Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Всё относительно в этом мире. Чем глубже насыщение тем медленнее закрывается транзистор из за необходимости рассасывания неосновных носителей. Если бы там не было ПОС по току то в базовую цепь транзистора нужно было вкачать максимальный ток и степень насыщения транзисторов была бы на много сильнее.
ну, допустим, попались транзисторы не по минимуму (5), а с бета = 15. а ток базы всего в 4,5 раза меньше тока коллектора. сильное (глубокое) насыщение это или нет?
да, это и козе понятно, что биполяру нужно потратить время на рассасывание заряда в коллекторе. и в даташитах это время обычно составляет 3 мкс.
потому-то у биполяров рабочая частота намного меньше, чем у полевых.
а можно обсосать другую ситуацию. допустим, попался фуфловый транзистор с бета = 4 (или меньше). тогда при соотношении токов 4,5 он будет далек от насыщения, что приведет его к бешеному разогреву.
Это уже просто брак, а от брака что можно ждать? плохую работу или баха. Берём другую ситуацию. При мощности блока 500вт фиксированный ток базы должен быть не меньше 1А. А если блок используется на четверть мощности и транзисторы попались с хорошим усилением то мы имеем очень глубокое насыщение.Starichok51 писал(а):допустим, попался фуфловый транзистор с бета = 4 (или меньше)
Теперь что будет при фиксированном токе базы при перегрузке или КЗ? Транзистор войдёт в активный режим работы и тут же пробьётся из за превышения мощности. При пропорционально токовом управлении при возрастании тока коллектора будет расти ток базы и транзистор всегда будет работать в ключевом режиме и проживёт до момента срабатывания защиты.
Так что хоть как крути пропорционально токовое управление биполярными транзисторами лучше чем если бы драйвер качал фиксированный ток базы и по времени закрывания и по выносливости.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 15, 2016 08:05:55, всего редактировалось 1 раз.
фигня полная.Телекот писал(а):токовое управление биполярными транзисторами лучше чем если бы драйвер качал фиксированный ток базы
оптимальным будет, как раз, пропорциональное управление, которое и используется.
Так я про него и говорю, или надо называть полное имя (пропорционально токовое управления).
ты говорил про
, а не про пропорциональное управление.Телекот писал(а):если бы драйвер качал фиксированный ток базы
Значит так читал.
фиксированный ток базы и пропорциональный ток базы - абсолютно разные вещи, и от способов чтения это не зависит.
специально для вас исправил.
перечитал исправленный пост. ну хорошо, будем считать, что я был невнимательным при чтении твоего поста.
Доброе время суток. Вот появился компьютерный блок питания из семейства АТХ на шимке 494. Вот думаю сделать из него лабораторный БП. Только он изначально не работал во становил горячую сторону из 494 импульсы выходят. Та вот какая проблема по шине 12В где пологиге должно быть 25В при отключеных защите там всего 3 вольта что я не так делаю, правда схемы нет и некоторых дедали уже выпаял по шинам 5В и 3,3В
Местные шаманы в отпуске, и гадалки уволились.вдовухин писал(а): ... что я не так делаю, правда схемы нет ...
Я с вами согласен что гадалки и шаманы в электронике не бывает бывает только плохой контакт ))) .
Надо описать то что я сделал где-то наткнулся на схему что если выв.1 и 16 закоротить и претенуть к корпусу или к выв.7 что одно и тоже, а выв.2 и 15 объединить и подключить к выв.14 то на шине +12В должно появиться около 25В таким оброзом. На выв.12 присуствует 12В, выв.14-15В на выв.5 наблюдается пила, выв.8, 11 выходят прямоугольные импулься а на шине 12В всего лишь 3В. Вопрос у меня может какиета выв. нужно ещо задействовать чтоб повысить напряжение. А потом буду расбераться как сделать регулировку
если переделка планируетси из НЕСПРАВНОГО БП
следует 1-ПОЧИНЯТЬ ЕГО И УБЕДИТСЯ В РАБОТЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
а уж потом 2 -выпаивать чтото и переделывать
вы сделали чуть иначе поэтому вам придется действовать как вслучае новодела(когда сам с 0 собираешь) сответствено и надо проверить форму на базах раскачки 945 далее на базах силы...
на базах 945 Прямоугольные импульсы пирисуствуют а вот на ключах я завтра посмотрю в моей записной тетрадке на указано значить надо замерить спасибо за подсказку
ВЫВОД ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГАВНО СТАВИТЬ -проверь
ДАЕЩЬ Входной Контрол всех железок...
ну-у так от этого г... еще пар шел, а то которое поставил лет так 15-20 как высохло.
Так проверил на базе транзисторах 13007 там импульсы приходят но не прямоугольные как на базе 495 а каието в виде колокольчика так должно быть?
