Прошу помощи по гибридному усилителю.
antonio87
Сообщение antonio87 »
Здравствуйте дорогие форумчане.
Первый каскад я сделал на лампе 6Н9С по вот этой схеме (вложение)
Оконечник был куплен у китайцев http://www.ebay.com/itm/131626628183?_t ... EBIDX%3AIT , схемы к сожалению нет, но на входе стоит конденсатор 1мФх100В, затем резистор и на вход микросхемы.
Вопрос в следующем: как их согласовать? В ламповом каскаде стоит конденсатор С2 0,15мФх250В, нужен ли он, достаточно будет того который стоит уже на плате, или как-то по другому?
(50.1 КБ) 519 скачиваний
ибуки
Re: Прошу помощи по УНЧ
Сообщение ибуки »
лампу поставьте 6н1п или 6н8с у 6н9(6н2п)слишком высокая крутизна характеристики
вместо српп лучше собрать по схеме ОК-ОА
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml
кондер с платы убрать тк у него малое рабочее напряжение,или поставить 1мкф на 400в,C2 в принципе не нужен,но для безопасности если пред будет соединяться кабелем оставьте тоже С2= 1мкф на 400в,а если в закрытом корпусе то не надо
кондер С2 должен быть не менее 1мкф,0,15мкф мало,тк входное сопротивление усилителя на микрухе намного меньше чем у лампового оконечника
резисторы в делителе оос какие у вашего оконечника?его усиление лучше сделать около 8...10
а еще лучше соберите пред на одной 6п6с или 6п14п,6п9 в триоде
antonio87
Re: Прошу помощи по гибридному усилителю.
Спасибо за ответ, но есть пару но.
Кроме лампы 6Н9С больше ни чего нет, и предварительный уже собран.
Да кстати, регулятор громкости где лучше поставить, до предварительного или между каскадами, или пофиг?
В общем я так понимаю один конденсатор 1мФх400В будет достаточно. Конструкция будет в одном корпусе, соединение будет производиться проводом.
Заранее спасибо.
As
Сообщение As »
antonio87 писал(а):...Оконечник был куплен у китайцев http://www.ebay.com/itm/131626628183?_t ... EBIDX%3AIT...
Стесняюсь спросить, а ЗАЧЕМ этому усилителю ламповый костыль? :dont_know: Его чувствительность - не ниже полувольта, примерно такое же напряжение на линейном выходе большинства плееров, у приличных - вообще выход 2 вольта! Или Вам нужно усилить сигнал с микрофона? :dont_know:
Vilsi
Сообщение Vilsi »
ибуки писал(а):резисторы в делителе оос какие у вашего оконечника?его усиление лучше сделать около 8...10
усиление я бы не трогал. во избежание непредсказуемого поведения усилителя. там сейчас стоят оптимальные номиналы. ну и пусть себе стоят.
Щас, погуглю...
ибуки
Сообщение ибуки »
по даташиту микруха устойчива при усилении 10раз(20дб),если подшаманить кондер несколько пикушек параллельно резистору оос (большему) то можно и меньшее устойчивое усиление получить, что благоприятно при ламповом преде с усилением около 10
Я к чему спросил,китайцы могут и 50...100 усиление сделать,не раз видел
Vilsi
Сообщение Vilsi »
таки да. тока при изготовлении гибрида лишние телодвижения нежелательны, поскольку квалификация автора не очень высокая. иначе мы тут все рискуем лишними разборками :)
Щас, погуглю...
antonio87
Может это глупо, но мне нравится "теплый ламповый звук" в который этот самый костыль и внесет :)
Вы правы, моя квалификация не очень высокая, учусь. Ни каких разборок.
В оконечник я не полезу
максимум что можно сделать поменять входной конденсатор на вольтаж по больше, как было предложено сначала 1мФх400В.
Так вот, если это сделать (поменять конденсатор), они будут дружить?
Да кстати микрофон я не буду усиливать, это будет готовая, законченная конструкция, в заводском корпусе.
И еще, между предом и оконечником будет регулятор громкости, баланс, и выполненный на заводе регулятор тембра.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
antonio87 писал(а):максимум что можно сделать поменять входной конденсатор на вольтаж по больше, как было предложено сначала 1мФх400В.
конденсатор менять надо, только он правильно пишется: 1 мкФх400В. дружить имхо будут. но сначала желательно узнать к-т усиления "костыля". потом к-т усиления оконечника. потом уже подумать, куда воткнуть регулятор громкости и ТБ.
Щас, погуглю...
antonio87
Я прошу прощения, что такое к-т?
Vilsi
Сообщение Vilsi »
сокращённо - коэффициент. писать лень, длинное слово.
и ещё бы не мешало знать к-т передачи темброблока.
Щас, погуглю...
ибуки
Сообщение ибуки »
регулятор громкости поставьте перед предом
antonio87
Вот тут Вы меня совсем в тупик поставили. Наверно это печально, но темброблок был выдран из Одессея-002, схему прикладываю. Если на то пошло, то на базе его корпуса будет делаться усилитель. Остается корпус, трансформатор, блок регуляторов.
Наверно так и сделаю, а темброблок между ними.
(157.08 КБ) 282 скачивания
(243.03 КБ) 484 скачивания
Vilsi
Сообщение Vilsi »
ага, понятно. в этом случае "костыль" имхо просто необходим.
да, пожалуй, это будет оптимально.
а ещё вопрос: для лампы нужны высокие вольты. как планируется их получить из заданного трансформатора?
Щас, погуглю...
antonio87
Из заданного ни как. Будет стоять отдельный трансформатор анодно накальный. Был не большого размера, так что в корпусе разместился прекрасно.
As
Сообщение As »
Судя по номиналам деталей - регулятор тембра был активный, т.е. включенный в цепь обратной связи усилительного каскада... :dont_know:
antonio87
Спорить не буду, но мне кажется что пассивный. Я вечером выложу полную версию схемы одиссея выложу.
antonio87
Вот схема полная одиссея.
(243.03 КБ) 370 скачиваний
As
Сообщение As »
Схема, конечно, совершенно нечитаемая - но всё равно ясно, что темброблок включается в цепь обратной связи ОУ... :dont_know: Наверное, гораздо проще было бы использовать "штатную" схему усилителя, для повышения качества достаточно было вместо древних и примитивных ОУ поставить современные, с приличными параметрами... :dont_know:
Vilsi
Сообщение Vilsi »
да вроде нормально читается.
а ТБ действительно активный. только как его теперь использовать в отрыве от остальной схемы? если только как-то ламповый каскад задействовать? или опер придётся добавлять?
Щас, погуглю...
