Помогите ,редактирование пдф файла.
Сообщение Made in USSR »
Как снять защиту с пдф файла,чтобы можно было его отредактировать ?
И что вообще можно сделать ?
Последний раз редактировалось Made in USSR Пт сен 11, 2009 21:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Света »
Уже больше месяца на форуме, почти триста постов, а темы правильно называть не научился!
Сообщение Pahan »
Проверь почту. Я те отправил PDF.Password.Remover.v2.5.
Очень удобная штука. Снимает любые пароли - и на редактирование, и на копирование текста из пдфа.
А вообще редактировать пдф - хреновая затея. Это в принципе необратимый формат и не предназначен для редактирования.
В крайнем случае я его конверчу в doc прогой Solid Converter PDF Pro. Ищи на варезниках.
Сообщение NiTr0 »
Помнится, pdf995 утилиты помогали в этом...
А вообще - перегонять пдф в док ИМХО лучше всего... файнридером ;) После него не остается кривых переносов строк и прочей бяки.
Pahan спасибо большое,защита снята.
но я никак не могу вырезать один кусок в этом файле ,как это можно сделать,может переформатировать в какой-нить точ. рисунок и редактировать уже другими способами ?
Сообщение NiTr0 »
А чем режете-то? ;) Режутся они акробатом (тот который не ридер, а денежку немалую стоит), или же - как уже говорил, в файнридер, а из него - в док ;)
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,ПАХАНУ ОСОБЕННО.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
появилась еще одна проблема ,как защитить ПДФку?
Сообщение NiTr0 »
pdf995 :)))
Я имею ввиду защиту от создании копии на другом диске или копировании на болванку,флешку?
Сообщение NiTr0 »
А никак. Невозможно разрешить считать, но запретить скопировать ;)
Не понял...
Сообщение NiTr0 »
Чтобы файл просмотреть - его нужно считать. Весь и целиком. Если файл считан весь и целиком - никто не мешает его куда-либо записать, опять же весь и целиком.
