Я сравнений не делал, но не уверен, что смог бы отличить. Может если только на более качественном оборудовании.Андрей Бедов писал(а):В 16-битном звуке 65535 уровней дискретизации.
Неужели кто-то слышит какие-то "низкоуровневые" искажения?
а деки (кассетные) еще производят?
Я читал про кассеты.
Их изначально проектировали как ширпотреб, и сознательно пошли на ухудшение характеристик.
Что значит сознательно?Андрей Бедов писал(а):сознательно пошли на ухудшение характеристик.
Качество записи на магнитной ленте напрямую зависит от скорости её перемещения по магнитной головке (это как аналог частоты дискретизации). То есть, чтобы увеличить скорость плёнки, надо увеличивать её длину, что скажется на размерах кассеты. Ну вот сделать кассету размером с пару бобин, вот тогда можно будет утверждать, что эта кассета будет сравнима с качеством бобины.
Конечно можно уменьшить толщину плёнки, чтобы её больше влезло, можно уменьшить "зернистость", что скорее всего и было сделано, но всё равно радикального увеличения качества это не даст.
Ну это конечно. Кассеты бывают двух видов. С плохим качеством и с очень плохимFAKIR писал(а):Смотря какие кассеты и какой дек.
Это две большие разницы.
Я имею ввиду Японские кассеты и их деки.
В СССР не было ни качественных кассет ни качественных дек.
МК-60, это породия на кассету.
Ну?SeregaT писал(а):Что значит сознательно?Андрей Бедов писал(а):сознательно пошли на ухудшение характеристик.
Качество записи на магнитной ленте напрямую зависит от скорости её перемещения по магнитной головке...
Чего непонятного?
Сознательно пошли на ухудшение характеристик в угоду миниатюризации.
И кому бы она была нужна?SeregaT писал(а):Ну вот сделать кассету размером с пару бобин, вот тогда можно будет утверждать, что эта кассета будет сравнима с качеством бобины.
Я ещё раз повторяю: читал статью о компакт-кассетах. Сама концепция компакт-кассеты в том виде, в котором она есть сейчас - задумывалась как массовый ширпотребный носитель. Качество было отодвинуто на второй план, в угоду массовости и миниатюрности.
Ибо у массового быдла - качество тоже на втором плане. Надо чтобы побольше, в тошниловку, и "на дисказеку".
А какчественные записи на тот момент ценители слушали дома, на бобинах.
Какая бы дека ни была, она не будет вертеть ленту быстрее чем 4,76, чтобы расширить частотный диапазон 15 кГц.FAKIR писал(а):Я имею ввиду Японские кассеты и их деки.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт сен 13, 2016 12:09:25, всего редактировалось 1 раз.
Они казались очень качественными только в своё время. По качеству они не дотягивают до качественных бобин.FAKIR писал(а):Я имею ввиду Японские кассеты и их деки.
http://tubethe.com/watch/jD_TffkdJA0/de ... -deck.html
Частотка до 20 кГц. (с некоторыми типами кассет и до 21 кГц).
Кроме граничной частоты, есть ещё и сигнал/шум, разделение каналов и коэффициент детонации.
При низкой скорости протяжки они "сливают".
Ну вот..так что рано списывать..))FAKIR писал(а):http://tubethe.com/watch/jD_TffkdJA0/deka-kassetnaya-akai-gx-95-cassette-deck.html
20 килогерц - при уровне, в десять раз ниже номинального!
При номинальном - хоть бы пять получить...
Я в своё время оптимизировал ток подмагничивания под определённый тип кассеты и получал частотку до 19-20 кГц. при неравномерности - 3 дб.
Это на деке АKAI Gx F31.
Всё в мире относительно, но качество было идеальное, так как запись производилась с новеньких дисков и с фирменной вертушки.
As - не понимаю, о каких деках вы говорите... видимо о советских.
(это тоже самое, что сравнивать запорожец с мерседесом).
Физику не обманешь, и записать на кассету полосу частот 20 - 20 000 с искажениями меньше пары процентов и уровнем, близким к нулю - невозможно! Магнитофоны, оснащённые компандерными шумоподавителями, обходят проблему, снижая уровень записи высоких частот и повышая уровень этих частот при воспроизведении, есть ещё динамическое подмагничивание - но всё это "костыли"...
Настоящее качество - на широкой ленте и при скорости 38...
На мой вопрос вы так и не ответили.FAKIR писал(а):As - не понимаю, о каких деках вы говорите... видимо о советских.
И о каких кассетах речь?
Да.Настоящее качество - на широкой ленте и при скорости 38
При высокой скорости протяжки - собственные шумы ленты "уползают" далеко за диапазон слышимости уха.
В кассетах-же они как-раз находятся в районе его максимальной чувствительности ("так получилось", да).
Теоретически вы правы, но иметь дома точило со скоростью 38 и огромными бабинами ... дело исключительно профи.
Таких я не видел, хотя в 80-х годах сильно увлекался этим делом.
Всему есть своя мера.
Оконное стекло очень прозрачное ... и есть ли смысл делать его более гладким и прозрачным? Так же и с бабинниками.
Масло масленное...
Масло масленное...
"Шушпанцер":
Ну и наш. В интернете говорят - одна из крайних моделей, перед закатом эры:
на одном из ресурсов продают бабинники, типа уже с заменёнными литами, новые со склада за много бабосов.
А басурманские солиднее вглядят.
три мотора, как три советские малолитражки на кухне стиральных.
"Выглядят", и то что внутри - немного совсем разные вещи.
Так ведь, Миша?
Так ведь, Миша?
