Опознание радиоэлементов
Martel- писал(а):Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Хмм...подумал я, какой маленький, но удаленький.
И впаял две штуки в схему, которая у меня рабочая, и там стоит два по 1mН. А она , с этими, не заработала. Перепаял на более привычные индуктивности , с честными 1mH, и схема опять заработала.
Так что это, на самом деле?
Дроссель.. Только МАЛЕНЬКИЙ, соответственно, намотан тоненьким проводом, и имеет высокое сопротивление- поэтому у вас схема и не заработала.
Сообщение RS-7th »
Распаиваю платы жестких дисков, подскажите что за деталюха?
Сообщение korob »
Пьезоэлектрический датчик вибрации/удара (G-Shock Sensor).
Сообщение pavel3333 »
Добрый день. Есть 2 диода. Написано на коричневой стороне: 55 С. Т.е. 55 - на одной стороне, C - на другой. Корпус стеклянный, но не красно-черный, а коричневато-серый. В первый раз такой вижу. Третий диод побольше. надпись такая же.
Также на белой стороне у двух диодов имеются плохо различимые полустёртые надписи. Узнал там только букву Z. Хотя, может быть, это и не надпись. Фото прилагается. Надо определить хотя бы высокочастотный диод или нет.
(60.84 КБ) 562 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение *Trigger* »
Может, это стабилитроны? http://www.rectron.com/data_sheets/bzx55c-bs.pdf (только старые очень)
Проверить можно, собрав простенькую схему из источника 24-30В, резистора 2-4,7кОм и вольтметра.
Сообщение Martin76 »
pavel3333 писал(а):Написано на коричневой стороне: 55 С. Т.е. 55 - на одной стороне, C - на другой.
Стабилитроны BZX55-Cxx именно так маркируются и бывают именно такого цвета. Учитывая внешний вид ваших стабилитронов и их стоимость новых в районе двух рублей, ценность они представляют чуть больше, чем никакую... :sleep:
Понятно.
Ищу ВЧ диоды для прибора-измерителя емкости (на К155ЛА3 - тык). Есть еще куча красно-черных диодов T4148, большой диод, где написано вертикально C1 и 9.
(205.38 КБ) 1559 скачиваний
pavel3333 писал(а):Ищу
А что, заехать так и не получается?
Я так понимаю, что многие из ваших "хотелок" у меня можно найти....
Для начинающего- в самый раз..
Сообщение Slabovik »
Дак и поставьте эти 4148 (потому что они есть 1N4148 - вполне себе ВЧ).
А 9С1 - это тоже стабилитрон, соответственно, на 9.1 вольта.
Хм. А тут пишет Юри, что это CDST4148 в SOT-23 корпусе. [url=hhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74103&#entry751054]тык[/url]
Какая разница, в каком они корпусе? 1N4148 - это наверное распространённейший из малосигнальных диодов.
Slabovik писал(а):Какая разница, в каком они корпусе? 1N4148 - это наверное распространённейший из диодов.
Главное в нём- 4148.. Это примерно, как 1N400* для выпрямительных- диод- универсал, который можно запихнуть куда угодно.. 100 вольт, 150 ма.. На них даже выпрямители делают..
Сообщение camuflage-spb »
4148 - это как совдеповские КД521/522 или Д220/223.
И применение и параметры примерно такие же.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение DrRain »
Доброго времени суток, помогите опознать.
в автомагнитоле, рядом с основным разъемом питания, сгорел, по всей видимости, защитный диод в корпусе SMC
на корпусе в первой строке было явно 3 символа, последний из которых K во второй строке или 2 или 3 символа два последних 9A? остальное разрушилось.
вот нужно понять какие характеристики у этого диода, чтобы подобрать ему замену.
(55.11 КБ) 827 скачиваний
Сообщение korob »
DrRain писал(а):рядом с основным разъемом питания, сгорел, по всей видимости, защитный диод
Да скорее всего так и есть. :roll:
DrRain писал(а):вот нужно понять какие характеристики у этого диода
Обычно в авто с бортовым напряжением 12В. применяются супрессоры на 18В. Ваш, если судить по оставшейся маркировке наверное был 5.0SMCJ19A. :roll:
Сообщение DJ_club »
Д814БВП - это Д814Б военной приёмки. А кто означает Д814БПП ?
UN7FIL 73!
Сообщение nikin_n »
Для кружка "Умелые руки" . Приемка ПП - Полный Песец.
Как вариант - "Полярность Поменяна"
Сообщение diesel170 »
DJ_club писал(а):А кто означает Д814БПП ?
Да, как и предположили выше, "ПП" означает обратную полярность выводов (анод на корпусе). У Д814А на корпусе катод.
П.С. Только не забываем, что стабилитрон включается в обратном направлении, т.е. плюс подаётся на катод.
Сообщение лидокорк »
nikin_n писал(а):"ПП" означает обратную полярность выводов
Полярность Д814АПП и Д814А ничем не отличается.Скорее всего это какая то приёмка как и ВП.Что касается обратной полярности,то это (по справочнику)бывает у стабилитронов Д815-Д817 и там только одна буква П например Д815АП.Но реально я таких не встречал.
Уточнил по справочнику - действительно, одна буква П означает полярность стабилитронов Д815-Д817, КС620-КС680, 2С920-2С980.
Насчёт Д814 здесь уже был разговор и была ссылка на другой форум, где мнения разделились.
Вернуться в «Практика»
