Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Luk-69 »
Барсик, спасибо Вам большое, за внимание. Проблема решена. Суть её на столько банальна, что даже стыдно описывать... Но дабы НЕ насТУПИТЬ ДВАЖДЫ на одни и те же грабли... Я просто, используя готовый держатель от какого то чаргера, машинально использовал его, не обратив внимание на то, что там аккумуляторы были включены парралельно. Вот и не хватало у меня вольтов, что бы мк увидел неразряд...
Спасибо автору за конструктив!
SAU
Сообщение SAU »
Есть у меня несколько аккумуляторов.Как мне проверить какие из них дохлые уже, а какие еще можно использовать
Сообщение Барсик »
С помощью зарядного устройства, которое обсуждается в этой ветке, тестировать аккумуляторы нельзя. Оно предназначено для заряда заведомо исправных аккумуляторов.
А в общем случае, надо разрядить подозрительный аккумулятор до 1 вольта на эллемент, и зарядить его. Потом нагрузить на ту нагрузку, для которой он предназначен, и посмотреть на сколько его хватит. Если аккумулятор дохловат, то можно попробовать его реанимировать. Как это сделать - вопрос интересный... Кое-что в Интернете есть на эту тему.
SAU
Сообщение SAU »
Еще раз перечитал статью.Вот интересный момент с опечаткой
Микросхема LM317 (DA2) и транзистор VT1 установлены на алюминиевую пластину по размерам корпуса через изолирующие прокладки из слюды. Транзистор VT1 можно на радиатор не ставить, т.к. рассеиваемая им мощность не превышает 0,7 ватта.
Так что ставить, а что не ставить? :))
Сообщение Барсик »
Да нет там никакой опечатки. И транзистор и микросхема установлены на радиатор. Транзистор на радиатор я установил с перепугу. Но мощность, рассеиваемая им, оказалась небольшой. Так что его можно на радиатор не ставить.
Сообщение Gogo55 »
Братушки,некто переписал сорс на асме,или аналогичнии сорс на асм? Проект очен харошии...
Сообщение Барсик »
Я к ассемблеру "такую лишьнюю неприязнь испитываю, что даже кушать не могу"!
Сообщение mksergey »
Очень заинтересовала данная конструкция. Но хочу ее применить для заряда аккумуляторов типа НКП. Для этого необходимо время заряда 8 часов. Похожая тема была на этом форуме, но прошивки для этого режима нет. Огромная просьба к автору, по возможности, выложить прошивку для 8-ти часового режима заряда.
Сообщение Барсик »
Перекомпилировал для времени заряда 8 часов. Но не проверял. Вы уж сами посмотрите, всё ли правильно. Хекс в прикошаченном файле.
Хуясе...
Так. Либо я выпил слишком много валерьянки, либо одно из двух. Не могу прикошачить файл! Исходник прикрепляется, а вот HEX файл - фиг! Вот говорила мне мама, не пей много валерьянки...
Не знаю в чём дело, но чтобы прикрепить hex файл, пришлось замаскировать его под с. ИзменИте расширение файла. вместо .c Напишите .hex
charger8hour.c
(2.56 КБ) 666 скачиваний
Большое спасибо за помощь. О результатах отпишусь.
SAU
Сообщение SAU »
Вот печатки кому надо.Отдельно силовая часть и отдельно управление...
ZAR.ZIP
(19.1 КБ) 1082 скачивания
Сообщение krill »
Уважаемые коты! Собрал зарядку, работает хорошо, но в процессе работы сопротивление R16(в магазине на 0,5Вт не было, пришлось поставить на 2Вт) и Lm317 сильно греються. В чем может быть причина???
Сообщение Барсик »
Сколько элементов заряжаете?
Какой ток течёт через аккумуляторы при зарядке?
Какой номинал у сопротивления R16? Какое на нём падает напряжение?
Каким напряжением питаете зарядное устройство?
Сообщение krill »
Заряжаю 2 элемента АА на 1100мА
Ток через аккумуляторы 250мА
номинал у сопротивления R16 5,1Ом, падение на нем 1,3В
питаю трансформатором на 9в 250мА через мост 2W10 (для этого изменил конденсатор С7 на 1000мкФ и R1 на 47Ком
Сообщение Барсик »
krill писал(а):Заряжаю 2 элемента АА на 1100мА Ток через аккумуляторы 250мА
250 мА для аккумуляторов на 1100 мАч это много, если заряжать 15 часов. Уменьшите ток до 110 мА или используйте аккумуляторы на 2500 мАч.
krill писал(а):...номинал у сопротивления R16 5,1Ом, падение на нем 1,3В...
Это нормально. При этом рассеиваемая мощность 1.3^2/5.1=0.33 Вт. Ну никак не должно оно сильно греться при такой мощности, тем более, что Вы установили резистор на 2 Вт. Он должен быть еле еле тёплый.
krill писал(а):...питаю трансформатором на 9в 250мА через мост 2W10 (для этого изменил конденсатор С7 на 1000мкФ и R1 на 47Ком
Тоже нормально. Может быть радиатор для LM317 маловат? Я использовал алюминевую пластину под размер корпуса. Она, конечно горяченькая, но не сильно.
Хотя понятия сильно или не сильно - весьма субъективны.
Сообщение nathos »
Ув. Барсик! Большое спасибо за интрересную схему, а точнее - за пищу для ума. :)
Собрался дорабатывать умный зарядник из конкурсной статьи - мне нужен тестер-тренер аккумуляторов на 4 независимых канала по 1А. Но реализация силовой части в том заряднике не порадовала - ток ограничен параметрами источника и нет никакой его стабилизации. Возникла мысль использовать силовую часть из Вашей схемы. Прикинул, накидал модельку в протеусе и вот что получилось: Uпит=8В, R16=1.2Ом, Iвых=1.08А, Uвых=4.65В (вых LM'ки) при Uакк=1.35В, Rакк=0.1Ом (заряженное состояние, в разряженном при Uакк=1.00В, Rакк=0.9Ом напряжение на выходе LM'ки выше). Нетрудно посчитать, что на LM'ке при этих данных будет уходить в тепло аккурат 3.7Вт. Да ещё на 4 канала. Куда ж девать эти лишние 15Вт в зарядке с относительно небольшими габаритами?
Посему вопрос: а есть ли способ вместо линейного стабилизатора сделать импульсный стабилизатор тока? Источник напряжения - это понятно, ШИМ с обвязкой конденастором и дросселем, а вот как сделать стабилизатор тока? Может ткнёте носом в даташиты каких-нибудь микросхем и/или статьи/схемы? :roll:
Скриншот из протеуса прикошичиваю.
PS Источник будет импульсный - ташибра (12В/50Вт), я запас их целую коробку. :)) Но если делать на LM'ках - придётся удавить напряжение до 8В.
скриншот стабилизатора тока из протеуса
(6.37 КБ) 1246 скачиваний
Сообщение timer32 »
SAU
Сообщение SAU »
После сборки сего девайса и зарядки нескольких аккумуляторов устройство стало вести себя странноватым образом
После подключения и начала зарядки все происходит как и надо - постоянно горит красный светодиод и вспыхивает периодически зеленый
Через некоторое время все гаснет кроме светодиода итание и периодически начинает вспыхивать красный.Зеленый погашен.
Чего это может быть?
Сообщение Барсик »
SAU писал(а):...все гаснет кроме светодиода итание и периодически начинает вспыхивать красный.Зеленый погашен.
Не хватает напряжения питания или большие пульсации напряжения. Почему вспыхивает красный, я уже здесь писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115595#115595
И про пульсации писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=157536#157536
Сообщение lerik »
Предлагается доработка позволяющая минуя фазу разряда сразу включить заряд аккумулятора. Понятно что это не есть хорошо, но бывают случаи когда ждать разряда некогда и надо срочно зарядить аккум.....
Для этого необходимо параллельно резистору R4 - 100 кОм (с 7 ноги Atiny13 на землю) подключить цепочку резистор 100 кОм - нормально разомкнутая кнопка - земля. Если кнопку не нажимать, то все работает в штатном режиме, если нажать то процессор думает что аккумулятор разрядился и включает режим заряда.
Возможно это кому-нибудь понадобится. Может быть придется этот резистор (вновь подключаемый) немного подобрать.
