Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Сообщение charchyard »
появляется дифток
откудова :dont_know: чистою козу делаю - тыкаю фазу в ноль. короче, дело ясное, что дело темное. отщелкивает и слава богу :hunger:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Андрей Бедов »
Фотографию сюда Вашего "УЗО". Либо полную маркировку.
Крайний раз говорю: "чистое" УЗО - не защищает от перегрузок по току и КЗ.
Сообщение Slavemaster »
Ну раз уж пошла тема про УЗО, вот собрал себе штуковинку для его проверки :) поскольку одноразовых вещей не люблю - сделал в корпусе.
Выдает от 13,3 мА до 36 мА, пойдет для проверки 30 мА УЗО. Еще побалуюсь с резисторами чтоб уменьшить пороговые значения и проверять по нормальному еще и 10 мА.
Андрей Бедов писал(а):Для содержимого бумажника ставят дифавтомат.
Актуально на первом этапе сборки, а дальше если не сгорит:) менять отдельно УЗО или автомат - дешевле :)
Никаких штуковин собирать не нужно. Достаточно резистора на 7 кОм.
Одним его выводом докасаются фазы после УЗО, а другим - нуля до УЗО.
Дифток будет 32 мА, исправное УЗО должно отработать.
Меня не просто интересует работает или нет, меня интересует порог срабатывания УЗО который с этой штукой можно измерить. Что куда касать я знаю :)
Ну порог срабатывания могу сказать: 22...26 мА.
Хы. Когда все остальное обесточено я тоже могу сказать примерные величины. Весь смак измерить при других включенных приборах по дому. Спросите зачем - мне вот просто интересно.
От количества включенных "по дому" электроприборов дифток срабатывания УЗО не зависит.
Подумайте почему.
Сообщение kentgaryk »
Slavemaster писал(а):Ну раз уж пошла тема про УЗО, вот собрал себе штуковинку для его проверки :) поскольку одноразовых вещей не люблю - сделал в корпусе
Ну тогда по порядку!
-лампочка существенно нелинейный элемент, узнать ее ток в один короткий момент в динамике разогрева нити невозможно с помощью обычного прибора, нужен как минимум откалиброванный осциллограф с откалиброванным шунтом;
-цветная лампочка еще и элемент с сюрпрайзом! :))) ;
- ток ломаной синусоиды после диммера 90% приборов мерят неверно.
Вот как то так :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн сен 05, 2016 14:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Да, я тоже теперь скажу про диммер.
Поскольку раньше с телефона не видел, что там понагорожено, но теперь добрался до компа.
И хотелось бы увидеть схему, а не внешнюю милоту.
Тогда можно и рассуждать.
А схема контроля в том немудрёном виде, в котором я её описал выше - встроена в любое УЗО и дифавтомат.
На неё заведена внешняя кнопка "ТЕSТ".
точно диммер! поправил :)))
Ну схемы самого диммера у меня нет :) сильно схмахивает на это Изображение
посему какую он там синусойду выдает одному богу известно :) а так, на выходе из него резистор на 2 Ком затем последовательное включение лампочки накаливания на 10 Вт, а после последовательное включение мультиметра на нуле до УЗО. Точности может и не будет особой, но для домашнего использования вполне пойдет. Я же не другим подключаю сотнями эти узо :)
По поводу независимости срабатывания в зависимости от приборов, я имел ввиду другое. Ессно как было 30 мА так и останется, просто если у других приборов кучка утечек то ток утечки при котором сработает УЗО - мультиметр ессно может показать и 10 мА, ибо он меряет то только лампочку свою. Поэтому это просто для любопытства, а если отключить все кроме узо, то вполне себе рабочий прибор получается, пусть и не 100% точный
ну а цветная - нету других на 10 Вт :)
Нельзя использовать диммер для этих целей.
Он выдаёт "ненастоящее" пониженное напряжение.
Оно понижено, но "в среднем".
Броски синусоиды не делись никуда. Просто срезана их длительность.
Вот, всё что надо:
Тут вопрос тогда, насколько недостоверными буду показания мультиметра при использовании схемы с диммером. Т.е. какова погрешность
Погрешность будет не столько в показаниях мультиметра, сколько в пороге отработки УЗО.
Вы просто не успеете уловить этот момент прибором, при пульсирующем из диммера токе.
У Вас что, нету переменного резистора помощнее? Чего заострились на диммере-то, при таких токах?
Slavemaster писал(а):Т.е. какова погрешность
Меняться будет все, и погрешность тоже, в зависимости от угла открытия тиристора.
Андрей Бедов писал(а):Погрешность будет не столько в показаниях мультиметра, сколько в пороге отработки УЗО.
да просто что было под рукой на том и сделал, и уже понял что хрень получилась неведомая :) зато можно как ночник регулируемый использовать. Резистор найдем
А какой мощности надо переменник брать чтоб не сгорел в секунду? На 10 Ком хватит для проверки УЗО 30мА, а вот мощность? На местном РР от 0,25 Вт до 2 Вт, и чуть ли не во столько же раз цена отличается :( по идее около 10 Вт надо, но нам же не часами мерить.
Считайте. Мне лень.
Да формулы то есть. Переменников таких мощных нету за адекватные деньги... поэтому и интересуюсь если в раз в пять меньше мощности поставить долго ли выдержит. 2-х ватник например
