Электронные часы на микроконтроллере
ooogo
Сообщение ooogo »
Спасибо akl за разъяснение, будет время подумаю по дольше, а то пока не все у меня в голове стыкуеться! :))
SergK посмотри 2 и 3 страницу, этой ветки, я тоже долго доходил, коты помогли расписали, нет смысла заново переписывать! по тини2313 есть хорошая книжка А.В.Белов."Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике."2007, там описываеться только эта модель тинки, скачал где-то в нете, если не найдешь могу на почту кинуть!
ooogo
Сообщение ooogo »
SergK точнее смотри 3ю страницу посты SeamaNCOS он там все расписал, кстати благодарность ему от меня за то что разъяснил! Если что будет не понятно, то задавай вопросы по конкретней! :)
SergK
Сообщение SergK »
Да есть у меня эта книжка, в общем все наших авторов есть, что об АВР-ах написаны, на всякий случай скачал, но еще не все удалось прочитать и понять...
Читаю счас 3-ю страницу и пытаюсь понять что там написано :))
Зы: разбираюсь с прогой на Си от CodeVisionAVR, в той проге что мне попалась, расхождения есть - в визарде проекта было 62,500 написано, а потом менялось на 31,250 (7А12)
Зыы: А как бы эти значения 7А и 12 сохранить во флеш памяти, тогда можно будет эти значения слегка изменять для корректировки хода часов?
ooogo
Сообщение ooogo »
62 500 это частота тиков таймера, т.е. предделитель включен и делит сигнал тактого генератора МК на 64, т.е. 4000000Гц/64=62500Гц с такой частотой таймер прибовляет к своему регустру счетчику TCNT1 единицу и с равнивает это значение сдругим регистром OCR1A, в котором записано значение 31250(7A12), т.к. эти регистры 16 битные они состоят из двух!
Это без проблем, заводишь переменную, кажеться, с типом eeprom и туда сохраняешь, но на мой взгляд это будет слишком грубая регулировка, понадобиться еще цикл задержки в прерывании, и для точного хода надо выравнить все плечи в прирывании. Но это на си трудно сделать, если хочешь с точностью заморочиться бери за основу асм программу.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
ooogo писал(а):Я брал за основу эту программу, изменив индикаторы и дописав пару функций, работает на 20-PU! Вот прошивка скомпилиная по оригинальному исходнику автора, попробуй ее, может заработает! :)
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМЕЗНОЕ!!! ЧАСЫ ПОШЛИ С ТВОЕЙ ПРОШИВКОЙ НА 20PU!!! Респект и уважуха 8)
SergK
Сообщение SergK »
Еще вопрос - в статье "Простые часы на МК" http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ индикаторы подключены непосредственно к МК через резисторы в 100 Ом, я пробовал, у меня получается ток через каждый сегмент индикатора в 29-30 мА, что будет более 200 мА на ноге МК, к которому подключен общий катод (анод) индикатора!!!
Насколько я слышал, в даташите указаны гораздо меньшие токи ...
Зы: У меня возникла идея - использовать внешнее прерывание, например от К176ИЕ5 в типовом включении, там и подстройку частоты можно осуществлять подстроечным кондером
ooogo
Сообщение ooogo »
headshotbacs писал(а):СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМЕЗНОЕ!!! ЧАСЫ ПОШЛИ С ТВОЕЙ ПРОШИВКОЙ НА 20PU!!! Респект и уважуха
Не за что, благодари автора, я тока скомпилил... :wink:
SergK писал(а):через каждый сегмент индикатора в 29-30 мА, что будет более 200 мА на ноге МК, к которому подключен общий катод (анод) индикатора!!!
тут я не силен.... т.к. динамическая индикация, то ток импульсный, тут и переходные процессы и прочие умности :roll: , сколько выдерживает порт мк в импульсном режиме не знаю! по поводу выдержит 200 мА, то я склонен верить автору :)
SergK писал(а):У меня возникла идея - использовать внешнее прерывание, например от К176ИЕ5 в типовом включении, там и подстройку частоты можно осуществлять подстроечным кондером
Возьми чего нибудь по современней, например ds1307! :wink: А можешь в этой схеме поставить к кварцу переменный кондюк пикушак на 20 и регулировать ход часов в маленьких пределах. :)
headshotbacs
И незачем изобретать вИласЕпеТ!!! Все уже давно есть
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9983
Часы от Danko. отличная вещица. Там и на 2313 и на Mega8 есть.
Вот форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
А насчет токов МК, то рискованное дело подключать напрямую. АВР хоть и живучие но лучше не рисковать. На катоды надо цеплять транзюки. В этом посте где-то вначале все пережевано.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А кто нить собирал вот эти часы?
[url]http://licrym.org/index.php/Простые_часы[/url]
Как они? Хорошо работают?
headshotbacs
А как они должны работать??? Работают также точно как и эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Только часы такие ненадежные, потому что сам МК время отсчитывает. Нужна очень тонкая подстройка хода. Это очень кропотливая работа. А вот другое дело собрать на ДС1307 - такие "аппаратные часики" по сложности такие же как и те что обсуждают в этом посте, зато идут куда более точнее. Я делал и http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ и на ДС1307, последними доволен. А теми что "Простые"... Короче для меня они как игрушечные - несерьезные какието.
З.Ы. Кому интересно, вот еще постик по этим же часам http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11479
SergK
Сообщение SergK »
ooogo писал(а):Возьми чего нибудь по современней, например ds1307! :wink: А можешь в этой схеме поставить к кварцу переменный кондюк пикушак на 20 и регулировать ход часов в маленьких пределах. :)
Про подключение подстроечника я уже думал попробовать...
А ко всем этим новомодным решениям душа что-то не лежит, у нас трехногие термометры по цене получаются как МК с индикатором вместе стоят!
К тому же в заначке ИЕ5 нашлись, надо использовать или по крайней мере попробовать использовать :))
ooogo
Сообщение ooogo »
headshotbacs писал(а):А вот другое дело собрать на ДС1307 - такие "аппаратные часики" по сложности такие же как и те что обсуждают в этом посте, зато идут куда более точнее.
по поводу точности спора нет, но у нас тоже в городе дс1307 только на заказ в течении 7-14 дней и стоили, когда последний раз спрашивал, 150 рублей! SergK повторюсь если нужна точность, то я согласен с headshotbacs используй дс1307 :) Заглянул на платан, посмотреть цену на дс1307 стоит 56 рублей :wink:
SergK
Сообщение SergK »
Ну раньше же как-то строили часы и без 1307, и ходили очень точно. У меня были часы, собирал 20 с лишним лет назад из набора, на 145ИК1901 и ИВЛ-что-то там индикаторе. Да и сейчас у мамы стоят на таком же индикаторе и К176ИЕ18 ходят точно - буквально пара минут в год! Т.е. чаще батарейки меняем чем подстраиваем. А меняем потому что свет в сети нестабильный, очень :))
Но время идет, индикатор уже видно с трудом, надо что-то новое придумывать, вот и ваяю после долгого перерыва, на светодиодах...
Причем хочется не просто повторить готовую схему, но и детально разобраться как и что работает, научится программировать МК (лет 10-11 назад что-то у меня с пиками не задалось, не очень удобные в плане экспериментов оказались :)) )
Теперь вот наверстываю с АВР-ками, попутно восполняя пробелы и заблуждения в образовании
ooogo
Сообщение ooogo »
SergK писал(а):Ну раньше же как-то строили часы и без 1307, и ходили очень точно.
само собой, только приборы нужны соответствующие или много времени в запасе на колибровку :wink:
SergK писал(а):Причем хочется не просто повторить готовую схему, но и детально разобраться как и что работает, научится программировать МК (лет 10-11 назад что-то у меня с пиками не задалось, не очень удобные в плане экспериментов оказались )
Теперь вот наверстываю с АВР-ками, попутно восполняя пробелы и заблуждения в образовании .
У меня такая же цель была :)) мое мнение, начни с часов просто на тинки, потом прикрутишь туда К176ИЕ5, а потом и до дс1307 дойдет, там уже I2C изучишь по ходу, а может еще и термометры приторочишь. :)
SergK
Сообщение SergK »
Как я и предполагал, часики 1307 достать у нас будет некоторой проблемой, просто нет в известных мне магазинах :(
Единственно что есть 1302...
Собрал на макетке пробную версию часов. Пока даже без кварца, хотелось отладить индикацию. Стабильность от внутреннего генератора не очень. Отстают за час секунд на 15-20 при комнатной температуре.
Пробовал ставить резисторы 330 и 100. В первом случае ток на общем катоде составил около 8-9ма, динамический понятное дело. Яркость на солнышке явно недостаточная, но в светлой северной комнате нормально. Поставил 100 Ом, ток возрос, а вот свечение не очень, специально домашним тест ставил, более яркий определили только после моей подсказки...
Кстати про термометры - почему все используют исключительно 1820?
Удобно, да согласен, но есть кроме совсем простых термо-резисторов, кучи других ...
Экономический расчет тоже должен присутсвовать, вот у нас продавать стали часы на семисегментниках с календарем, дн. недели, термометрами производсва китай и все за около 100 грн. это где-то 11-12баксов. Как они все это умудряются так дешево устроить?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
SergK писал(а):Кстати про термометры - почему все используют исключительно 1820?
Потому что они калиброванные. То есть выдаваемая ими температура имеет все шансы быть похожей на правду :))
В отличие от более дешевых средств типа терморезисторов, которые 1) надо калибровать самостоятельно и 2) плывут по параметрам в зависимости от неизвестных заранее факторов.
SergK писал(а):Экономический расчет тоже должен присутсвовать, вот у нас продавать стали часы на семисегментниках с календарем, дн. недели, термометрами производсва китай и все за около 100 грн.
Ну если уж речь про экономику, то самостоятельно делать электронные часы явно нецелесообразно :wink:. А термометры в китайских часах часто показывают что угодно, кроме температуры. Впрочем, как и часы – часто привязанные к опорной частоте сети.
Вот на что из готового действительно стоит обратить внимание, так это на метеостанции, ценой от 200 USD. ИМХО.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
ooogo
Re: Электронные часы на микроконтроллере
Сообщение ooogo »
drjivaga вопрос в картинке с протеуса нет транзисторов на общем катоде/аноде, по факту они у тебя стотят или нет?
для того что бы переделать прогу для работы с общим катодом, нужно проинвертировать все биты в этом массиве
;***********массив*****************************************
Matrix:
;     abchfegd   abchfegd
.db 0b00010010,0b10011111 ;01
.db 0b00111000,0b00011100 ;23
.db 0b10010101,0b01010100 ;45
.db 0b01010000,0b00011111 ;67
.db 0b00010000,0b00010100 ;89
сам сможешь это сделать и скомпилить прошивку? при этом надо, что бы общие катоды либо напрямую через порт комутировались на землю (если ток через сегменты маленький) либо через транзистор это понятно?
Kavka
Сообщение Kavka »
В качестве идеи...
Часы можно со старых материнок взять - такие прямоугольные чёрные микрухи, а-ля DIP24, только ноги не все.
Например
VIA VT82885P
ODIN OEC12C885, OEC12C887
Dalas DS1387
drjivaga
Сообщение drjivaga »
транзисторов нет , но можно поставить кт315 выходной ток 300мА каждого , матрицу изменить смогу , сразу вопрос изменить надо только матрицу или еще что-то надо менять , и еще при аноде на индикаторе мигают две последние точки можно ли сделать чтобы мигала средняя точка (вторая) одна
drjivaga
матрицу про инвертировал часы пошли , но минуты занимают 2 и 3 разряд, а часы 4 и 1 разряд т.е. минуты посередине индикатора часы по краям как это изменить и точка не мигает
chas.rar
(40.89 КБ) 232 скачивания
