Стабилизатор тока для питания гирлянды мощных LED
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Всем большущий привет.
Собрался делать в комнате освещение из трех-четырех двадцати ватных светодиодов.
Ток - 550-700 mA
Падение напряжения 32-36 Вольт
Естественно я хочу это сделать как можно дешевле.
Вопрос встал в выборе источника питания.
Источник питания должен включаться в сеть 220 вольт переменного тока.
Я склоняюсь к тому, что нужно светодиоды нужно соединить последовательно ( для примерного расчета возьму 4 штуки )
Итого мне нужен источник стабильного тока 600 мили Ампер и напряжением не меньше 140 Вольт ( больше - лучше )
Готовых вариантов я не нашел. ( ищу источник стабильного тока 600 мА и напряжением не менее 150 Вольт )
Смотрю - кто-то соединяет диоды параллельно. Тем самым для питания им требуются источники с током не менее 2,4-2,8 Ампер.
Во первых - это не правильно, а во вторых из личного опыта - дешевле будет источник с более высоким напряжением и меньшим током при той-же мощности.
Другие же для каждого светодиода устанавливает индивидуальный драйвер, что очень накладно.
А кто-то питает диоды источником стабильного напряжения предварительно выставив уровень тока по амперметру. Мне такой вариант не очень нравится.
Может кто из Вас знает недорогой драйвер для питания 3-4 светодиодов по 20 Ватт мощностью каждый ?
А может, какой то другой вариант подскажете?
( очень приветствую ссылки на али и ибэй )
не зная броду не лезь к вольтмоду
pavel123
Re: Стабилизатор тока для питания гирлянды мощных LED
Сообщение pavel123 »
По мне, проще найти 4-ре стандартных драйвера, чем искать один нестандартный.
Fuser
Сообщение Fuser »
uwrtey писал(а):Собрался делать в комнате освещение из трех-четырех двадцати ватных светодиодов.
комната - операционная? :)
я на работе в цеху повесил 50вт на высоте 7-8м, он освещает пол цеха(весь - 12х30м). а на кухне(3.2х3.2м) у меня освещение из 40шт одноваттных, светят ярче родных 2х36вт люминесцентных трубок, хватает выше крыши.
20ваттные можно поставить, но в первую очередь следует задуматься не о драйвере, а о ХОРОШЕМ охлаждении, и рассеивателе, иначе это будет не освещение а допросная/операционная, с прожектором в глаза.
и да, общий драйвер на все лучше не ставить.
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New-10W-LED-Driver-Adapter-Transformer-100V-265V-AC-to-20-38V-DC-300mA-Switch/32655253198.html
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-6-10x3w-Led-Driver-85-265V-600ma-6x3w-7x3w-8x3w-9x3w-10x3w-For-LED/2019445947.html
pavel123
В последнее время, особенно после поднятия тарифов на эл.энергию :o , мы в семье пользуемся, в основном, подсветками. Линейка из 6-7 одно-ваттных диодов со своим стабилизатором и блоком питания. А в коридоре, вообще, дежурка - датчик движения и линейка из 4-х диодов.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
pavel123 писал(а):По мне, проще найти 4-ре стандартных драйвера, чем искать один нестандартный.
Ну понятно, что проще - я собственно по этому сюда и обратился
Fuser писал(а):и да, общий драйвер на все лучше не ставить.
Это почему же?
Думаю, мож БП от компа переделать ? Из него можно выжать довольно большой ток.
В таком случае светодиоды можно будет подключить параллельно.
В классических схемах ток на каждый светодиод нужно будет ограничить резистором.
У такой схемы есть минусы - выделение тепла на этих резисторах, и не стабильный ток.
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Как ни крути, готовые драйвера выйдут примерно в тысячу рублей.
Есть ещё сердитый вариант мз подножного хлама: 100 Ваттный трансформатор, выпрямитель и простейшие линейные стабилизаторы тока на каждый светодиод. Или организовать две последовательные группы по 2 светодиода.
КПД, конечно не очень, но его можно оптимизировать, поигравшись с обмотками трансформатора. Ну и место нужно, куда всё это добро заныкать.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Причина на всё не ставить один источник запитки простая - вдруг один или два выйдут из строя, или потом захочется сделать зональное освещение... И легче будет реализовать на отдельных источниках, к тому же ремонтопригодность повысится. Или дистанционно будешь управлять, подключая каждый раз очередной светодиод своим реле...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Dr. West писал(а):Как ни крути, готовые драйвера выйдут примерно в тысячу рублей.
Ого, вот это я и хотел увидеть!
Мой знакомый пошарился на али и нашел такой драйвер для меня за 250 руб !!! ( лот продали )
Спасибо!
Dr. West писал(а):Есть ещё сердитый вариант мз подножного хлама:
О-о! Вот это интересно! Линейные стабилизаторы тока ни разу не использовал ;) Но это уже интересно !
Спасибо!
mikes357 писал(а):Причина на всё не ставить один источник запитки простая - вдруг один или два выйдут из строя,
Тут - согласен. Но цена пока кусается... Я ведь эксперимента ради хочу.
Зональное освещение меня не интересует - у меня правило, чем ярче тем лучше!
Спасибо и Вам !
:beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось uwrtey Пн сен 12, 2016 13:12:43, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
А ведь можно и проще... Все диоды - последовательно, выпрямительный мостик на подходящий ток и напряжение и... Дроссель от люминесцентной лампы! Прекрасная стабилизация, даже фильтрующий конденсатор после мостика можно не ставить (или поставить относительно небольшой величины...), надёжность гораздо выше, чем у электронного драйвера... Если память не изменяет, от 80-ваттной лампы дроссель должен подойти... :dont_know:
uwrtey
Сообщение uwrtey »
As писал(а):надёжность гораздо выше, чем у электронного драйвера...
Обоснуйте плиз.
As писал(а):Если память не изменяет, от 80-ваттной лампы дроссель должен подойти...
Схему в студию!
Вариант с линейными_стабилизаторами_тока мне очень понравился. Предлагаю нарисовать и эту схему :)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
uwrtey писал(а):Мой знакомый пошарился на али и нашел такой драйвер для меня за 250 руб !!!
я не успел его выкупить - лот продали :(
И я снова в поисках.
ищу стабилизатор тока 650 mA ( до 105 вольт )
Или аналог ( можно самоделку )
вариант - http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... 50-gc.html
mikes357
Некоторая часть возможной инфы
СпойлерДля примеров
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112289 - увеличить емкость гасящего и взять транзистор с бОльшим током коллектора, теплоотвод обязателен
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=100578 - аналогично
http://ledway.ru/topic1995.html
http://ledway.ru/draiver-dlya-svetodiod ... -1065.html
http://mysku.ru/blog/aliexpress/31125.html
Версия на линейном TL783 с внешним умощняющим - это в даташите на оную есть, ток считается практически так же, как и для LM317
Martin76
Сообщение Martin76 »
uwrtey писал(а):вариант - http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... 50-gc.html
Представьте, что будет со светодиодами при пробое ключа (вполне себе вероятное событие) :facepalm: Вот в этом недостаток, а так же отсутствие гальванической развязки в подобных схемах. Так же схема очень требовательна к качеству диода в цепи дросселя и светодиодов и к разводке платы. Флайбэк имеет намного больше преимуществ. Но без соответствующего опыта лучше купить готовое, на том же Али множество предложений.
Dr. West
uwrtey писал(а):Вариант с линейными_стабилизаторами_тока мне очень понравился. Предлагаю нарисовать и эту схему :)
СпойлерЯ вот такой "драйвер" собирал для прожектора. КПД, конечно меньше, чем у импульсного, зато дёшево и сердито.
Ток через матрицу был около 0,9 Ампер (определяется R2) при напряжении на ней 42 Вольта. Питание - промышленный трансформатор на 36 Вольт.
Транзистор и диодный мост смонтированы с обратной стороны платы и прижаты к корпусу прожектора (через термопасту и изолятор).
Оторвав R1 от плюса и подавая на него ШИМ, можно регулировать яркость.
По уму ещё ток базы VT1 надо бы ограничить резистором Ом на 100.
As
Сообщение As »
Ну и зря такое пренебрежение к дроссельному балласту! Миллионы светильников с люминесцентными лампами давно доказали преимущества этого решения... Вольт-амперная характеристика ЛЛ весьма подобна оной у цепочки светодиодов... :dont_know:
vgg60
Сообщение vgg60 »
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 47265.html
Что-нибудь в этом роде. Супердёшево и сердито.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
As
Сообщение As »
И дёшево, и сердито - но не слишком надёжно... Летят эти китайские драйвера - только в путь! :)
(тем временем светильник из 96 полуваттных диодов с драйвером из дросселя от ЛДС нормально работает, и, в отличие от "родного" навороченного драйвера, - не реагирует на помехи в питающей сети... :roll: )
