кто как это делает?
позолотить полатунить дорожки что бы не окислялись
кто как это делает?
кто как это делает?
а через лак ЖК дисплей на резинке подсоединять будешь как?
отжеж
ядрёная метода..вредная.серебрить- не выход?
раньше серебрили натиранием засвеченой и проявленой фотобумагой
http://www.helpmaste.ru/artcl-serebrenie_met.html
что все драг металл используют?
эдак без штанов останешься.
Все зависит от ваших возможностей. Можно и платиной покрыть. А так как правило и лужения хватает. Лучше безсвинцовыми припоем. Всеравно ведь всю плату лудить будетеm.ix писал(а): ЖК дисплей на резинке подсоединять будешь как?
я умею и часть залуживать.
Именно чем то жёлтым латунным покрыть?
голая медь окисляется как и залуженная часть, что не есть хорошо.
http://vrtp.ru/index.php?s=4809287c230c ... 25837&st=0
Проще покрыть только вакуумным магнетронным напылением. Но для этого надо делать маску и кусочек драгмета должен быть не меньше определённого объёма.
Вот, вроде ничего такая технология... Разве что "царская водка"...
http://www.pro-radio.ru/technology/3114-79/
Ну и про латунирование:
http://www.galvan.ru/?q=node/65Латунное гальваническое покрытие является чем-то промежуточным между меднением и цинкованием. Для электролита используются реактивы, применяемые как при меднении, так и при цинковании: сернокислая медь (медный купорос) — 5 г, сернокислый цинк — 8,5 г, щавелевая кислота — 30 г, концентрированная кислота — 20 г, желатин — 0,2 г, вода — 1000 г. Рабочая температура электролита — 18—25град. С, плотность тока — 2-3 А/дм2.
Очаровательно. Какое поле для экспериментов.Baasil писал(а):концентрированная кислота — 20 г
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
При меднении используется серная. Но да - косяк в статье)
В соседней теме по металлизации есть почти безопасные бесцианидные рабочие рецепты золочения. Если внутрь намеренно не принимать, то случайно не отравишься. Но именно с применением драг.металла. А волшебного раствора "а-ля из какашек" - кисточкой помазал и позолотилось - не бывает. Алхимики его долго искали, но тщетно.m.ix писал(а):что все драг металл используют? эдак без штанов останешься.
Миша, нарисуй на дорожках (куда будет прислоняться резинка LCD) - "Контактолом"!
Естественно - дать высохнуть. Перед прислонянием.
наверное электропроводный маркер будет лучше, но учитывая расстояние между контактами будет весьма затруднительно.
да действительно хотел типа кисточкой.
драгмет дорогой а латуни ещё можно нашкрести.
Грамм 300 азотки ещё с 90г осталось.
а просто припаять столь милые сердцу ЛАТУННЫЕ( либо позолоченые) пружинящие контакты?
а сами места пайки закрасить лаком
Распространение этой конструкции по площади (да и в высоту) будет ужасным.
Несовместимо по концепции с миниатюрностью LCD.
сложно сказал....
меж тем в мобилах сплошь и рядом
...15-летней давности, где 7 контактов на LCD приходило.Maykill писал(а):меж тем в мобилах сплошь и рядом
И вспомните его габариты (NOKIA 3310).
Сейчас уже даже разъёмы для шлейфов не ставят - тупо их припаивают.
хорошо когда расстояние позволяетMaykill писал(а):а просто припаять столь милые сердцу ЛАТУННЫЕ( либо позолоченые) пружинящие контакты?
