Драйвер питания MK-A60-7W-03C ремонт
Сообщение Logonk »
Попали в руки две светодиодные лампы, на корпусе маркировка A60 E27 10W 6400K.
Светодиодный модуль состоит из 20ти светодиодов.
Драйвер питания MK-A60-7W-03C покрайней мере на нём так написано. Даташит в инете найти пока так и не удалось. Сразу же обнаружился мёртвый конденсатор 2,2мф/400в, после его замены, лампа включалась, правда, при включении был стробоскоп, но через 4-6 секунд работала нормально. Протестировав лампу в течении дня, собрал её в корпус, вкрутил и…. она не работает… В общем разбираю её повторно, и тот же замененный конденсатор 2,2мф/470в, обнаружен мёртвым. Кто сталкивался с подобным, по какой причине умирает конденсатор?
Сообщение Martin76 »
Конденсатор то какой , и где , в какой цепи стоит?
Сообщение Logonk »
Конденсатор электролитический, стоит на выходе из схемы на подачу тока светодиодам со значением минус.
Сообщение Logonk »
Опа! Кажеться конденсатор 400мф/400в тоже сдох.
Как правильно проверять конденсаторы? Я их обычно выпаиваю, заряжаю от компа на 12в, и дальше замеряю напряжение на кондёре, если есть 12 значит жив, а вот если скажем 3 или 4в, значит умер. можно ли доверять такому способу проверки?
Сообщение Logonk »
http://img.radiokot.ru/files/85352/medi ... as4j0n.jpg
Если нигде не напортачил, то кажеться так...
Вечером постараюсь вписать номиналы...
Logonk писал(а):Кажеться конденсатор 400мф/400в тоже сдох.
Точно 400мф? он по размеру больше лампочки должен быть, даже 400мкф :)
Logonk писал(а):можно ли доверять такому способу проверки?
Я бы не доверял такому способу. Достоверную информацию дает замер емкости и ESR.
Проблема в вашей лампочке может быть из за дефектного светодиода.
