сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение kvn1961kvn »
goldmen8 писал(а):
kvn1961kvn писал(а):Как его переделать на полуавтомат, по какой схеме?
Ищи сообщения по этой ветке от "ГЕШАs",... много полезного.
Полезного я и так вижу что много, а какая схема рабочая и проверенная, и можно ли ее подключить к моему инвертору?
Сообщение goldmen8 »
Ты хочешь, чтоб я перелопатил все его сообщения и выдал тебе :shock: А сам в это время чем будешь занимать? Самому читать совсем лень? :dont_know: Схемы от "ГЕШАs" повторены и проверены, но без дополнительной наладки вряд ли получится тупо повторить. Думать однако надо, а если опыта нет лучше купить готовое. Ну есть ещё вариант: ... найди волшебника можно из "тридевятого" и попроси его чтоб тебе помог справится с твоей проблемой.
Про свои схемы "ГЕШАs" всё подробно описывает, рассматривает все возможные варианты. Попробуй почитай. Начнёшь делать возникнут вопросы... а них уже есть ответы. чтоб не повторяться читай тему.
kvn1961kvn писал(а):... можно ли ее подключить к моему инвертору?
Есть схема и для твоей сварки.
Привет всем!! У меня кайзер с замкнутым терморегулятором, при разрыве защита загорается при замыкании тухнет.
В теме нашел 3 схемы приставки!!!
Желательно как то объяснить мне тупому какая из них ПОСЛЕДНЯЯ разработка!!!
И еще куча схем по узлам, я не конструктор и не специалист по радиоэлектронике.
Неужели тяжело объяснить ( БЕРИ СХЕМУ ИЗ ПОСТА №ХХ Последний вариант)
ВСЕ!!! Я не первый кто задает такой вопрос.
Приношу свои извинения, я никого не хотел обидеть.
Надеюсь получить ответ на мой вопрос.
С уважением к людям которые могут и хотят развивать сварочное и электронное дело!!!!
kvn1961kvn писал(а):при разрыве защита загорается при замыкании тухнет
Да сюда и будешь подключать приставку. :tea:
kvn1961kvn писал(а):В теме нашел 3 схемы
Ты хочешь что бы все поискали? Ссылки на схемы на посты, чего то укажи, дай ориентиры. Воскресенье, погода чудо... лень искать. :beer:
Сообщение Rotation »
kvn1961kvn, самая модная вот http://savepic.su/7129102.htm , моя печатка- https://yadi.sk/d/CnBctV9XuCWBy :music: ПО - KiCad
дайте мне, спец аппаратуру и я создам ионный двигатель
Спасибо!!!
Сообщение Димон* »
добрый вечер всем котам! вот добрался я до своего днепро м ,сделал плату на микросхеме 393 ,определил что на нем стоит нормально разомкнутый выключатель,отсюда вопрос,- как мне теперь подключаться к термовыключателю,менять ножки на микр? схема Гешина)
и еще какой из кандеров удолять,или как его найти?
может кто унает потроха и кинет схему етого инвертора?
Сообщение lakavgur »
Димон, посмотри на 23 странице у меня от 16 августа.Я искал на Луч профи ММА250 и есть похожие.
Сообщение Димон* »
lakavgur писал(а):Димон, посмотри на 23 странице у меня от 16 августа.Я искал на Луч профи ММА250 и есть похожие.
Огромное спасибо!
ГЕШАs фото Кайзера 250 индустри
http://img.radiokot.ru/files/118040/med ... dnokb6.JPG
с фотками полный гемор
Сообщение mixas955 »
Подскажите,почему нельзя на место катушки тр тока на которой сделана ос по току, подключить делитель ос по напряжению?
Подскажите,почему нельзя на место катушки тр тока на которой сделана ос по току, подключить делитель ос по напряжению?Извините не так написал Гешас в начале это уже обсудил.Подскажите,почему нельзя на место катушки тр тока на которой сделана ос по току,подключить отдельную обмотку сил. тр. расчитаную на выход силовой бмотки 12-30в по моему это не сложно и жизнеспособно,а блокировку сделать на датчике t.
Сообщение ignat5033 »
всем добреньког. пишу с экранки. клавучаем напоил. вот несколько схем на3846. контроль по напряжению там через 6ю ногу в основном. у самого лежат ресанта 250 свыбитыми ключами и калибр 205 микро на 3846.руки не доходили заняться.есть ключи 7 штук 45 60 надо будет заняться как нибудь. но скорее всего надо делать не комбайн а отдельно ручник и отдельно па. ресанту востановить а калибр переделать транс и добовить ос по напруге и протягу
https://yadi.sk/d/SqFp2AoMvm9DS
Сообщение Alles »
А как нужно переделывать транс на Микро СВИ-205 и зачем?
Alles писал(а):А как нужно переделывать транс на Микро СВИ-205 и зачем?
если мне память не изменяет то первичка 20...22 витка а вторичка две по 4. получаем кт 5к1 и хх с отключенным горячим стартом около 50..60 в. если убавить витки но добавить сечение вторички то думаю будет лучше. при той же габаритной мощности транса получаем больше ток на выходе а это и нужно чтоб просадок не было. плюс дросель побольше и кондёров на выход. если не прав поправьте.
Сообщение dakilla »
ГЕШАs писал(а):
Или все же использовать его штатную лмку, или она там для другой цели.
Там LM324 для другой цели. Делайте отдельную плату ОС по последней схеме http://savepic.su/7240872.htm и R5 ставьте 1К.
Ну вот наконец то развёл плату для этой схемы.
http://savepic.su/7256594.htm
Плата, вид со стороны деталей.
http://savepic.su/7239186.htm
Вот вид со стороны дорожек.
http://savepic.su/7246354.htm
Вот зеркало платы.
http://savepic.su/7236114.htm
Оригиналы с хорошим разрешением буду выкладывать вот в эту папку.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
:tea:
ну как испытывали полуавтомат?
Сообщение AbuM »
Доброго времени суток многоуважаемые мастера! Сказать что в технике я "полный ноль" наверное будет неправильно, но именно в этом вопросе знаний не много. Я хотел бы попросить, у кого есть возможность, посмотрите фото, можно ли определить где в аппарате находится тепловой датчик (и есть ли он вообще)? Удивительно, но не нашел, сколько не искал. Возможно ли что бы аппарат был выполнен без тепловой защиты? И если так, возможно ли применить какую либо схему для сварки проволкой в данном аппарате? Спасибо заранее.
Сообщение musin »
Добрый день.Я на форуме новичок и не как не могу открыть ссылки пишет нет доступа к этому сайту .Может я шо то не правильно делаю?Проблема в том что мне нужно схема переделки саи-190 ресанта в па.Нужна помощь протяг делается.Заранее благодарю.
ПРИВЕТ!! Все открывается. А вот ГЕШАs пропал где-то!!! Заказал спаять схему, надеюсь сделают, подающий, и механика сделана, жду платы для изготовления корпуса
Сообщение musin »
Добрый день!Ну я реально не могу открыть не одну картинку по этим http://savepic.su/.htm ссылкам пишет "не удается получить доступ к этому сайту"Что не так?Помогите а то умру :)))
Вернуться в «Сварочное оборудование»
