Нужна подмотка на автобус ЛАЗ
Всем привет! Подскажите может кто сталкивался, как сделать подмотку на автобус ЛАЗ, или может есть схема?
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Так , что так ни кто и не поможет?
Последний раз редактировалось aen Ср сен 07, 2016 17:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
А циферки у автобуса есть? Я только знаю 6-7 моделей ЛАЗа. Если спидометр СП119, то бери схему КАМАЗа,
привод от КПП, моторчик маломощный 24в и реостат
освещения приборов. собирай схему и вперед! Если что,
Ютуб вам в помощь.
Ютуб вам в помощь.
Спидометр трехфазный, интересно эта схема будет работать?katalist писал(а):А циферки у автобуса есть? Я только знаю 6-7 моделей ЛАЗа. Если спидометр СП119, то бери схему КАМАЗа,
Ютуб вам в помощь.
- (36.24 КБ) 563 скачивания
Они все на Камазах, Лазах и Лиазах трехфазные. Насчет электронной схемы ничего не могу сказать
кроме того, что для тиньки13 нужна будет какая-то прошивка для стабильной частоты вращения спидометра.
Это не более 100-120км/час.
Похоже нет. К этой схеме нужно добавить верхний и нижний ключи в каждую фазу.Gecha писал(а):... интересно эта схема будет работать?
Да проблемка , а может есть у кого проверенная схема на 3ф спидометр?goldmen8 писал(а):Похоже нет. К этой схеме нужно добавить верхний и нижний ключи в каждую фазу.Gecha писал(а):... интересно эта схема будет работать?
Да в том то и дело , что нужна электронная и много шт.katalist писал(а):Делай механическую моталку и никаких проблем.
Я вот подрабатываю в одном из автобусных парков города, но там подмоткой
уже лет пять не занимаются. На каждой машине в кабине стоИт "гранит-навигатор" 07
и через спутник, у диспетчеров автоколонн на компе, отслеживаются все автобусы на маршрутах.
У нас все по старинке без всяких спутниковkatalist писал(а):Я вот подрабатываю в одном из автобусных парков города, но там подмоткой
Задача в принципе простая, можно и без МК обойтись. Трёхфазный мультивибратор...
Знать бы параметры спидометра: Частота/Показания спидометра; напряжение вырабатывание приводом спидометра.
Порылся в нете... Обнаружил что датчики скорости двухпроводные, а спидометры электронные и уже не трёхфазные. Какое оборудование у вас установлено? Ссылка на электронные спидометры КАМАЗа. А вот и схема подмотки для авто оснащенных спидометрами с цифровым одометром.
Спидометр:
Применяемость:
КрАЗ-250, 6505, 260, УРАЛ-4320, 5323, 43202, МоАЗ-6507,522А, КАЗ-4540, МАЗ-5335,3549, 5429, 509А, 500А, 503А, 504В, 509, 5336, 54281, 5430, 5433, 6303, 34331, ГАЗ-301, КамАЗ-4310, 5510, 5320, 5410, 5225, 542Б, 5511, 54112,53213, 55202, 53212, БелАЗ-719, 7
Технические характеристики
•Диапазон показаний скорости, км/ч: 0-120
•Число оборотов приводного вала, соответствующее 1 км пробега: 624
•Посадочный диаметр кожуха, мм: 100
•Напряжение питания, В: 24
•Тип датчика скорости: МЭ307 Датчик скорости:
Наименование - датчик электроспидометра и электротахометра
Применяемость - автомобили: МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, ЗИЛ; трактор К-701М (запчасти).
Особенности использования:
- комплектность: спидометр СП152, СП 153.СП156, 11.3802, 12.3802, 15.3803, тахометр 121.3813 18.3813.
- макс.ск.вращения: 2000 об/мин.
- масса: 0,73 кг.
Технические характеристики:
- номинальное напряжение: 12;24 В;
- исполнение 2-проводное.
Спидометр:
Спидометр 1211.3802010Применяемость:
Обозначение - МЭ 307Наименование - датчик электроспидометра и электротахометра
- масса: 0,73 кг.
А если стоит трехфазный,то есть подводные камни...Частоту нужно плавно поднимать,поэтому - схема желательна на МК.
Вот этот спидометрgoldmen8 писал(а):Задача в принципе простая, можно и без МК обойтись. Трёхфазный мультивибратор...Знать бы параметры спидометра: Частота/Показания спидометра; напряжение вырабатывание приводом спидометра.
Спидометр:Датчик скорости:Спойлер
Применяемость:
•Тип датчика скорости: МЭ307Спойлер
- масса: 0,73 кг.
Спидометр ЛАЗ-695,697,ЛИАЗ-677 15.3802
1.Диапазон показаний скорости (км/ч) 0-120 2.Число оборотов вала (импульсов) датчика, соответствующее 1 км пробега – 624 3. Напряжение питания (В) 12 4. Тип датчика скорости МЭ307 5.Посадочный диаметр кожуха (мм) – 165
Применяемость
ЛиАЗ-677, 695М, 697М, ЛАЗ-695Н, 697Н, (Р) 699Н, (Р)
- (42.08 КБ) 817 скачиваний
- (38.05 КБ) 813 скачиваний
Да это все понятно, но где найти проверенную хорошую схему?larionov2000 писал(а):А если стоит трехфазный,то есть подводные камни...Частоту нужно плавно поднимать,поэтому - схема желательна на МК.
Вот схема с небольшим описанием.Gecha писал(а): Тип датчика скорости МЭ307
На автомобилях КамаЗ, МАЗ, КрАЗ и других устанавливается спидометр с бесконтактным электроприводом, состоящий из датчика МЭ307 и указателя 12.3802 (рис. 13.7).Датчик МЭ307 представляет собой электрический трехфазный генератор с ротором в виде четырехполюсного постоянного магнита.
Рис. 13.7. Электрическая схема спидометра с электроприводом: а — датчик МЭ307, б — указатель спидометра 12.3802; /—3, «+*. «—» — соединительные зажимы
Поскольку спидометры бываю разными, одной (универсальной) схемой не обойтись. Для наладки схемы (схем) нужен спидометр. Схем трёх фазных генераторов много, нужно просто адаптировать для данного спидометра.goldmen8 писал(а):Задача в принципе простая, можно и без МК обойтись. Трёхфазный мультивибратор...
Всем спасибо за помощь , буду что то ваять.
