Проверь почту. Я те отправил PDF.Password.Remover.v2.5.
Очень удобная штука. Снимает любые пароли - и на редактирование, и на копирование текста из пдфа.
А вообще редактировать пдф - хреновая затея. Это в принципе необратимый формат и не предназначен для редактирования.
В крайнем случае я его конверчу в doc прогой Solid Converter PDF Pro. Ищи на варезниках.
Pahan спасибо большое,защита снята.
но я никак не могу вырезать один кусок в этом файле ,как это можно сделать,может переформатировать в какой-нить точ. рисунок и редактировать уже другими способами ?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Чтобы файл просмотреть - его нужно считать. Весь и целиком. Если файл считан весь и целиком - никто не мешает его куда-либо записать, опять же весь и целиком.
