Блок питания от принтера HP DeskJet 1220c
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Доброго дня!
Прошу помочь в запуске блока питания от принтера HP DeskJet 1220c. Точнее блок питания запускается но только при подключении к нему основной платы, без нее напряжения по нулям.
Схему, к сожалению, так и не смог найти. Понятно, что "лечить" по фотографии тяжело, но расчет на то что может кому попадался такой блок питания.
Управляющая микросхема 1M0880, при подключении основной платы принтера блок выдает напряжения: 5В, 18В, 32В.
Запускается блок с основной платой по нажатию кнопки или замыканию контактов, расположенных в горячей части блока.
Пробовал запустить блок просто подвесив на 32В и 18В его же моторчики (в качестве нагрузки) - при удержании кнопки запуска моторчики работают рывками, импульсами (с основной платой работают нормально).
Как отключить защиту чтобы блок работал без основной платы принтера?
otest
Re: Блок питания от принтера HP DeskJet 1220c
Сообщение otest »
с одним проводом не разберёшся ?
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Речь о том который не подписан на фото?
Не знаю, там 0В.
Сейчас включил переменный резистор вместо одного из в цепи TL431 и подпаял к линии 18В (при подключенной основной плате принтера) лампу 24В 55Вт. При кручении резистора и превышении 20В блок вырубается.
Как бы в нем отключить защиту?
otest
Сообщение otest »
Зачем ? Чтобы спалить?
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Да хоть бы и спалить.
Без платы принтера как заставить его работать? Какие то общие рецепты лечения есть ?
Хотелось бы применить его для самодельного термофена. На плате написано что мощность 60Вт, по линии 18В 2.2А.
otest
Сообщение otest »
Не подписаный провод или на корпус или на +5 через 1-10к
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Спасибо, мил человек! С 1 кОм на +5В блок работает независимо от основной платы принтера.
kiskas1970
Сообщение kiskas1970 »
А на сколько вольт обычно блок питания у принторов :shock:
[color=#00FF00]Игорь[/color]
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
у струйников-22...28 вольт....лазерники-не знаю....еще один знакомый приносил от принтера БП на 12 вольт был :dont_know: разные есть.
kiskas1970
Надо в свой МФУ Эпсон залезть струйник может на 25В будет)))
Алекс1970
Сообщение Алекс1970 »
Комрады!
Подскажите пожалуйста, возможно ли запустить блок питания от принтера hp 1280 (c8173-60014) без остальных компонент принтера!
САТИР
Сообщение САТИР »
Отключите от него выходной разъём и запускайте. Если он исправен, то заработает.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Алекс1970
Блок был демонтирован с работающего принтера. На черном проводе (свёрнутом в кольцо) - 10 вольт. На выходном разъёме расчётных напряжений нет (должно быть 18 вольт и 32 вольта). Видимо срабатывает защита. Как её обойти не знаю. Схемы найти не смог.
Фото прилагаю. https://yadi.sk/i/LdkJMJ66aezrhg https://yadi.sk/i/bsbdNlSDd0F9Kg
САТИР
Сообщение САТИР »
Этот блок с внешним управлением. Подайте +5В с этого же разъёма, через резистор 1- 2 кОм на среднюю ножку выходного разъёма, напротив которой стоит надпись С54 на втором фото.
Алекс1970
Всё бы хорошо, но на этом разъеме нет +5 вольт.
Добавлено after 5 hours 27 minutes 41 second:
Нашел схему управления похожим принтером, но, увы, не разобрался.
DeskJet 1220C Service Manual.pdf
(286.88 КБ) 407 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по куску мануала черный провод идет на кнопку включения, вот и имитируйте ее нажатие, замкнув контакты на разъеме черного провода. Только аккуратнее, тк данный провод имеет связь с первичными цепями БП, связанными с сетью!
Алекс1970
Пробовал, увы, не запускается. Помимо кнопки включения там ещё оптопары имелись, которые о готовности принтера сообщали. Вроде б/п от принтера, а наворотов наворочено. На мой малоквалифицированный взгляд.
САТИР
Сообщение САТИР »
Вероятнее всего чёрный провод идёт на какой-то концевик, не важно. Его просто нужно замкнуть, на что совершенно правильно указал Martin76.
Средний провод выходного разъёма выделенно идёт на питание светодиода оптопары.
На него и нужно подать напряжение питания через резистор от любого имеющегося напряжения на выходе БП. Если не запустится, то, возможно,
его нужно замкнуть на минус на выходном разъёме.
Martin76
Судя по фото дорожек , с черного провода сигнал идет на оптопару, с нее идет на разъем, с него вероятно на плату мозгов, оттуда возвращается обратно и идет на куда то в район микросхемы рядом с оптопарами. Можно попробовать замкнуть между собой 3 и 4й слева контакты (по фото дорожек).
Алекс1970
Спасибо! Буду экспериментировать дальше.
