Как подвесить АС?
Всё зависит от наполнителя в бетоне. В одном доме гранит. В другом - мягкий известняк, который я сверлил ручной дрелью...
Барсик писал(а):Всё зависит от наполнителя в бетоне. В одном доме гранит. В другом - мягкий известняк, .
Ну чего вы стараетесь все усложнить ?
У меня колонки ( схожих габаритов и веса ) подвешаны на обычных ушках и под заднюю стенку просто подложен лист поролона.
На стену практически ничего не передается. Проверено.
У меня 10АС-307 в комнате висят лёжа на ковре, на дюбелях (стена - кирпичная).
Правда я туда головки поставил от центра (у родных поролон сгнил, выбросил).
а че.. перфоратор-это типа не дрель?Барсик писал(а):Забудьте про электродрель с победитовыми свёрлами. Про дрель с ударом забудьте тоже. Только перфоратор!kaetzchen писал(а):а я заипался сверлить бетонную плиту...
а бетон еще алмазным бором мона..
и шо? это сверло
их много разных. твердый сплав ессно. можно засунуть такое в дрель..
а если надо аккуратную нераздолбанную дырку 4мм ? Алмазный бор
интересно чем приклеивают алмазы к штифту?
нагревать алмазы шибко нельзя! а то они сгорят в пепел!
Да вот и именно.
По-моему дешевле было сразу на ЖБИ нужную панель заказать, с дыркой.
Или из чего она там, эта стенка пенобетонная...
я как то задумался о сверлении, взять в аренду или купить?
Дешевле было купить.
Болгарку на одном форуме взял по бартеру за свою работу.
Своих сил хватило купить на маленькую болгарку, тк я уже весьма боюсь этих метателей дисков.
После армии ставил двери и работал за громенной болгаркой, в которой по моей неопытности два раза рвался диск.
Кто за ней хотя бы разок поработал бы в момент разрыва диска, у того бы точно очко бы отлетело ниже плинтуса.
После прикупил и свёрлышко.
Теперь просверлить отверстия стало как намазать масло.
До этого пердулькой занимало часов минимум восемь подрелить 4 отверстия.
руки после все в мазолях были.
К своей одной знакомой как то пришёл со своей пердулькой стену пробуравть, за полчаса смог одолеть 5мм.
Как что почуй разницу.
Да не спорю, консервную. банку могу открыть простой ложкой, но лучше открывалки не придумано.
Когда хлопнет тебя током при сверлении потолка не обижайся, там проводка твоего света проходит и розетки верхнего этажа.
Стройбатом немного был и знаю как проводка разложена.
Только не знаю где.
Только не знаю где.
нуда,через армированный бетон
Хоть через какой.
Начинает пищать в трёх сантиметрах от фазной дырки розетки.
И дальше по проводу, если по стене вести.
Проводка к люстре- лежит в том же продольном отверстии для облегчения плиты перекрытия, где закреплён крюк люстры. - а само отверстие идёт ВДОЛЬ плиты, там их от 5 до 8, в зависимости от ширины плиты.m.ix писал(а):хлопнет тебя током при сверлении потолка не обижайся, там проводка твоего света проходит и розетки верхнего этажа.
Стройбатом был и знаю как проводка разложена.
Только не знаю где.
Про то, что проводка верхней квартиры тоже лежит в плите перекрытия- ни разу не слышал..
зы.. Как- то раз "продёргивал" проводку от люстры через этот "канал".. Повезло- провод зацепил с первого раза..
Примерно таким сверлил отверстие 20 мм в фундаменте своего дома, там всего пол метра бетона - почти час ковырял!m.ix писал(а):
До этого пердулькой занимало часов минимум восемь подрелить 4 отверстия...
m.ix писал(а):Да не спорю, консервную. банку могу открыть простой ложкой, но лучше открывалки не придумано.
Забыл кнопку видеозаписи нажать перед съёмкой.Открывается не сложно.
Ну да.
На открытой банке уже сложно открыть вторую сторону.
