Прошу помощи по гибридному усилителю.
Сообщение antonio87 »
Здравствуйте дорогие форумчане.
Первый каскад я сделал на лампе 6Н9С по вот этой схеме (вложение)
Оконечник был куплен у китайцев http://www.ebay.com/itm/131626628183?_t ... EBIDX%3AIT , схемы к сожалению нет, но на входе стоит конденсатор 1мФх100В, затем резистор и на вход микросхемы.
Вопрос в следующем: как их согласовать? В ламповом каскаде стоит конденсатор С2 0,15мФх250В, нужен ли он, достаточно будет того который стоит уже на плате, или как-то по другому?
(50.1 КБ) 520 скачиваний
Сообщение ибуки »
лампу поставьте 6н1п или 6н8с у 6н9(6н2п)слишком высокая крутизна характеристики
вместо српп лучше собрать по схеме ОК-ОА
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml
кондер с платы убрать тк у него малое рабочее напряжение,или поставить 1мкф на 400в,C2 в принципе не нужен,но для безопасности если пред будет соединяться кабелем оставьте тоже С2= 1мкф на 400в,а если в закрытом корпусе то не надо
кондер С2 должен быть не менее 1мкф,0,15мкф мало,тк входное сопротивление усилителя на микрухе намного меньше чем у лампового оконечника
резисторы в делителе оос какие у вашего оконечника?его усиление лучше сделать около 8...10
а еще лучше соберите пред на одной 6п6с или 6п14п,6п9 в триоде
Спасибо за ответ, но есть пару но.
Кроме лампы 6Н9С больше ни чего нет, и предварительный уже собран.
Да кстати, регулятор громкости где лучше поставить, до предварительного или между каскадами, или пофиг?
В общем я так понимаю один конденсатор 1мФх400В будет достаточно. Конструкция будет в одном корпусе, соединение будет производиться проводом.
Заранее спасибо.
antonio87 писал(а):...Оконечник был куплен у китайцев http://www.ebay.com/itm/131626628183?_t ... EBIDX%3AIT...
Стесняюсь спросить, а ЗАЧЕМ этому усилителю ламповый костыль? :dont_know: Его чувствительность - не ниже полувольта, примерно такое же напряжение на линейном выходе большинства плееров, у приличных - вообще выход 2 вольта! Или Вам нужно усилить сигнал с микрофона? :dont_know:
Сообщение Vilsi »
ибуки писал(а):резисторы в делителе оос какие у вашего оконечника?его усиление лучше сделать около 8...10
усиление я бы не трогал. во избежание непредсказуемого поведения усилителя. там сейчас стоят оптимальные номиналы. ну и пусть себе стоят.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
по даташиту микруха устойчива при усилении 10раз(20дб),если подшаманить кондер несколько пикушек параллельно резистору оос (большему) то можно и меньшее устойчивое усиление получить, что благоприятно при ламповом преде с усилением около 10
Я к чему спросил,китайцы могут и 50...100 усиление сделать,не раз видел
Сообщение Vilsi »
таки да. тока при изготовлении гибрида лишние телодвижения нежелательны, поскольку квалификация автора не очень высокая. иначе мы тут все рискуем лишними разборками :)
Щас, погуглю...
Может это глупо, но мне нравится "теплый ламповый звук" в который этот самый костыль и внесет :)
Вы правы, моя квалификация не очень высокая, учусь. Ни каких разборок.
В оконечник я не полезу
максимум что можно сделать поменять входной конденсатор на вольтаж по больше, как было предложено сначала 1мФх400В.
Так вот, если это сделать (поменять конденсатор), они будут дружить?
Да кстати микрофон я не буду усиливать, это будет готовая, законченная конструкция, в заводском корпусе.
И еще, между предом и оконечником будет регулятор громкости, баланс, и выполненный на заводе регулятор тембра.
Сообщение Vilsi »
antonio87 писал(а):максимум что можно сделать поменять входной конденсатор на вольтаж по больше, как было предложено сначала 1мФх400В.
конденсатор менять надо, только он правильно пишется: 1 мкФх400В. дружить имхо будут. но сначала желательно узнать к-т усиления "костыля". потом к-т усиления оконечника. потом уже подумать, куда воткнуть регулятор громкости и ТБ.
Щас, погуглю...
Я прошу прощения, что такое к-т?
Сообщение Vilsi »
сокращённо - коэффициент. писать лень, длинное слово.
и ещё бы не мешало знать к-т передачи темброблока.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
регулятор громкости поставьте перед предом
Вот тут Вы меня совсем в тупик поставили. Наверно это печально, но темброблок был выдран из Одессея-002, схему прикладываю. Если на то пошло, то на базе его корпуса будет делаться усилитель. Остается корпус, трансформатор, блок регуляторов.
Наверно так и сделаю, а темброблок между ними.
(157.08 КБ) 284 скачивания
(243.03 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Vilsi »
ага, понятно. в этом случае "костыль" имхо просто необходим.
да, пожалуй, это будет оптимально.
а ещё вопрос: для лампы нужны высокие вольты. как планируется их получить из заданного трансформатора?
Щас, погуглю...
Из заданного ни как. Будет стоять отдельный трансформатор анодно накальный. Был не большого размера, так что в корпусе разместился прекрасно.
Судя по номиналам деталей - регулятор тембра был активный, т.е. включенный в цепь обратной связи усилительного каскада... :dont_know:
Спорить не буду, но мне кажется что пассивный. Я вечером выложу полную версию схемы одиссея выложу.
Вот схема полная одиссея.
(243.03 КБ) 373 скачивания
Схема, конечно, совершенно нечитаемая - но всё равно ясно, что темброблок включается в цепь обратной связи ОУ... :dont_know: Наверное, гораздо проще было бы использовать "штатную" схему усилителя, для повышения качества достаточно было вместо древних и примитивных ОУ поставить современные, с приличными параметрами... :dont_know:
Сообщение Vilsi »
да вроде нормально читается.
а ТБ действительно активный. только как его теперь использовать в отрыве от остальной схемы? если только как-то ламповый каскад задействовать? или опер придётся добавлять?
Щас, погуглю...
