Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А на русском можно?
Сообщение hosturik »
Не подскажете методику подбора RC цепочки в ОУ для стабилизации тока и напряжения в блоке питания чтобы была стабильная работа.
Я понимаю так, начинать нужно с маленького номинала конденсатора и большого номинала резистора и контролирую осциллографом пульсации постепенно увеличивать емкость и уменьшать сопротивление.
Может кто-то проверенное решение на личном опыте знает
Сообщение Телекот »
hosturik писал(а):Может кто-то проверенное решение на личном опыте знает
Номиналы зависят не только от схемы включения, но и от параметров элементов и даже от расположения деталей.
Сообщение musor »
там все через постояную времени считается
фазовый сдвиг должен быть ок 30...
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):а вот на одной оптопаре можно. Потому что большинство оптопар имеет коэффициент передачи более единицы, и позволяют сделать ПОС.
Реле с самоблокировкой. :)
olegue писал(а): Где-то видел на просторах интернета управление на симисторе на 2-ух кнопках. Одна кнопка - включить, другая - выключить. Может кто-то на по памяти нарисует.
А с одной кнопкой не пойдёт? Правда там нужно реле или оптопара.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Реле с самоблокировкой.
Совершенно в дырочку. :)))
Сообщение musor »
ну тогда не реле а магнитный пускател на нужный ток(с катухой на 220)...и симисторы не нужны и работает в разы надежнее и...не боится перегрузок схема
в сети гуляет кнопочная арматура продается
Сообщение kentgaryk »
Эх самое интересное пропустил! С этого надо было начинать, все давно придумано. :)))
Сообщение musor »
ну да типовая схема без реверса такая... она годна и для 1 фазки...(лишне не исползуют)
но при этом встречаются и часто пускатели с катухой 380(400)в тогда она запитано линейкой -такая катуха УВЫ не годится для 1ф сети 220в не хватит питания так что при покупке смотрим внимателно на шилдик и уточняем у продавана...
для ващих целей удобны пускатели 0-групы и пускатели для DIN реек там полно 220в вариантов
Сообщение ypppu »
нормально-открытый
По-русски "замыкающий" или "нормально разомкнутый" контакт.
musor писал(а):но при этом встречаются и часто пускатели с катухой 380(400)в
Да там наверняка релюхи хватит. Их с катушкой на 220В навалом.
Сообщение Upgrader »
ypppu писал(а):По-русски "замыкающий" или "нормально разомкнутый" контакт.
О, раз уж речь о русском. А почему "нормально"? Разве может быть ненормально разомкнутый? :shock: :o :))
Тут в какой то ветке форума, точно не помню, дипломированный филолог магнитофон чинить пытался! К нему обратитесь, он в этом деле точно спец! :)))
Сообщение ypppu »
Upgrader, может, если его сломать. :))
Сообщение olegue »
Телекот писал(а):Покажи как на одном транзисторе спаять триггер, а вот на одной оптопаре можно. Потому что большинство оптопар имеет коэффициент передачи более единицы, и позволяют сделать ПОС.
Резистор это нагрузка, можно включить управляющий электрод симистора или светодиод симисторной оптопары.
Мне тоже эта схема нравится, но здесь нужно дополнительное питание, как я понял? Нельзя ли пояснить схему, дорисовать еще симистор. Я не силен в схемотворчестве.
Вот нагуглилась схемка. Управление нагрузкой двумя кнопками. Что скажете?
источник
http://rudocs.exdat.com/docs/index-283103.html?page=3
Сообщение musor »
Новам надо переменку
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Нельзя ли пояснить схему, дорисовать еще симистор. Я не силен в схемотворчестве.
Можно, но после завтра. Копаю картошку. прихожу домой полностью не работоспособный. 100 грамм и спать.
Сообщение olegue »
musor писал(а):Новам надо переменку
да, надо переменку.
Ок. Но после тяжелой работы 100 гр не рекомендую. Доп. нагрузка. Надо одно что-то, либо пить, либо работать.
Сообщение Телекот »
Ну да.
Если водка мешает работе БРОСЬ ЕЁ. :)))
Сообщение Bear2011 »
Да-да. Работу :beer:
