- suslogon
- Друг Кота
Под наши МК программируете? Респект и крутота!
- SLvik
- Друг Кота
Tronix писал(а):Ну и типа импортозамещение
Да.....
Это в натуре подвиг.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Tronix
- Прорезались зубы
suslogon писал(а):Под наши МК программируете? Респект и крутота!
Ну он грубо говоря не совсем наш, а копипаста с i8031. Но корпус точно наш -) А программирую под все, что может опкоды выполнять. Потому что все везде одинаково плюс-минус, особенно в восьмиибитках. Плюс это все-таки семейство MSC-51, а не MSC-48, как например, ВЕ35, поэтому есть вполне человеческий Си. Единственная сложность EEPROM каждый раз ультрафиолетом стирать, поэтому отлаживаю по большей части в протеус .
totenkopf1984
- Встал на лапы
Вроде здесь не было, анонсирующий трейлер игры,
17-я секунда видео, часы на ИН-12
https://www.youtube.com/watch?v=zVFiPG4053c
Подарите сцинтиллятор!!!
- crackintosh
- Встал на лапы
Ага... и логотип VEF-a. А в дальнем левом углу ламповый приемник Рига-6
- (84.82 КБ) 1704 скачивания
Разрешите представится, Сергей
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
wallawr
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не, не ИН-12. У ИН-12 5-ка не правильная.totenkopf1984 писал(а):17-я секунда видео, часы на ИН-12
totenkopf1984
- Встал на лапы
wallawr писал(а): Не, не ИН-12. У ИН-12 5-ка не правильная.
Я полагаю, что авторы видео и не в курсе какая "5" у ИН-12.
Видео сделано для рекламы игры, а какие там 2-5, в принципе, не важно
Для рекламы игры не важно...
- suslogon
- Друг Кота
Вот на таком шикарно было бы наручные часики сделать
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... ost-126956
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Был бы очень признателен SLvik'у а также Вам если разъясните парочку вопросов по поводу Термометра на ИН-13:
1. Всё таки индуктивность L1 таки 33 мкГн исходя из печатной платы;
2. С индуктивностью L2 так и не разобрался(, по печатке судя в SMD-корпусе, по ссылкам в которых содержится подобный фрагмент то 100 мкГн но думаю всё же автор подскажет))) ?
3. Далее, на печатке подписан С6 а точно он, точно на 47 а не С5 на 100 просто тогда С5 вовсе отсутствует)))
4. Конденсаторы С7 и С8 я так понял SMD электролитические, танталовые подойдут или я что-то путаю?
Печатку (вид сверху и снизу) а также схему прилагаю. Спасибо!
- (255.99 КБ) 397 скачиваний
- (73.83 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось Shura_Zd Пн сен 05, 2016 16:45:28, всего редактировалось 2 раза.
Всё почему то не влезло(
- (231.37 КБ) 454 скачивания
- romaoo1
- Вымогатель припоя
Много уважаемые котики не подскажите схему на оптронах управления анодами индикаторов ,это бы сильно облегчило монтаж и сборку за одно и гальвоничиская развязка была бы по высокому напряжению, схему на транзисторах прикрепил
- (41.44 КБ) 465 скачиваний
С Уважением Дмитрий
- m.ix
- Друг Кота
- Tronix
- Прорезались зубы
Уважаемые, а не подскажите при 4 индикаторах и динамической индикацией какую частоту выбрать? Какая скважность?
Народ, а кfк измениться робота преобразователя на 34063 если вместо BYV26E поставить her 107?
- SLvik
- Друг Кота
Shura_Zd писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кондёры:
C2, C12 и С10 - 0,1Mf
C7 и С8 - 47Mf планарные, можно и танталовые.
C4, C9, C6 100Mf 16v
C1 10Mf 250v
Дроссель
L1 можно любой в диапазоне от 33мкГн до 47мкГн
L2 ставьте любой какой найдёте если нет просто замкните его.
Их много на платах с планарными деталями.
Диод
VD1 любой высоковольтный импульсый типа HER107
Пьезо генератор
QZ1 пьезо генератор с 3мя ногами.
Последний раз редактировалось SLvik Вт сен 06, 2016 05:38:36, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
To SLvik:
Спасибо!
И всё же в качестве L2:
47 мкГн*0.14А либо 100 мкГн*0.11А?
Прошу простить за дотошность)))
Спасибо!
- angersos
- Встал на лапы
А место ИН-13 можно использовать Ин-9?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
- RoboC
- Мудрый кот
nonro писал(а):Народ, а кfк измениться робота преобразователя на 34063 если вместо BYV26E поставить her 107?
Практически никак.
romaoo1 писал(а):Много уважаемые котики не подскажите схему на оптронах управления анодами индикаторов ,это бы сильно облегчило монтаж и сборку за одно и гальвоничиская развязка была бы по высокому напряжению,
Если Вы собираете чей то проект и от него нет исходника, не советую это делать.
angersos писал(а):А место ИН-13 можно использовать Ин-9?
Можно.
Схема после МК представляет собой интегратор и преобразователь напряжение - ток .
Всего лишь нужно пересчитать последний на ток для ИН-9.
А так как он у нее не слабый, то и тепло , рассеиваемое транзюком , будет не мало. => его 100% менять на ТО-220.
Уже обсуждалось и не раз.
Выберите 100-128Hz. Мои глаза не напрягает, в угловом зрении не мерехтит. Я делаю 255 тактов светит и 50 тактов задержка, если это имелось ввиду
Последний раз редактировалось RoboC Пн сен 05, 2016 20:40:29, всего редактировалось 1 раз.
Практически никак.
Интересно тогда почему 26е так дороже чем 107е...
- RoboC
- Мудрый кот
Ultra-Fast от vishay
Прикалываетесь, на алике 107 =2$ (Fast ) 26е =3$(Ultra-Fast) за 10ок.
