Если треснули магниты от перегрева, то вакуум в лампе исчез и подавно. Посмотрите на цвет медной "обоймы" на которую напрессованы алюминиевые пластины охлаждения - если почернела, шансов нет, магниты менять нет смысла. Если же надумаете менять с "донора", пометьте перед демонтажом полюса магнитов.Halfer писал(а):Кто может подсказать:
В микроволновке забились отверстия для поступления воздуха у вентилятора.
Видимо всвязи с этим лопнули на 2 части магниты на магнетроне.
Итог: магнетрон сильно греется, но воду не греет вообще. Магниты стянул медной проволокой- без результата. Стоит ли поменять магниты или лучше магнетрон в сборе?
Иначе говоря-с треснутыми магнитами должна вода греться хоть немного, или нет?
А высоковольтный выпрямитель в норме?
