позолотить полатунить дорожки что бы не окислялись
Сообщение m.ix »
кто как это делает?
Сообщение Maykill »
а просто лак уже не модно?
Сообщение m.ix »
а через лак ЖК дисплей на резинке подсоединять будешь как?
Сообщение Maykill »
отжеж :)
ядрёная метода..вредная.серебрить- не выход?
раньше серебрили натиранием засвеченой и проявленой фотобумагой
http://www.helpmaste.ru/artcl-serebrenie_met.html
Сообщение m.ix »
что все драг металл используют?
эдак без штанов останешься.
Сообщение musa56 »
m.ix писал(а): ЖК дисплей на резинке подсоединять будешь как?
Все зависит от ваших возможностей. Можно и платиной покрыть. А так как правило и лужения хватает. Лучше безсвинцовыми припоем. Всеравно ведь всю плату лудить будете
Сообщение m.ix »
я умею и часть залуживать.
Именно чем то жёлтым латунным покрыть?
голая медь окисляется как и залуженная часть, что не есть хорошо.
Сообщение uk8amk »
http://vrtp.ru/index.php?s=4809287c230c ... 25837&st=0
Проще покрыть только вакуумным магнетронным напылением. Но для этого надо делать маску и кусочек драгмета должен быть не меньше определённого объёма.
Сообщение Baasil »
Вот, вроде ничего такая технология... Разве что "царская водка"...
http://www.pro-radio.ru/technology/3114-79/
Ну и про латунирование:
Латунное гальваническое покрытие является чем-то промежуточным между меднением и цинкованием. Для электролита используются реактивы, применяемые как при меднении, так и при цинковании: сернокислая медь (медный купорос) — 5 г, сернокислый цинк — 8,5 г, щавелевая кислота — 30 г, концентрированная кислота — 20 г, желатин — 0,2 г, вода — 1000 г. Рабочая температура электролита — 18—25град. С, плотность тока — 2-3 А/дм2.
http://www.galvan.ru/?q=node/65
Сообщение smacorp »
Baasil писал(а):концентрированная кислота — 20 г
Очаровательно. Какое поле для экспериментов.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Baasil »
При меднении используется серная. Но да - косяк в статье)
Сообщение smacorp »
m.ix писал(а):что все драг металл используют? эдак без штанов останешься.
В соседней теме по металлизации есть почти безопасные бесцианидные рабочие рецепты золочения. Если внутрь намеренно не принимать, то случайно не отравишься. Но именно с применением драг.металла. А волшебного раствора "а-ля из какашек" - кисточкой помазал и позолотилось - не бывает. Алхимики его долго искали, но тщетно.
Сообщение Андрей Бедов »
Миша, нарисуй на дорожках (куда будет прислоняться резинка LCD) - "Контактолом"! :shock:
Естественно - дать высохнуть. Перед прислонянием.
Сообщение m.ix »
наверное электропроводный маркер будет лучше, но учитывая расстояние между контактами будет весьма затруднительно.
да действительно хотел типа кисточкой.
драгмет дорогой а латуни ещё можно нашкрести.
Грамм 300 азотки ещё с 90г осталось.
Сообщение Maykill »
а просто припаять столь милые сердцу ЛАТУННЫЕ( либо позолоченые) пружинящие контакты?
а сами места пайки закрасить лаком
Распространение этой конструкции по площади (да и в высоту) будет ужасным.
Несовместимо по концепции с миниатюрностью LCD. :cry:
Сообщение Maykill »
сложно сказал.... :)
меж тем в мобилах сплошь и рядом
Maykill писал(а):меж тем в мобилах сплошь и рядом
...15-летней давности, где 7 контактов на LCD приходило.
И вспомните его габариты (NOKIA 3310). :facepalm:
Сейчас уже даже разъёмы для шлейфов не ставят - тупо их припаивают.
Сообщение m.ix »
Maykill писал(а):а просто припаять столь милые сердцу ЛАТУННЫЕ( либо позолоченые) пружинящие контакты?
хорошо когда расстояние позволяет
Сообщение xterro »
может жидкое олово? :)
