RC-цепь на входе АЦП
Сообщение Al6545 »
Как рассчитывать RC-цепочку на входе АЦП?
Сообщение ublhjnt »
Мало информации. У меня, к примеру. АЦП работает успешно без RC цепочки!
Сообщение Al6545 »
Ну я имею ввиду для чего ее ставят, как я понимаю в качестве фильтра и накопителя, а как рассчитывать?
Сообщение ublhjnt »
В зависимости от частоты входного сигнала.( R - трубочка, С - ведерко. Чтобы успевало наполняться._ :))
YS
Сообщение YS »
Для того, чтобы отсечь на входе частоты выше половины частоты дискретизации АЦП. По теореме Котельникова (которую буржуины называют теоремой Найквиста), оцифрованный сигнал можно нормально восстановить только тогда, когда он был оцифрован с чатотой выборок, не менее чем в два раза превышающей его максимальную частоту. Поэтому подавать на вход АЦП с частотой дискретизации, скажем, 10КГц, сигнал с частотой выше 5КГц бессмысленно, это приведет к искажениям данных. Поэтому в таком случае ставят фильтр, отсекающий все, что выше 5КГц. И да, я бы не ограничивался RC-цепочкой, а поставил бы какой-нибудь фильтр второго порядка на ОУ.
Короче: Частота среза входного ФНЧ должна быть равна половине частоты дискретизации. Чем круче фильтр - тем лучше.
Хотите подробнее? (с) Курите ряды Фурье и теорему Котельникова. :)
Сообщение Jman »
Ребята, подскажите пожалуйста. Появляется небольшой разброс значения... Что может быть критично. К примеру значение скачет по выборке 235 до 250, что при переводе дает разбег в давлении 1,3 - 1,43 Бар. У меня шунт установлен на 250 Ом с погрешностью 1%. Как можно решить данную проблему? Нужно ли применять программный/аппаратный фильтр? Ко входу подключаю датчик давления 4-20 мА через шунт и подаю на АЦП. Часть схемы в пристежке. На шунте падает от 1 до 5 Вольт, линейное напряжение уже передаю в канал АЦП MCP3004.
(12.16 КБ) 497 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
YS
Сообщение YS »
Петлю 4 - 20 мА я бы преобразовывал в напряжение оптроном или преобразователем "ток-напряжение" на ОУ, но скорее всего не шунтом. Что видно на входе АЦП, если ткнуть туда осциллографом?
Сообщение Jman »
Сейчас немного переделал схемотехнику, выкинул стабилитрон и установил ФНЧ на 20Гц. Так же не учел с опорным напряжением, разделил пока Vdd и Aref дросселем и конденсатором на землю. Повторитель на ОУ оставил. Сейчас начну испытывать, отпишусь.
Сообщение roman.com »
Jman писал(а):разделил пока Vdd и Aref дросселем и конденсатором на землю.
Это конечно хорошо, но дроссель и конденсатор убирает ВЧ помехи... А как показывает практика, главная причина неточного показания - НЧ помехи (шумы) на входе АЦП. Поэтому я бы в первую очередь установил ФНЧ на входе АЦП. А потом уже всё остальное...
Например так:
(8.52 КБ) 622 скачивания
Сообщение Jman »
Я сделал вот так... Но есть небольшие колебания все равно.
(14.44 КБ) 757 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Jman, Только RC фильтр может и не спасти.
В первую очередь, надо смотреть на трассировку сигнальной GND от шунта до -VREF.
Сообщение Jman »
Вы имеете ввиду VREF или -VREF..?
VREF-.
По этому проводнику (GND) НЕ должен течь ток, к примеру, питания контроллера, светодиодов и т.д..
В качестве похожего примера, посмотрите как подключают термопару к АЦП.
Сообщение Jman »
У мср 3004- 3008 нет такой ноги. В любом случае RC на входе ОУ устаканило измерения
(10.41 КБ) 331 скачивание
Jman писал(а):У мср 3004- 3008 нет такой ноги.
А вывод AGND у АЦП вам ни о чём не говорит?
Устранять, в первую очередь, надо причину, а не следствие.
P.S.
Похоже, вы даже не заглядывали в ДОКУМЕНТАЦИЮ (раздел Layout Considerations)
Последний раз редактировалось Albert_V Вт сен 06, 2016 12:56:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jman »
В данном случае у меня Agnd и Dgnd + GND - все общее.. Могу я разделить эти земли через 10 Омный резистор?
АЦП измеряет напряжение в диапазоне от AGND до VREF (от 0d до 1023d).
Любой лишний ток (падение напряжения на проводнике) от "-"шунта до AGND (как и неправильное подключение AGND источника опорного напряжения) внесёт дополнительную погрешность в измерения.
Сообщение Jman »
Т.е землю от шунта и повторителя на ОУ и землю Agnd развязать? Так же AGnd развязать с цифровой частью?
Вам лучше почитать рекомендации по трассировке плат с АЦП.
Сообщение Jman »
Чую, что помимо схемотехники и правильной трассировки придется вводить цифровой фильтр НЧ... Что скажете гуру?
Вернуться в «Теория»
