помогите запустить CXA1622p
Сообщение kifr »
Люди если кто собирал усилок на ней помагите пожалуста .
проблема в том что схему собрал по схеме что на сайте ( онаидентична схеме в даташите ) все развел по принцепу с одной стороны платы земля сдругой вход и плюс питания . Собрал негде нет короткого замыкания , нечего не перепутал .но она работать не хочет .
все что я отнее добился так это пару раз на 1 - 2 с воспроизведения музыки и все .Такое ощющение кабута мекруха находится в режиме ожидания. Может там надо на какуенибуть ножку создать потенциал включения ? ( как намногих мекрухах )
резистор врощял толку нет . :( помогите кто вкурсе )
подф прикладываю
завалил закапай пока не пропалили
Сообщение Roman Venom »
kifr
Люди, если кто собирал усилок на ней - помОгите, пожалуста!
Проблема в том, что схему собрал по схеме что на сайте (она идентична схеме в даташите ), все развел по принцИпу: с одной стороны платы земля, сдругой - вход и плюс питания. Собрал. Нигде нет короткого замыкания, ничего не перепутал, но она работать не хочет.
Все, что я от нее добился, так это пару раз на 1 - 2 с воспроизведения музыки и все. Такое ощущение кабута микруха находится в режиме ожидания. Может там надо на какую-нибуть ножку создать потенциал включения ? ( как на многих микрухах )
Посчитай кол-во ошибок и недостающих знаков препинания :shock: . Как только выучишь русский язык - то сразу всё заработает :)))
Прошу прощения у модератора за флуд...но тут, судя по правописанию...
Успех - императив!
Сообщение kifr »
Люди по существу можно ? :cry:
в помощи по русскому языку я не прошу. :wink:
1. схему в студию
2. лапка2, судя по даташиту, это включалка.
Успех - императив!
Сообщение kifr »
Roman Venom писал(а):1. схему в студию
если несложно и каким потенциалом ее включить ( какое наприжение нужно создать на этом выводе )
так я развел платку ( только я использовал 2 сторонний монтаж )
(169.53 КБ) 797 скачиваний
это схемка по даташиту на основе которой я собирал
(86.67 КБ) 1109 скачиваний
1. пишется напрЯжение
2. добавил схемку из даташита. На ней всё очень хорошо видно, в т.ч. куда подключена ножка "2". Кстати, от чего питается схема?
3. на фотографии запечатлён кусок печатки. Если это ваш первый опыт, то очень большая вероятность того, что допущены самые разные промахи при разводке/пайке. Так что рекомендую сперва собрать схему на макетной плате(штука очень удобная - в жизни пригодится).
4. если хотите ещё помучать свою печатку, то:
- прозвоните землю с каждым припаяным элементом, который должен быть с неё соединён.
- проверьте соблюдена ли полярность конденсаторов
- если шнур "сигнальное у-во - усилитель" вы делали сами, то могли напутать "+" и "-". Опять же, прозвонив начало провода(2 контакта) и входы усилителя - можно это определить
- когда усилитель включен, то дотрагивание пальцами контактов входа будет создавать шум в динамиках, т.е. показывать что схема рабочая(нет разрывов/замыканий).
- проверьте напряжение на элементах.
(31.78 КБ) 998 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение ChipManyak »
"это схемка по даташиту на основе которой я собирал"
"mozu.h.jpg"
Так ты же велосипед собирал!
А получился усилитель! Ну дела! :shock:
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение kifr »
ChipManyak писал(а):"это схемка по даташиту на основе которой я собирал"
"mozu.h.jpg"
и она у тя завилась с ходу ? все как даташите собрал не чего не добовляя ? у тебя микруха была вида дип или чип ?
у меня чип сха1622м но чето он нехочет работать.
Сообщение kifr »
Roman Venom писал(а):1. пишется напрЯжение
Схему запитывал 2,8 в . 4 в 5.5в по току потребления не смотрел.таких мизерных ампирметров в наличие нет.
2 ножка соединена с 3 ,5,6,11,12 и идут на землю схемы .
то уже 2 опытный образец.
прозвон печатки провожу перед тем как паять , КАНДЕРЫ ВПАИНЫ КАК НА ДАТАШИТЕ , + К МЕКРУХЕ , - ЗЕМЛЯ .( ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАПУСКА КАНДЕРОВ В КОСМОС УЖЕ ИМЕЮ :shock: )
макетная плата быть можит и полезна но вот размеры ее мне не подходят у меня растояние между ношками чуть больше 1 мм а ножка 0.45 мм
мекруха не реазирует не на что не на касание к кондерам по входу не на косания кондеров ( 3.3 мкф ) хотя поидеи должно .
реакция только на включение выключение микрухи .
на 9 ножки наприжение питания присудствует
падение наприжения наблюдается на 14 выводе если крутить резистр.
подозрение что у меня бракованая микруха :cry: :cry:
kifr
1.Есть ещё одна обманка. При пайке нужно хорошо пролуживать ножки микрухи. А то был случай... Припаял ТДА7293 и нифига... Потом оказалось, что, оказывается, оно не припаялось вовсе. Контакт то был, то не был.
2. Берите в дип-корпусе. Чип могли и спалить случайно.
Успех - императив!
Сообщение Taras »
Я собирал, все работает !!! Но есть проблема что в исходном состоянии она дает шум, причем не маленький.
Re:
Сообщение Satane »
Roman Venom писал(а):kifr
Паяльный флюс надо хороший иметь и олово легкосплавное ПОС-60 покатит! я флюс использую для пайки телефонов его даже смывать не надо но дорогая зараза 50 грам 5$
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение O-kaygorodov »
Народ, а питание до 6В обязательно поднимать? Просто у меня еле слышно при питании 5В.
Ив питании ли дело? Собрал на макетке, запитал от ЗУ на 5В, МК греется, звука в наушниках (импеданс канала ~135 Ом) почти не слышно на максимальной громкости.
