ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение dyoha85 »
Давно как то собирал по этой схеме, все работало, но не уверен что это правильно...Убрал на рисунке...
(72.14 КБ) 1052 скачивания
Сообщение ANDREY D »
Сравните схемы.
Сообщение alpatov »
Мудрые коты, снова нужна помощь. Мне нужен ИИП 100-320 В и 5 А на вторичке. Собрал я его на IRF 460 и 20 В питания микросхемы. Работает до 220 В на выходе, дальше увеличиваю напряжение и загорается лампочка на 60 Вт. Как правильно рассчитать обвязку микросхемы на 320 В. Резистор обратной связи по напряжению стоит 320 кОм, если ставлю 220 кОм, то напряжение регулируется до 220 В.
:solder: Помогите, кто может как мне его правильно сделать.
Сообщение goldmen8 »
alpatov писал(а):Мне нужен ИИП 100-320 В и 5 А на вторичке.
:shock: Как понять: "ИИП 100-320 В и 5 А"? Или понимать: вход 100В; выход 320В. 5А :dont_know:
Где схема? Где твои расчеты. :facepalm: Или кто то знает что ты там у себя натворил?
Сообщение alpatov »
от сети вход 220 В выход 100- 320 В.
(119 КБ) 1037 скачиваний
goldmen8 писал(а):... выход 320В. 5А
:shock: 1600Вт. на IRF 460. :cry: Диоды на выходе какие, как на схеме? :dont_know: Какой транс? :facepalm: Схема наверное не та?
goldmen8 писал(а): Где твои расчеты.
А ещё фотографии сего чуда на суд выноси. и снимки с ослика обязательно. Одним вольтметром не отделаешься.
Сообщение alpatov »
Диоды как на схеме, питание микросхемы 20 вольт + эмиттерный повторитель. Транс 55 сердечник 2000 Вт.
Сообщение Телекот »
При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в, и то если стабилизация при максимальном напряжении уже не будет работать.
Сообщение alpatov »
Диоды стоят 25 А 600 В. Разве мало на 320 В 600 В? Почему он у меня после 250 В загорается лампочка на 60 Вт. Что смотреть в первую очередь? Бывают ли такие БП с такой регулировкой? Или мой проект безуспешен.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в,
Мало 600в
Да и при таком напряжении лучше использовать мостовой выпрямитель.
Сообщение alpatov »
Получается из таких диодов 600 В надо собрать мост, какие еще предложения будут? Мост лучше всегда ставить на выходе?
alpatov писал(а):... из таких диодов 600 В надо собрать мост...
нет :dont_know: Для кого пишут. :write: Или ты не читаешь?
Телекот писал(а):При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в...
Сообщение Телекот »
Двухполупериодный выпрямитель как на схеме выгоден только при низком выходном напряжении так как имеет меньшее падение напряжения. При большом выходном напряжении у него очень много недостатков. Это не полное использование обмоток по току и большое обратное напряжение диодов.
При использовании моста и небольшого запаса на стабилизацию могут пойти и диоды на 600в.
Сообщение alpatov »
В мосту идет 2 последовательно диода. Если по 1000 В то получается 2000 В. Получается для 320 В нужен запас в 2000 В. Хорошо, поставлю по 1000 В диоды.
Ставить диоды можно только шотки? другие нельзя ни какие?
Сообщение musor »
при напряжениях выще 50в применение ШОТОК оправдано на частотах инвертора выще 200к :)))
иначе они сдают даже дешевым FR307 ултрафастам по потерям :cry: кстати им(Ш) нужен очень четко просчитаный снабер ибо даже иглы в момент комутации их убивают а следом летят силовые ключи...
Сообщение vas455 »
Добрый вечер, извиняюсь что лезу в эту тему со своим бп, просто не хотелось создавать еще одну тему про SG3525
Проблема следующая
БП полный мост на sg3525 и игбт irgp50b60
Когда у меня весит нагрузка в 600Вт то всё работает идеально, транс не "визжит", картина на первичке тоже хорошая
Но стоит уменьшить или увеличить нагрузку, то на первичке появляется непонятный мусор, транс начинает визжать и нагрев транса идет быстрее
Вот например при 800вт
Вот при 200вт идет дрожание импульса, транс опять свистит
При 200вт посмотрел сигнал на драйверах и на ножках генератора, там тоже такие пульсации
Это прям на затворе
Из-за чего такое может быть? я уже не знаю что смотетреть, пробовал менять 3525, не помогло
Схема
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Starichok51 »
vas455 писал(а):у меня весит нагрузка в 600Вт
вЕс определяется в килограммах, а не в Ваттах...
Сообщение Slabovik »
Starichok51 писал(а):вЕс определяется в килограммах
Увы. В килограммах измеряется масса. А вес - это сила. Сила измеряется в Ньютонах. Либо по старой системе в килограмм-силе [кгс], которая 9,80665 Ньютнов. А не в килограммах.
vas455, вам ведь уже говорили, что у вас возбуд. И говорили про необходимость частотной коррекции усилителя ошибки. Ваш усилитель ошибки - узел на TL431. Где там хотя бы банальный корректирующий конденсатор между катодом и Adj (Ref) ? Попробуйте подобрать туда такой конденсатор, чтобы его ёмкость была минимальна, но возбуда при этом не было. 0.01 мкф, 0.047 или 0.1... пробуйте, в общем...
Сообщение vas455 »
Хорошо, попробую.... когда заменю игбт, а то спалил вчера, когда поставил новые ir2110, но там на плате генератора есть кондер между 1 и 3 ногой tl431
Вы показываете схему - я смотрю вашу схему, вы получаете совет по схеме. Искать вашу плату "где-то там", чтобы выяснить, что она отличается от схемы... скажите, мне оно надо?
