Прошу помощи по гибридному усилителю.
As
Re: Прошу помощи по гибридному усилителю.
Сообщение As »
А что плохого в темброблоке на ОУ? :dont_know: Если взять качественный ОУ, скорректированный для единичного усиления - уверяю, это будет ничем не хуже "лампы"! :) Или, как вариант, гляньте схему усилителя "Бриг-001", там темброблок примерно аналогичный - но собран на дискретных транзисторах, звук, в принципе, тоже неплохой... :dont_know: Если хочется именно на лампах - схемка весьма неплохого преда была в журнале "Радио", только номер с разбегу не вспомню (даже сам хотел повторить... :oops: ), но номиналы деталей будут совсем другие - лампы низкоомные цепи "не любят"! :))
antonio87
Сообщение antonio87 »
Во блин. Проще его вообще не ставить, усилительный тракт будет короче, может оно и к лучшему. А усилитель был мертв без возможности воскрешения. :)
As
Сообщение As »
antonio87 писал(а):...А усилитель был мертв без возможности воскрешения. :)
Так не бывает! Восстановление возможно всегда, вопрос только в объёме работы и целесообразности...
antonio87
Не целесообразно.
antonio87
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли где-то выход для наушников сделать в данной конструкции?
ибуки
Сообщение ибуки »
Прямо с выхода брать сигнал через резисторы 100...200ом
antonio87
Спасибо всем за помощь
