Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение SergSV »
valikow писал(а):Подскажите а цвет индикации времени не меняется -допустим каждый час или днем один цвет ночью другой ? и есть ли платка внешнего модуля в спринте?
Не меняется, недавно меня такая мысль посетила так сделать менять каждый час. Если нужно то сделаю.Будут добавления в эти часы, не зря доп разъемы сделал.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение valikow »
Было бы не плохо сделать изменение цвета днем и ночью .днем красный хорошо виден ночью синий или зеленый где то в ютубе видел понравилось .Начинаю сборку ваших часов ,жду с китая детальки.
Сообщение valikow »
Можно ли использовать фоторезистор в место фотодиода д14 ? Какая частота шим на 43 ноге?
Сообщение SergSV »
Фоторезистор можно использовать. Частота ШИМ 62.5кГц.
Добавлением новых возможностей, исправлений недостатков планирую заняться через неделю.
Сообщение valikow »
Научите пожалуйста залить в вай фай модули прошивки .
Сообщение SergeyK »
valikow писал(а):Научите пожалуйста залить в вай фай модули прошивки .
А в чем конкретно проблема или непонятки?
Сообщение valikow »
Проблема в том что залив в внешний модуль загорается зеленый светодиод и все .а часы вроде появляется сеть
\датчик \но связи ни роутером и вн датч нет .Стираю нодмсуфлешером и заливаю ардуиной 1.6.5. Может при стирании не ту прошивку заводскую заливаю?
Сообщение SergeyK »
valikow писал(а): Может при стирании не ту прошивку заводскую заливаю?
А в прошивке сделаны все необходимые изменения? Адреса, пароли, явки?
Сообщение valikow »
в смысле модуля часов -да имя и пароль своего модема остальное как есть
Сообщение valikow »
Еще вопрос на плате часов датчик ам2321 должен работать без внешнего модуля?
Сообщение SergSV »
Должен работать. Все датчики которые установлены на плате часов работают не зависимо от внешнего модуля.
Сообщение valikow »
Скажите пожалуйста какая версия прошивки должна быть в вайфай esp8266 ? SDK Или Nodemcu? То есть пришли модули с китая залили ардуиной скетч и все? ни как я их не поборю .И еще работает ли модуль в часах Bmp280?
Сообщение SergSV »
Прошивка без разницы какая в модулях. Залили в них нужную и все. Датчик BMP280 на основной плате пока не поддерживается.
Сообщение valikow »
Проблема не конекта датчика к часам у меня из за каких то помех на 1 канале вайфай .Так как модули по умолчанию работают на 1 . на других каналах подключение нормальное .
Сообщение nupis »
Добрый день .
Из Китая вместо датчиков AM2321 пришли AM2322.
Китайцы пишут, что это обновленная версия.
Вопрос: AM2322 будут работать в часах?
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение SergSV »
Почти одно и тоже. Отличие в минимальном питании . Если у AM2321 минимум 2.6 Вольт, то у AM2322 минимум 3.1 вольт. Вам нужно будет поднять питание на шине 3V до 3.3 Вольта. Если стоит регулируемый стабилизатор на шину 3 Вольта LM317, то вместо резистора 330 Ом поставьте 390 Ом .
Сообщение SergSV »
Обновление в прошивке часов:
1. Звук нажимаемых кнопок теперь можно отключить нажав кнопку "7" на ПДУ.
2. В основные настройки добавлена возможность смена цвета отображаемого времени по установленному интервалу. Интервал устанавливается в часах и минутах. При установленных значениях 00.00 смена цвета отключена. Цвет меняется по кругу , допустим был синий, затем через интервал будет зеленый, затем голубой и т.д опять до синего. Если нужно сделать по другому предлагайте.
В прошивке для модуля в часах ESP8266 добавлена возможность установки канала WI-FI.
В строке int channel = 4; меняем на тот на котором будет лучше работать внешний модуль с модулем в часах. По умолчанию установил 4 канал.
Добавлено after 6 hours 56 minutes 40 seconds:
В прошивке заметил небольшую ошибку. Кто скачал уже ее , скачайте заново исправленную.
Clokc05_10_2016.rar
Прошивка для ATMEGA32
(25.98 КБ) 295 скачиваний
ESP8266_UPD_05_10_2016.rar
Прошивка для ESP8266 для модуля в часах
(3.21 КБ) 262 скачивания
Сообщение SergSV »
Очередное обновление прошивки.
Добавлен режим ночь-день для матриц. Настраивается время и цвет для ночного режима и время и цвет для дневного режима Настройка в основных настройках. Если будет включен режим изменения цвета по интервалу и режим ночь-день , то работать режим смены по интервалу не будет.
В режиме ночь-день выбираем время включения ночного режима, далее выбор времени дневного режима. Затем настраивается цвет для каждого из режимов.
Все , что настраивается пробегает бегущей строкой.
PS: Добавлена прошивка для наружного модуля. Сделан выбор через какое время будет просыпаться датчик и отсылать данные. Если вывод GPIO10 будет замкнут на землю, то интервал 5 минут. Если разомкнут то 10 минут. Каждый может подправить на нужные интервалы в программе. GPIO9 не удалось задействовать, модуль уходит в перезагрузку.
Заметил , если в менеджере плат Arduino выбрать версию выше 2.1.0 то начинаются разные глюки.
С версией 2.3.0 перестает подключаться к WI-FI , а с версией 2.2.0 без датчика BME280 выдает ошибку, что так же отсутствует AM2321 и замечено плохое подключение к WI-FI.
Так , что версию платы выбираем 2.1.0.
PSS:
Далее сделаю поддержу датчика BME280 в плате часов.
bme280AM2321_07_10_2016.rar
(3.51 КБ) 253 скачивания
Clokc06_10_2016.rar
прошивка для Atmega32
(26.61 КБ) 289 скачиваний
Сообщение valikow »
Спасибо за обновление .А нельзя ли добавить кнопку для включения нагрузки ,например "бра"или "вентилятор" в регистре ведь есть свободные ноги, можно кнопкой ок в режиме часов . и добавить светодиод индикации откл пищалки?
Сообщение valikow »
И еще странный баг если поставить изменение цвета на красный ночью с 22 00 до 6 00 то показания датчика бмр180 показывают ерунду ,меняешь обратно или отключаешь смену все в норме.плюс новый глюк -датчик влажности АМ23 в часах показывает 66 процентов а во внешнем датчике кода его переставляю показывает 99 пр .температуру показывает одинаково .Что может быть?
