Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
Сообщение rippi »
А зачем для наушников двухтактный вых.каскад(РР) . У Вас нет трансформаторов и лишь лампа 6Н1П (одна,две?) . Сделайте на ней однотактник (SE) класс А и будет прелестно звучать. Первая половинка триода УН , вторая катодный повторитель и всё - далее наушники через ёмкость....
dsx
Сообщение dsx »
У повторителя не получается нужное выходное сопротивление. Я делал, и не раз, srpp для наушников. последний и самый лучший (для меня) был на 6н6п. Но я решил попробовать сменить 6н6п на 6с19п (у них внутренне сопротивление 300ом по паспорту), но для них резисторы мощные надо. Во время поисков решил поэкспериментировать. Ладно, я так понял что это бредовая затея. Всем спасибо за попытки помочь
Сообщение aen »
Так 40 лет назад делали.
ж. Радио 9-1967 г
И так на 6П18П
http://qrx.narod.ru/audio/bl_gt.htm
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28931
(183.47 КБ) 1195 скачиваний
Сообщение SERJ »
Бестрансформаторный ламповый усилитель 25 вт на 16 ом
ж. Радио 4-1957 год.
(180.46 КБ) 11797 скачиваний
Сообщение digiandr »
Der russische Punk писал(а):Люди добрые, подкинте простую схему лампового усилителя с бестрансформаторным выходом! Или подскажите сколько стоит выходной транс! Пожалуйста!!!
Для наушников схема 40-300ом
http://s05.radikal.ru/i178/1001/30/f06ac8e9c7d1.jpg
скока стоит транс здесь
Лучше не отказываться от трансформатора для АС, "безжелезные" усилители скорее всего ущербные будут, для наушников еще можно, а для АС надо хороший транс и будет вам звук.
Сообщение dim111190 »
Здравствуйте! Есть еще один, может и очень глупый вопрос. Можно ли на выходе лампового усилителя использовать не трансформатор, а сделать вот так:
Для тех кому интересно зачем я так хочу сделать - у меня нет возможности намотать трансформатор(железо, провод), даже если я смог бы его рассчитать :( . Что-бы рассчитать мне нужно знать индуктивность обмотки динамика, а на динамике не написана его марка и измерить не знаю как.
Ну, в общем, можно так сделать или не желательно?
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение SergVi »
Можно, если есть динамик (или акустическая система) сопротивлением 200 ... 500 Ом. А если "обычная" 4 ... 8 Ом, то нет.
Посмотри, например, статью Крылова в "Радио" № 02 - 1966 г., стр. 28.
Или поищи в инете "OTL усилитель".
Придется все-таки рассчитывать и мотать трансформатор...
Ну, ладно, как нибудь соберусь...
WP_
Сообщение WP_ »
Десяток Ватт на 15 ом возможно получить и без выходного трансформатора. 6П44С или ей подобные в выходной каскад.
Сообщение ибуки »
в дополнение ,можно попробовать автотрансформатор с Ктр=2,он вчетверо увеличит сопротивление и прост в изготовлении при хорошей широкополосности,требует вдвое меньшего сечения железа,однако такой путь считаю все равно тупиковым тк хороший высоковольтный выходной кондер большой емкости будет стоить немало,разве что мост попробовать,но имхо транс проще намотать
WP_
Сообщение WP_ »
Две 6П44С паралельно на плечо, в пентодном режиме, 8 Вт на 15 ом. Напряжение питания +-120 В. КПД конечно никакой.
WP_
Сообщение WP_ »
Пример выходного каскада для OTL усилителя на пентодах.
[img]http://img.radiokot.ru/files/103637/medium/12f4txu5gu.JPG][/img]
Самая главная проблема OTL усилителя на пентодах или лучевых тетродах это питание экранирующей сетки верхнего плеча. На приведенной схеме предлагается решение проблемы с помощью двухобмоточного дросселя. По переменной составляющей обмотки дросселя включены параллельно-синфазно, по постоянной ток через обмотки протекает в противоположных направлениях, т.е. подмагничивание магнитопровода дросселя отсутствует.
Сообщение jean »
Классика)
(232.1 КБ) 1422 скачивания
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
As
Сообщение As »
Действительно, классика... :) Для тех, кто сможет перемотать динамик - вполне подходящая схема.
WP_
Сообщение WP_ »
Я в принципе могу высокомные катушки намотать. Технологические возможности позволяют. Но не буду. Проще в выходном каскаде применить что либо вроде 6П36С или 6П41С включив паралельной гирляндой по несколько штук.
Сообщение Vladimir51 »
WP_ писал(а):Проще в выходном каскаде применить что либо вроде 6П36С или 6П41С включив паралельной гирляндой по несколько штук.
Тогда уж лучше 6С19П...
Сообщение jean »
А если использовать 6С41С можно обойтись минимальным количеством ламп)
https://www.istok2.com/data/669/
WP_
Сообщение WP_ »
Вы читать или считать умеете? Или как? С точки зрения минимум тока накала, максимум тока анода, минимум анодного напряжения и минимально количество выходных ламп самые выгодные лампы 6П36С, 6П41С, 6П44С в пентодном режиме.
WP_ писал(а):минимум тока накала
У 6С19П он меньше,
WP_ писал(а):максимум тока анода
У 6С19П он больше
WP_ писал(а):минимум анодного напряжения
У 6С19П снова меньше
А если учесть тот факт, что внутренне у 6С19П - много меньше, то остаётся одна точка зрения -
обсолютная безграмотность. С этой точки зрения - ДА!
