LM317T - Брак?
Сообщение eCom »
_RUS73_ "Вот экземпляры бывают", фирменной документации не читают, но берутся по себе людей судить.
"и все дураки" - да нет, не все, а только те, кто документации не читает, и считает, что схема срисованная с документации придумана мной. Хотя спасибо за комплимент.
Жаль, что никто из знающих как работает LM317T и читавших документацию так в тему и не заглянул.
Сообщение _RUS73_ »
Покажите мне откуда взята схема, что в первом посте, если вы её не придумали.
И еще главное не величина опорного напряжения а его стабильность, о которой можете почитать в даташитах.
И чего вы вообще вцепились в опорное напряжение, если вам нужен стабилизатор тока?
Есть какие то ограничения по входному напряжению, или максимальном падении напряжения на нагрузке? Напишите конкретно что за устройство хотите запитать.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение eCom »
_RUS73_ Ссылка на PDF в первом посте. Фигура 19 в частности.
"чего вы вообще вцепились в опорное напряжение, если вам нужен стабилизатор тока" Как все запущено... ты оказывается еще и закон Ома не знаешь...
Что за устройство полностью описано в первом посте. Для ленивых и любителей влезать в середину разговора, не поняв о чем речь, напомню: тестер для LM317T.
Сообщение _RUS73_ »
Это у вас все запущено, если такие элементарные вещи вызывают у вас затруднения. И проблема ваша вами же придумана.
Конечное устройство где будет применяться lm317 какое? Тестер Lm317? :)))
И чем ваша схема похожа на фиг. 19 ?
Тыкать мне не надо, мы не настолько хорошо знакомы. Хамство без причины, - признак высокомерного дурачины.... с
(19.6 КБ) 1986 скачиваний
Сообщение eCom »
_RUS73_ Ну да, схемы отличаются ну ОЧЕНЬ сильно. В схеме из документации резистор нарисован ГОРИЗОНТАЛЬНО, а мной он нарисован ВЕРТИКАЛЬНО. Похоже, что ВЫ не только закона Ома не знаете, но и то, что пох как рисовать резистор вертикально или горизонтально, смысл будет ОДИН И ТОТ ЖЕ.
Сообщение Андрей Бедов »
В том и проблема, что для тебя - всё едино.
А меж тем, в одной схеме управляющий вывод посажен на землю, а в другой - нет.
Разницу обьяснять надо, или сам допрёшь?
Сообщение eCom »
Андрей Бедов писал(а):
eCom писал(а):Андрей БедовПравильно в личке написали - не связывайся, просто в тихую добавь "в черный список".
Пожалуй, это лучше я последую совету из твоей "лички".
Кто-то помешал? Опять же бред полный гонишь.
Ну нарисовал бы я символ "земли" на другой ножке, что бы изменилось? Ну вообще сотри! А миллиамперметр замени символом батарейки. Все равно будещь нести бред, что схема никуя не похожа на фигуру 19?
Сообщение _RUS73_ »
eCom вы по моему немного зарвались. Знаний мало, дури много - это про вас. Вашу бы энергию да в нужное русло...
А теперь по порядку.
1.Конденсатор с1 это ваше творчество которое там мешает. Где вы его видели на типовой схеме?
2.У вас стабилизатор тока нагружен сам на себя. Типовая схема включения подразумевает наличие нагрузки. Ну и где она?
3.Параметры указанные в даташите для lm317 конкретного производителя. Вы тестировали лм именно этого производителя? Нет. А между тем у всех производителей есть отличия в параметрах.
4.Был бы у вас опыт, знали бы, lm317 некоторых производителей неустойчиво работают при токах стабилизации менее 20-25мА.
Какое все таки конечное устройство, где будет применена LM317?
eCom писал(а):! А миллиамперметр замени символом батарейки. Все равно будещь нести бред, что схема никуя не похожа на фигуру 19?
И шо на вашем милиамперметре есть сколь значительное падение напряжения?
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн сен 12, 2016 21:02:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eCom »
_RUS73_ писал(а):eCom вы по моему немного зарвались.
Я понимаю, что тебе не нравится, что тебе постоянно указывают на твои глупейшие ошибки, полное неумение читать схемы, и на отсутствие элементарных знаний. Прости, но хотя бы закон Ома можно было выучить, прежде чем позорится на этом форуме?
_RUS73_ писал(а):Знаний мало, дури много
Я уже говорил, по себе людей не судят.
_RUS73_ писал(а):А теперь по порядку.
Ну давай еще рез натыкаю в твои ошибки.
_RUS73_ писал(а):1.Конденсатор с1 это ваше творчество которое там мешает. Где вы его видели на типовой схеме?
В схеме любого блока питания, к которому подключена "типовая схема". И это не имеет к делу никакого отношения.
_RUS73_ писал(а):2.У вас стабилизатор тока нагружен сам на себя.
А если на русский перевести?
_RUS73_ писал(а):Типовая схема включения подразумевает наличие нагрузки.
Бред. Тем более не путай хрен с пальцем.
_RUS73_ писал(а):Ну и где она?
В купе с предыдущей цитатой получается опять бред.
_RUS73_ писал(а):3.Параметры указанные в даташите для lm317 конкретного производителя. Вы тестировали лм именно этого производителя?
Так... Первое сообщение так и не прочитали...
_RUS73_ писал(а):4.Был бы у вас опыт, знали бы, lm317 некоторых производителей неустойчиво работают при токах стабилизации менее 20-25мА.
Тебе то откуда об опыте использования знать?
_RUS73_ писал(а):Какое все таки конечное устройство, где будет применена LM317?
А какая разница?
_RUS73_ писал(а):И шо на вашем милиамперметре есть падение напряжения?
А какая разница?
Короче, поток бреда разбавленного умными словами. Надеюсь хватит мозгов, что бы самостоятельно нагуглить как работает LM317, и понять, почему все сказанное тобой выше - один сплошной бред некомпетента.
Сообщение Dick »
eCom Вы реально верите, что на схеме из первого поста
изображён источник/стабилизатор тока ?
Последний раз редактировалось Dick Пн сен 12, 2016 22:39:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
eCom писал(а):Я понимаю, что тебе не нравится, что тебе постоянно указывают на твои глупейшие ошибки, полное неумение читать схемы, и на отсутствие элементарных знаний. Прости, но хотя бы закон Ома можно было выучить, прежде чем позорится на этом форуме?
eCom писал(а): Я уже говорил, по себе людей не судят.
eCom писал(а):Ну давай еще рез натыкаю в твои ошибки
eCom писал(а):А если на русский перевести?
eCom писал(а):Бред. Тем более не путай хрен с пальцем.
eCom писал(а):В купе с предыдущей цитатой получается опять бред.
eCom писал(а):Тебе то откуда об опыте использования знать?
eCom писал(а):А какая разница?
eCom писал(а):Короче, поток бреда разбавленного умными словами. Надеюсь хватит мозгов, что бы самостоятельно нагуглить как работает LM317, и понять, почему все сказанное тобой выше - один сплошной бред некомпетента.
От вас никаких аргументированных ответов. Или хамить только умеем? В сети все герои. Или воздухом захотелось подышать? :)))
Сообщение BOB51 »
Уважаемый eCom!
Упорство в непризнании собственных ошибок не сильно помогает в работе.
Для LM317 по "нормальной" схеме стабилизации тока НИКОГДА с проблемами для "нормированных под 20ма" для применений с "светодиодными веточками" на практике встречаться не приходилось.
Максимальный разброс 1-1,5 миллиампера входит в пределы допуска.
А воть со схемотехникой уж извольте серьезно позаниматься - нет смысла путать включение в режиме стабилизатора напряжения и стабилизатора тока.
:tea:
Есть правда разновидность схемки для случая "горячего удержания в готовности" - но то более для поддержки линий связи (20-мА токовой петли) или чего "понавороченного" - когда требуются минимальные по времени переходные процессы...
:sleep:
Сообщение eCom »
Dick писал(а):eCom Вы реально верите, что на схеме из первого поста изображён источник/стабилизатор тока ?
Самое смешное, что я не только верю, я знаю, что именно он там и изображен. Так же это знают и все, кто понимает как работает LM317, в том числе авторы документации на эту микросхему. А вот только ты, и другие пишущие в эту тему, пытаются убедить меня, что это не так. При этом стабильно демонстрируя полную некомпетентность, незнание базовых основ физики даже в рамках школьного курса.
Хорошо, я поверю, что ты СПЕЦ. Тогда расскажи, почему эта схема не будет являться стабилизатором тока. И какой ток по твоему мнению должен показывать миллиамперметр, и почему этот ток не будет стабильным. Надеюсь, что ты не станешь, как предыдущие писатели нести бред разбавленный умными словами, смысла которых не понимаешь. Искренне на это надеюсь. То, что ты первый пост прочитал, в отличии от большинства ранее писавших в этой теме я уже вижу.
_RUS73_ писал(а):От вас никаких аргументированных ответов.
Ну скажи, на какой вопрос относящийся к теме не был раскрыт в первом сообщении и не был дан "аргументированный ответ". Хоть один приведи. А так же приведи хоть один свой аргументированный ответ. А за одно, ссылку на документацию "некоторого производителя" где прямо указано:
_RUS73_ писал(а):lm317 некоторых производителей неустойчиво работают при токах стабилизации менее 20-25мА
Вот ты все требуешь доказательств... Но именно это фраза является неопровержимым доказательством того, что на момент ее написания ты первый пост не читал.
_RUS73_ писал(а):Или хамить только умеем?
Хоть один пример, где я и именно хамлю, а не говорю, пусть неприятную, но правду.
_RUS73_ писал(а):В сети все герои.
Я знаю. И ты яркий тому пример.
_RUS73_ писал(а):Или воздухом захотелось подышать? :)))
Да легко. Это был самый твой аргументированный аргумент.
BOB51 писал(а):Уважаемый eCom!
Ну зачем же так официально то. Есть тут, и даже в этой теме некоторые товарищи, которые даже в школьной физе не бум бубм, но требуют повышенного уважения. Но поверь, я не из их числа.
BOB51 писал(а):Упорство в непризнании собственных ошибок не сильно помогает в работе.
Полностью согласен. Ну хоть кто-то поддержал. Меня то же поражают пишущие в этой теме, при этом даже не ознакомившиеся с документацией и не прочитавшие первый пост, но с пеной у рта доказывающие что я не прав.
BOB51 писал(а):Для LM317 по "нормальной" схеме стабилизации тока НИКОГДА с проблемами для "нормированных под 20ма" для применений с "светодиодными веточками" на практике встречаться не приходилось.
Конечно, половины умных слов не понял, и не понял зачем они тут нужны, но полностью согласен.
BOB51 писал(а):Максимальный разброс 1-1,5 миллиампера входит в пределы допуска.
Простите, где? Например в молнии разброс и в тысячи миллиампер в пределах нормы. Вы ваще о чем?
BOB51 писал(а):А воть со схемотехникой уж извольте серьезно позаниматься
Прости, я не буду изучать с тобой схемотехникой. Я не даю платных уроков.
BOB51 писал(а):нет смысла путать включение в режиме стабилизатора напряжения и стабилизатора тока.
Еще один... Я ничего не путаю. Еде раз повторю. Не важно как нарисован резистор между выходом и управлением в схеме. НЕВАЖНО!
Я не понимаю, почему все всегда считают, что если резистор нарисован ГОРИЗОНТАЛЬНО, то схема источник ТОКА. А если ВЕРТИКАЛЬНО, то источник НАПРЯЖЕНИЯ.
Ну объясни мне, КАКАЯ РАЗНИЦА МИКРОСХЕМЕ, КАК В СХЕМЕ НАРИСОВАН РЕЗИСТОР?
Мне было просто УДОБНЕЙ нарисовать его ВЕРТИКАЛЬНО. ВСЕ!
И еще один вопрос, как твой случай "горячего удержания в готовности" относится к вопросу из первого поста?
Сообщение BOB51 »
eCom писал(а): ...
Со схемотехникой у Вас, уважаемый eCom действительно проблемы...
У конденсатора всегда есть ток зарядки (помимо утечек)...это к Вашей схемке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=259805
Нужно "иметь совесть" по отношению к системам защит микросхемы в отношении пиковых рассеиваемых мощностей и токов ибо неисповедимы возможности производителя и технологические разбросы оных устройств.
:wink:
Сообщение FAKIR »
Предупреждаю, за нарушение правил форума будут наказания.
Сообщение eCom »
BOB51 Прежде чем рассуждать о моих знаниях схемотехники, прочитай сначала первый пост и изучи документацию. И когда оскорбляешь, будь добр делать это аргументировано и полностью владея вопросом.
На этом с вами прощаюсь.
Сообщение BOB51 »
Именно на документацию и намек - в самом начале ссылка на даташит от TI при работе с изделием приобретенным =?? с логотипом производителя =???
Плюс работа схемы с весьма неприятным "избыточным запасом" падения напряжения на самом регуляторе даже для 20 миллиампер : 12-1,25=10,75 вольта - это ежли тест от акумулятора/батарейки производился (а ежли питание тест-устройства от переменки через простейший мостик с конденсатором и того поболее) - в "нормальном режиме" там предпочтительно иметь порядка 3-6 вольт.
Старые советские делались "с запасом", именитые фирмы также позволяют некоторую перегрузку держать. Однако НЕ ФАКТ. Вполне возможна сработка системы защиты от перегрузки в изделии "стороннего производителя".
Отклонения в "пределах максимального допуска" для крайних режимов эксплуатации у "вторичного производителя" вполне теоретически возможны - ибо на применение в типовых режимах практического влияния не оказывают. В то же время у "демократичных в отношении цен" производителей действует правило "любое G за ваше бабло" (результат на совести покупателя) - но то уже тема раздела http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B8%D1%8F
8)
Сообщение eCom »
eCom писал(а):BOB51 Прежде чем рассуждать о моих знаниях схемотехники, прочитай сначала первый пост и изучи документацию. И когда оскорбляешь, будь добр делать это аргументировано и полностью владея вопросом.
Интересно, сколько раз придется повторить, прежде чем ты перестанешь умничать и наконец прочитаешь первый пост полностью. Потоки умных слов без ссылки на первоисточник от тебя не нужны. Ты уже создал очень негативное впечатление о себе. Научись пользоваться форумом, конкретно вставлять правильно ссылки. Тема стала вообще ни читаемая.
Сообщение Rtmip »
Всех приветствую! Споры, прямо уже, жаркие по простому вопросу, вообщем то.
Конечно, eCom не "паинька", но и оппоненты у него, скажем так, "собаку съели, если повар нам не врет" :))
Однако прав он в том, что его схема похожа на фиг. 19 , можно сказать она и есть, вот предмет спора:
Теперь, немного перерисуем, чтобы стало понятнее, С1 оставлю специально:
Надеюсь, теперь всем видно, что схема похожа на ДШ, прям "одно лицо".
А сейчас, снова изменим схему, просто представьте, что аккумулятор вышел из строя, КЗ случилось:
Теперь, надеюсь, понятно, что ничего не поменялось?! Как был источник тока по ДШ, так и остался.
И симуляция схемы по фиг. 19 из ДШ, идет аналогично. Но назвать эту схему "тестер для 317й" я бы не решился - хоть и не сильно,
но будет гулять и ток, и напряжение на выходе при изменении напряжения на входе. Еще, и в зависимости от экземпляра 317й.
Про С1 - давайте не будем фантазировать на тему, что он помешает работе схемы. Это уже будет совсем не смешно.
Сообщение m.ix »
товарищи симуляторы!!!
рисуйте схемы так как они положены по электрической принципиальной!
Почему?
Потому ШТА в симуляторе опускаются кусаются многие вещи!
Для не понятных симулятор забудьте! и рисуйте splan.
Для ленивых ездющихъ в метро в заведения разные elektrodroid придумали в нём есть тоже симулятор со схемой всем понятной и рисующий всяческие токи и напряжения.
И так же вкладывайте свои не только рисунки-скрины но и исходный материал эмулятора и splan
Все тут читать умеют и изображать 34 буквы латинского алфавита.
Вернуться в «Практика»
