Не меняется, недавно меня такая мысль посетила так сделать менять каждый час. Если нужно то сделаю.Будут добавления в эти часы, не зря доп разъемы сделал.valikow писал(а):Подскажите а цвет индикации времени не меняется -допустим каждый час или днем один цвет ночью другой ? и есть ли платка внешнего модуля в спринте?
Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Было бы не плохо сделать изменение цвета днем и ночью .днем красный хорошо виден ночью синий или зеленый где то в ютубе видел понравилось .Начинаю сборку ваших часов ,жду с китая детальки.
Можно ли использовать фоторезистор в место фотодиода д14 ? Какая частота шим на 43 ноге?
Фоторезистор можно использовать. Частота ШИМ 62.5кГц.
Добавлением новых возможностей, исправлений недостатков планирую заняться через неделю.
Научите пожалуйста залить в вай фай модули прошивки .
А в чем конкретно проблема или непонятки?valikow писал(а):Научите пожалуйста залить в вай фай модули прошивки .
Проблема в том что залив в внешний модуль загорается зеленый светодиод и все .а часы вроде появляется сеть
\датчик \но связи ни роутером и вн датч нет .Стираю нодмсуфлешером и заливаю ардуиной 1.6.5. Может при стирании не ту прошивку заводскую заливаю?
А в прошивке сделаны все необходимые изменения? Адреса, пароли, явки?valikow писал(а): Может при стирании не ту прошивку заводскую заливаю?
в смысле модуля часов -да имя и пароль своего модема остальное как есть
Еще вопрос на плате часов датчик ам2321 должен работать без внешнего модуля?
Должен работать. Все датчики которые установлены на плате часов работают не зависимо от внешнего модуля.
Скажите пожалуйста какая версия прошивки должна быть в вайфай esp8266 ? SDK Или Nodemcu? То есть пришли модули с китая залили ардуиной скетч и все? ни как я их не поборю .И еще работает ли модуль в часах Bmp280?
Прошивка без разницы какая в модулях. Залили в них нужную и все. Датчик BMP280 на основной плате пока не поддерживается.
Проблема не конекта датчика к часам у меня из за каких то помех на 1 канале вайфай .Так как модули по умолчанию работают на 1 . на других каналах подключение нормальное .
Добрый день .
Из Китая вместо датчиков AM2321 пришли AM2322.
Китайцы пишут, что это обновленная версия.
Вопрос: AM2322 будут работать в часах?
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Почти одно и тоже. Отличие в минимальном питании . Если у AM2321 минимум 2.6 Вольт, то у AM2322 минимум 3.1 вольт. Вам нужно будет поднять питание на шине 3V до 3.3 Вольта. Если стоит регулируемый стабилизатор на шину 3 Вольта LM317, то вместо резистора 330 Ом поставьте 390 Ом .
Обновление в прошивке часов:
1. Звук нажимаемых кнопок теперь можно отключить нажав кнопку "7" на ПДУ.
2. В основные настройки добавлена возможность смена цвета отображаемого времени по установленному интервалу. Интервал устанавливается в часах и минутах. При установленных значениях 00.00 смена цвета отключена. Цвет меняется по кругу , допустим был синий, затем через интервал будет зеленый, затем голубой и т.д опять до синего. Если нужно сделать по другому предлагайте.
В прошивке для модуля в часах ESP8266 добавлена возможность установки канала WI-FI.
В строке int channel = 4; меняем на тот на котором будет лучше работать внешний модуль с модулем в часах. По умолчанию установил 4 канал.
Добавлено after 6 hours 56 minutes 40 seconds:
В прошивке заметил небольшую ошибку. Кто скачал уже ее , скачайте заново исправленную.
- Clokc05_10_2016.rar
- Прошивка для ATMEGA32
- (25.98 КБ) 304 скачивания
- ESP8266_UPD_05_10_2016.rar
- Прошивка для ESP8266 для модуля в часах
- (3.21 КБ) 271 скачивание
Очередное обновление прошивки.
Добавлен режим ночь-день для матриц. Настраивается время и цвет для ночного режима и время и цвет для дневного режима Настройка в основных настройках. Если будет включен режим изменения цвета по интервалу и режим ночь-день , то работать режим смены по интервалу не будет.
В режиме ночь-день выбираем время включения ночного режима, далее выбор времени дневного режима. Затем настраивается цвет для каждого из режимов.
Все , что настраивается пробегает бегущей строкой.
PS: Добавлена прошивка для наружного модуля. Сделан выбор через какое время будет просыпаться датчик и отсылать данные. Если вывод GPIO10 будет замкнут на землю, то интервал 5 минут. Если разомкнут то 10 минут. Каждый может подправить на нужные интервалы в программе. GPIO9 не удалось задействовать, модуль уходит в перезагрузку.
Заметил , если в менеджере плат Arduino выбрать версию выше 2.1.0 то начинаются разные глюки.
С версией 2.3.0 перестает подключаться к WI-FI , а с версией 2.2.0 без датчика BME280 выдает ошибку, что так же отсутствует AM2321 и замечено плохое подключение к WI-FI.
Так , что версию платы выбираем 2.1.0.
PSS:
Далее сделаю поддержу датчика BME280 в плате часов.
PSS:
- bme280AM2321_07_10_2016.rar
- для наружного модуля
- (3.51 КБ) 261 скачивание
- Clokc06_10_2016.rar
- прошивка для Atmega32
- (26.61 КБ) 295 скачиваний
Спасибо за обновление .А нельзя ли добавить кнопку для включения нагрузки ,например "бра"или "вентилятор" в регистре ведь есть свободные ноги, можно кнопкой ок в режиме часов . и добавить светодиод индикации откл пищалки?
И еще странный баг если поставить изменение цвета на красный ночью с 22 00 до 6 00 то показания датчика бмр180 показывают ерунду ,меняешь обратно или отключаешь смену все в норме.плюс новый глюк -датчик влажности АМ23 в часах показывает 66 процентов а во внешнем датчике кода его переставляю показывает 99 пр .температуру показывает одинаково .Что может быть?
