Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот эта схема работает устойчиво
(230.76 КБ) 1242 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
С размещением переключателя S2 возникнут проблемы.
Его нельзя от катушки - значит, только рядом с ней, на плате.
А это почти никогда неудобно.
Поскольку схема - приложение к промышленному приёмнику, то интересно, как они там это решили.
Покрупнее эта схема есть? Номиналы с трудом.
Сообщение vovw »
спросил обещали помоч------------ поговорить с инженером чертеж такая только плохо видно ,но будут приложения может там найдуться -------- я еще раз переговорю поподробней попрошу рассказать
А зачем "просить рассказать"?
Просят схему, и выкладывают здесь.
С остальным я разберусь сам. Кое-что может возьму на заметку.
Просто не думал, что есть TCRL-шные схемы промышленных "сканеров".
Видимо братья-беларусы рисуют по старой привычке.
Сообщение vovw »
это архивные бумаги ищут все что будет я положу читаю статью о принципах рабоы микросхемы и гетеродин смеситель дискриминатор вроде что получается вот если бы пч расширить
а знаки препинания капс шифт на клавиатуре работают а то неудобно читать получается казнить нельзя помиловать такое ощущение что телеграмму читаешь да ещё и с толку сбивает нотация польская обратная
Сообщение vovw »
вот схема стационарный приемник с часами
Сообщение roman.com »
vovw писал(а):гетеродин смеситель дискриминатор...
... в отличии от супергетеродина, в TDA7088T всё немного сложнее...
vovw писал(а):а знаки препинания капс шифт
да кого это вообще волнует...)))))))) :)))
vovw писал(а):архивные бумаги
есть в интернете.
vovw писал(а):вот если бы пч расширить
там обычный полосовой фильтр на ОУ. Подбором конденсаторов можно менять полосу пропускания...
Повторюсь - дискриминатор в TDA7088T... мягко говоря немного отличается от обычного супергетеродина.
Сообщение vovw »
я пробую загрузить еще одну схему----- не получается, приемник по ней работает устойчее чем аналогичные , та такой микросхеме--- есть мнение по модернизации приемника---- дополнить микросхему на основе ее внутренней структуры обвязывающими элементами , какие будут по этому вопросу суждения
суждения будут одни... надо собрать нормальный сепергетеродин.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2861981
http://isobol.ru/radiopriemniki-na-mikr ... 7088t.html
http://www.diagram.com.ua/list/communic ... ency.shtml
http://cxem.net/tuner/tuner21.php
Последний раз редактировалось roman.com Пт сен 16, 2016 18:53:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovw »
в этой микросхеме он простоват так что ли------------ еще микросхемы разных производителей работают и по разному неплохой -------------тайвань
вся проблема в "система сжатия девиации" ... это влияет на качество приёмника...
"то есть супергетеродинный тракт работает по схеме с низкой ПЧ, около 70 кГц, а искажения, которые в таком случае возникают, устраняются системой сжатия девиации."
и т.д. и т.п. ...
Последний раз редактировалось roman.com Пт сен 16, 2016 19:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
п это в нутри микросхемы так? ПРОБУЮВЫЛОЖИТЬ ЕЩЕ ОДНУ СХЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИЕМНИК ПО НЕЙ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ испробовано и сравненно -------------не получается выложить схему файл 10 м где можно его выложить или как то сжать, что ли
если в двух словах... то так:
Ещё раз повторяю.. этот приёмник (TDA7088T) отличается от нормального супергетеродина. Принцип работы дискриминатора в TDA7088T отличается от принципа работы нормального дискриминатора...
В двух словах: там детектор подключён к гетеродину... идёт слежение за частотой сигнала...
Вы бы внимательней изучили работу TDA7088T. Тут (на радиокот) куча тем по этому приёмнику. И в интернете... В журнале радио подробно написано про него... Не помню номер... :dont_know:
-Вы никогда не получите из него стерое.
-Вы никогда не получите от него качество как в супергетеродине.
Только для простого "кухонного" приёмника пойдёт)) МОНО
Сообщение vovw »
обычный приемник \\\\\\есть усилители ,корпуса, готовые платы с микросхемами ----
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm25.shtml
"Микросхема TDA7088T представляет собой дальнейшее развитие темы "TDA7000"... Недостаток, как и у К174ХА34, К174ХА42, в том, что несмотря на низкий КНИ качество звучания имеет характерные недостатки, и его нельзя назвать высоким."
Сообщение vovw »
а у меня такие и есть приходиться с ними и делать -----а вот мнение о ka22471 какое может быть
С такими не работал, но судя по описанию http://elcodis.com/parts/5774649/KA2247 ... #datasheet ka22471 намного лучше, чем TDA7088T...
KA22471 - это УПЧ + дискриминатор. Соответственно к KA22471 надо добавить блок УКВ.
Сообщение vovw »
вот сюрприз----------------------------- может скажет кто какой теме эти ка обсуждаются
Сообщение vovw »
добрый утро если использовать питание 5 вольт для микросхемы как это скажется
