Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
vitj
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение vitj »
http://prntscr.com/cdoch7 скажите есть плата под эту схему?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нашел ты мою первую схему, но там есть одна грубая ошибка - я забыл нарисовать один обязательный резистор. я потом давал исправленную схему.
и печать я на нее давал, и не один раз, в разных темах по обратноходам.
vitj
Сообщение vitj »
всю эту тему просмотрел возможно прозевал. повторите если не трудно.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Не на 9й странице...?
vitj
Сообщение vitj »
Спасибо но ссылка на плату пустая.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А у меня почему-то и GIF открывается, и архив скчивается :shock:
vitj
Сообщение vitj »
gif вижу архив нет
vitj
Сообщение vitj »
Всем спасибо разобрался.
moon7
Сообщение moon7 »
Скажите а почему расчеты для сердечников EI33 E32 те что в программе flyback сильно отличаются? Если у меня сердечник E33 точно такой же по габаритам как ЕI33 можно ли к нему применить тот же расчет обмоток зазора?
Starichok51
что-то я сильно сомневаюсь, что габариты у них одинаковые. этого не может быть.
moon7
Сообщение moon7 »
Вероятно тот формат Е, что в программе не соответствует "отрытому" сердечнику, нестандартный Е.
vitj
Сообщение vitj »
Мужики а не подскажите схему светодиодную подсветку от телефункена запитать две линейки по 39 диодов 117vпримерно 70мА каждая.
musor
Сообщение musor »
а в чем проблемато -драйверов как грязи.(на любой вкус)..тока боже вас упаси брать емкостный баласт и от сети...
ВНИМАНИЕ ВЕРНОЕ РЕЩЕНИЕ -починить родной питалник в телике(мониторе)
vitj
Сообщение vitj »
использую как подсветка над столом ..родной блок и в работу пойдет. маленький обратноход к радиатору прицепить хочу. Начал сам городить на основе схемы Владимира..но подумал может без заморочек обойдусь.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Надавно брал на Али лампочки путёвые. Там драйвер на BP9833. Проще наверное трудно придумать.
Всё придумано до и для нас.
vitj
Сообщение vitj »
http://prntscr.com/cfa2x5 вот в LTspice стабилизация напряжения работает над стабилизацией тока надо еще подумать
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проблема у Вас будет такая с этой схемой , что нужна отдельная обмотка для питания ОУ, тк напряжение питания светодиодов очень большое, чтобы гасить резистором. Сделайте просто ИИП с выходным порядка 120В, и в цепь каждой линейки поставьте стабилизатор тока, хоть на той же 317й, так будет проще при одинаковом результате.
musor
Сообщение musor »
думаю сделать обмотку или 2е для питания ОУ непроблема.. тока я при таком рисунке не ипонял ХДЕ ТАМ ДИОДЫ ВЕСЯТ :dont_know:
да и на мой взгляд схема излишняя солжная -просто 431 заритываем от доп 4 обмотки на 5-12 в ОХ от нее питем 431 оптопару а током рулим обычным КТ315 включеным в цепь датчика тока в минуса 2ж ветвей источника на 180-200в 3обмотка ОХ
vitj
Сообщение vitj »
там нет диодов нагрузка пока имитируется резистором транс рассчитан и намотан для оу предусмотрены +12 и -3.
musor
Сообщение musor »
а ну понятно из сима схема ..и что симуляция дала? работает?
