писал(а):Тоже такое дело было. Но спустя время, от старинного оборудования пришлось отказаться. Благо есть современные куда более интересные аппараты
А для старья, стоит отдельный старый, специально заточенный компьютер![]()
- Андрей Бедов
- Друг Кота
SSD на флеш-памяти - тупиковая ветка.
Ибо производители продолжают упорно снижать её ресурс в угоду экономии.
SSD будут по-настоящему актуальны, когда освоят "долгоиграющую" память. Как её... FRAM что-ли..
Вообще-то все с точностью до наоборот.Андрей Бедов писал(а):SSD на флеш-памяти - тупиковая ветка.
Малый ресурс позволяет доить потребителей как никогда раньше. А это большая прибыль и дальнейшее развитие производства.
Сейчас же чем быстрее ломается - тем лучше.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 31, 2016 17:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Лет 5 назад купил бу SSD, до сих пор стоит под системой и нет проблем. Проги показывают что ресурса хватит еще на 10 лет при текущем использованииUpgrader писал(а):Я не пойму. Если нет денег на новый компьютер, то откуда они на SSD, у которого к тому же ресурс ограничен и нужно менять иногда?
Срать на неё. Вот поэтому только б/у. Новое того не стоит.Upgrader писал(а):Мировая политика.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Microsoft singularity не ставится, вот так висит
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это чего?А. Г. Лукашенко. писал(а):Microsoft singularity
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Высоконадёжная операционная система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
- Андрей Бедов
- Друг Кота
???BIOS компьютера вызывается только на этапе загрузки в 16-разрядном реальном режиме работы процессора. После перехода в 32-разрядный режим, BIOS больше никогда не вызывается, вместо него используются драйверы, написанные на Sing#.
http://forum.managed-os.ru/viewtopic.ph ... 2494782612Т.к. ОС завязана на Framework’e, то и его необходимо будет поставить, если конечно же он у вас уже не стоит. Работать всё будет на виртуальной машине, поэтому ставим ещё систему виртуализации Microsoft Virtual PC 2007. Тем, кто уже сталкивался с виртуальными ОС, наверняка знаком такой продукт как VMware — это тоже самое, только от Microsoft.
А тебе оно зачем вообще?
Я так понял, полноценно использовать её дома - не получится.
Это как BeOS. Красиво, но бесполезно.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
В VirtualBox тоже висит только в другом месте
А зачем оно дома?А. Г. Лукашенко. писал(а):Высоконадёжная операционная системаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
Совместимость с виндовыми программами есть?
Погуглил и ничего не выяснил.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я так понял, что нету.Upgrader писал(а):А там графический интерфейс есть?
Нету.Upgrader писал(а):Совместимость с виндовыми программами есть?
Когда коту делать нечего, он:Upgrader писал(а):А зачем оно дома?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Да просто посмотреть хотел. А она не ставится.Upgrader писал(а):А зачем оно дома?
- m.ix
- Друг Кота
на втором компе на данном этапе на этом вылезла такая шняга.nds писал(а):зы о твоем баге не слышал но если опишешб может чего и подскажу
Pagefile.sys не создаётся
а создашь он пустой.
даже с реестром пробовал играться
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Скачал virtual pc 2007, не устанавливается, написано проблемы совместимости. У меня 8.1 стоит.nds писал(а):А таки на virtual pc ставить пробовали?
- m.ix
- Друг Кота
перед установкой система хочет дрова
если таковых нет, то синий экран
сначала на IDE SATA
можно попробовать на IDE винт поставить
или IDE плату расширения.
сначала на IDE SATA
- Андрей Бедов
- Друг Кота
m.ix писал(а):сколько и куда не щёлкай, толку ноль.
