Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Получаем такой ящик с фильтрацией электролита и удобным сливом
Оранжевые "штуцеры" для шлангов - они из садового магазина или какие-то особые\специализированные нашлись?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение urez83 »
Вот кстати момент... Когда мы растворяли палладий и олово в своих колбах, то солянка была уже с водой. Когда готовили по IBM то растворяли в солянке все, кипятили и лишь потом добавляли воды. Может правильно в солянке все растворять, а потом добавлять воды ?
smacorp писал(а):Оранжевые "штуцеры" для шлангов - они из садового магазина или какие-то особые\специализированные нашлись?
Это из садового. Просто не было времени читать что лучше а что хуже, что протекает а что нет. Поэтому решил взять по дороже, в надежде что они по качественее.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):Когда готовили по IBM то растворяли в солянке все, кипятили и лишь потом добавляли воды.
Да я так и делал, по крайней мере последние три активатора (рецепта).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154
Один (пузырек) уехал в Калининград, так и не отписался товарищ. :))
А остальные два пузырька живы.
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Это из садового. Поэтому решил взять по дороже, в надежде что они по качественее.
Вот тут может быть засада - эти садовые штуцеры держатся за счёт 2 маленьких пластиковых защёлок по бокам. Может, конечно, и другие конструкции есть, но я не видел. Так вот, у меня эти защёлки обломались буквально через пару десятков циклов "вставил\вынул", причём на обоих штуцерах, а значит это не просто брак какого-то одного. Ну и, конечно, обломались в самый неподходящий момент, из-за чего пол-литра вытекшего электролита добавили радости жизни.
По этой же причине я пока очкую дырявить сам бак. Герметик герметиком, но законы Мерфи действуют безотказно.
Сообщение urez83 »
У меня 3 защелки на штуцерах, поэтому и взял по дороже. Разница в цене с зелеными штуцерами в 3 раза! А закон Мерфи это да, против него не попрешь. Я сначала воды залью под завязку, насос погоняю, а потом уже буду электролит заливать, может пронесет....
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Я сначала воды залью под завязку, насос погоняю, а потом уже буду электролит заливать, может пронесет....
Подлючесть этих законов как раз в том, что сначала может быть всё шоколадно, а потом ночью или в выходной, когда рядом никого не будет...
Я себе для травления и проявки плат сделал 2 вертикальные ванные с барботажем - в одной кальцинированная сода, в другой - солянка с перекисью. И всё так долго было хорошо, что я уверовал в нирвану и начал оставлять растворы прямо в этих ваннах. А через некоторое время одна из ванн потекла. Угадайте какая? :))) Нет, не с безопасной содой, а именно с кислотой. Но и это ещё не всё - сколько я потом ни мучился, герметизировать кислотную ванну так и не удалось. И швы изнутри клеем проливал, и шпаклёвкой + герметиком щели снаружи замазывал, и всё это неоднократно, так всё равно сочится по капельке в одном месте до сих пор.
Сообщение urez83 »
Все же примагнитило меня опять к этому активатору. Пишут что быстро вливать олово в палладий надо надо.
Сообщение mial »
urez83 пробуй :))
Сообщение urez83 »
mial Да я то попробую. Надо чтобы Ruzik напомнил, не пробовал ли он быстро вливать олово в палладий. А то у меня всего один грамм. :cry:
Между прочим я на этот шаг иду только из за того, что никто не может повторить по твоему рецепту. А так у меня есть проверенный активатор IBM с лошадинной силой, но его морока целая готовить.
Мне не просто понять все что пишут, но если кто знает поправьте.
Получается что олово восстанавливает металлический палладий из хлорида и тут же ("В присутствии большого избытка хлорид-анионов двухвалентное олово образует отрицательно заряженные хлоридные комплексы [SnCl4]2-, в результате адсорбции которых на ядре....") его защищает от слипания и роста частиц. То есть если мы вливаем олово медленно то частицы вырастают до бОльших размеров, а соответственно и есть риск выпасть черни. В IBM мы льем палладий в олово медленно и палладию достаточно олова для своевременной остановки роста частиц. Может рецепт от mial никто не смог повторить потому что он лил несколько быстрее чем все ? Надеюсь мою мысль кто уловил ?
Последний раз редактировалось urez83 Ср сен 14, 2016 14:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Пробовал, и горячие и холодные. Нету этих активаторов давно. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1824559
Сообщение urez83 »
Ндаааа..... Я честно говоря не удивлен. :beer:
Сообщение mial »
Олово я вливал не как Ruzik по каплям, тоненькой струйкой болтая колбу с палладием. Растворы комнатной температуры, может чуть теплее, но не больше 30 гр. По времени сие действо занимало не больше минуты.
Сообщение urez83 »
Я вот еще что нашел по коллоидам.
Сообщение Ruzik »
Есть еще вариант.
Налить в емкость соляную кислоту (возможно разбавленную). Затем в эту емкость вливать потихоньку одновременно олово и палладий.
Сообщение urez83 »
Короче попробовал как у mial, но с хлоридом палладия с ebay. Результат тот же что и год-два назад.
Концентрат вроде нужного цвета, а вот когда добавил раствор соли сразу стало видно что в будущем выпадет в осадок. Раствор не однородный, коричневый. Ну поставил все на баню, вдруг поможет.
Самое интересное что в производствах исключены такие моменты как ставить на баню 1000л активатора. :)))
Последний раз редактировалось urez83 Ср сен 14, 2016 20:09:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
urez83
А что значит неоднородный-коричневый?
urez83 писал(а):а вот когда добавил раствор соли сразу стало видно что в будущем выпадет в осадок
По каким признакам?
Сообщение urez83 »
Ну я имею ввиду что цвет грязноватый. Сейчас достал IBM и вылил на ложечку. Слева IBM, справа сегодняшний. По ходу рано паникую, давно не варил активаторов.
Порядок смешивания был обычный олово в палладий тонкой струйкой. А, еще олово не хотело растворяться, прибавил еще 5мл HCL.
Короче все до кучи:
- для палладия взял 5мл воды и 5мл солянки, поставил на баню, только снятую с печки
- для олова 10мл воды и 15мл солянки и так же поставил на баню но уже на печке (не хотело олово растворяться в горячей бане)
- когда олово стало прозрачным снял его с бани и поставил все остывать
- как остыло тонкой струей смешал все, лил олово в палладий
- как смешал поставил на кипящую баню на 10 минут
- потом влил раствор (соли 130гр (больше небыло) в 850мл воды и 35мл солянки)
- баня 10 минут от силы
Последний раз редактировалось urez83 Ср сен 14, 2016 20:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
А что раковина "говорит"?
Желательно оба активатора для сравнения.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Самое интересное что в производствах исключены такие моменты как ставить на баню 1000л активатора.
Зря смеешься, греет до 100 гр, у них там паровые трубы или ТЭНэ какие то, короче прогревают без вопросов. И в литературе пишут, что прогрев оздоровляет активатор. Так что раз в полгодика прогревай, храни в темноте когда без дела стоит, и будет он у тебя жить, пока окончательно на платах не унесешь. Цвет тот что надо, должен работать по любому.
Сообщение urez83 »
Ruzik Фотку не делал, но раковина (не отмывал и не сушил) что от IBM что от этого одинаковая по цвету и стирается от 5 движений жесткой щетки.
mial Скажу что все свои резервные активаторы ("IBM" и "второй" прогреваю на бане раз в 3-4 месяца. Еще ни одного прогрева не пропускал, а то сейчас поленишься, а завтра срочную плату не сделаешь.
UPD От же денек. Достал сейчас рабочий активатор, а там "чай зеленый". Видимо опять не аккуратно что то подмешал в него. Пользовался им не много и в нем олова мало было вроде. Хотел сравнить с сегодняшним а не судьба.
