Батарейка сотового хочу разобратся.
Сообщение vervoolf »
Суть в том что батарея сотовых телефонов имеет свойство засыпать!
Еще в старые времена приносили телефоны с неисправностью не включается и не заряжается! меряешь АКБ а там по нулям в вольтах! берем 3.6 вольта с блока питания и расталкиваем АКБ. Если совсем плохой случай и ток во время прикуривания АКБ доходит до 1 А понижаем планку до 2.6 в И таким образом расталкиваем батарейку до 3.4 - 3.6 вольта Ставим в телефон и все он начинает брать заряд!
И мне не понятно почему это так происходит!
Позавчера у меня сел смартфон просто сел как и всегда, выключился, но на зарядку его смог поставить только сегодня, а он не берёт заряд! Мерю АКБ там 0! Толкнул от 3.8 вольт только коснулся и сразу померял а на АКБ уже 3.2 вольта.
Ставлю в телеон и он взял зарядку!
Почему они так засыпают?
Сообщение Dr. Alex »
Там-же внутри батарейки (аккумулятора) стоит контроллер, вот видимо он и выёживается) Я сам с таким сталкивался....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
С этим все сталкиваются кто мобилы ремонтирует! Я не могу понять моему то АКБ чего приснилось что он на 0 сбросился? Уснул так сказать! А контроллер зарядки телефона ниже 3.2 вольта АКБ не видит!
As
Сообщение As »
Литиевые батареи ОЧЕНЬ не любят глубокого разряда, поэтому схема, защищающая от глубокого разряда и перезаряда встраивается прямо в конструктив аккумулятора. Это ещё хорошо, что аккумулятор был разряженным недолго - через несколько дней его раздует газами, и он разрушит корпус устройства... :dont_know:
(наблюдал подобное уже несколько раз! :)) )
Кстати, максимальный срок службы литиевой батареи будет, если заряжать её до 80% ёмкости, а разряжать до 40%. Батарея проживёт дольше питаемого смартфона! :)))
Да не любят да схема защиты от глубокого разряда есть и эта схема отключает телефон на 3.6 вольта и ждет когда батарейку зарядят но в ноль то она почему засыпает не разряжается до нуля вольт а засыпает за 2 секунды что я держал на растолкивание АКБ я бы не зарядил до 3.2в!
Сообщение Vasilii »
Ну так ключ внутри батареи отключился! Открыть его можно только подключив к батарее напряжение, большее напряжения открытия ключа. На самом деле на элементе был не 0 а около 2.5 В. Толчек от ЗУ и поднял напругу до 3,2 В..
Не мешайте мешать!
Сообщение Андрей Бедов »
Всё верно.
При некоем низком пороге напряжения на банке - плата защиты отключает её от контактов полевым ключом.
Ох и не понятно! какой ключ? Были мобилы также ноль на выходе АКБ! Толкаем 3.6 В и ток там может быть около 2 А тогда опускаем планку до 1.5 2.6 чтобы ток раскачки не превышал 400 мА
Ну?
Вы просто открываете ключ, прилагая напряжение к плате защиты "с другой стороны". Напряжение на банке вырастает, и плата защиты переходит в штатный режим работы, позволяя поместить аккумулятор в устройство, и заряжать обычным образом.
Сообщение Vasilii »
vervoolf писал(а):Ох и не понятно! какой ключ?
Ключ находится на плате защиты внутри батареи!
Здесь картинки:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... DpgQsAQIIA
Не мешайте мешать!
Сообщение _RUS73_ »
vervoolf писал(а):Были мобилы также ноль на выходе АКБ! Толкаем 3.6 В и ток там может быть около 2 А тогда опускаем планку до 1.5 2.6 чтобы ток раскачки не превышал 400 мА
Вот так делать как вы нельзя можно повредить химию батарейки и она помрет, или быстро деградирует. Ток заряда при переразряде ниже 3.3v должен быть не более 0.1С
vervoolf писал(а):какой ключ?
Красным обведено. В батарею встроена электронная защита которая при определенных условиях отключает выход аккумулятора, поэтому на клемах аккумулятора нет напряжения, хотя на самом аккумуляторе напряжение есть ~2.5-2.8v .
(74.98 КБ) 3325 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Serj66610 »
vervoolf писал(а):Суть в том что батарея сотовых телефонов имеет свойство засыпать!
Патаму-што! :facepalm: .....без обид,но я-бы вам телефон в ремонт не понес...человек,который "толкает" батарею лития напряжением а не током(через ограничительный резистор)-не заслуживает в моих глазах уважения....там паче,этот человек ремонтник...да не абы каких ржавый ведер клепками,а телефонов с их миниатюризацией :solder: видил таких перцев....паяльную станцию при мне покупали...продавец-
Зачем она вам?
они: Ну,типо телефоны ремонтировать будем,мастерскую открываем там.....
:facepalm: это пипец....типо...ну типо так,чё там пальцами перед телефоном раскинут...веером....он типо сам и починется :cry: плакать хочется,от таких чудо-ремонтников.
А батарея "засыпает",как вы выразились потому,что раньше производитель в прошивке телефона ставил минимальный порог отключения (принудительного выключения телефона)-3,50 вольт....а в контроллере батареи лимит минимального порога отключения ключей чипа-3,4вольт в первых моделях и до 2,8 в самых последних....обычно большая часть АКК-3,2-3,15вольта.....т.е. телефон вырубался а на батарее оставалось еще порядка 5-7% от емкости.....
Затем технология изготовления АКК-изменилась и вместо кокса стали применять сажу от каталитического окисления метана....она давала самый высокий процент пористости при минимальном пороге начала разрушения АКК-2,5вольт......производитель смекнул.....нафига нам разряжать АКК до 3,6 вольта?....так мы будем иметь только 90% от возможной "РЕАЛЬНОЙ" емкости АКК....давайте-ка прошику подшаманим...пусчай телефон отключается при....скажем 3,4 вольта....или 3,3 вольта....или 3,2 вольта
Вот он и отключается при таком напряжении...а так как емкость его на много больше чем у той-же первой моторолке с литием в 430мА*ч то и внутренее сопротивление у него намного меньше....то и гистерезис напряжения на ненагруженном и нагруженном АКК очень маленький(вы попробуйте "вогнать" в "сон" АКК вздувшийся или 4-х летней давности....руку даю на отсечение,ничего у вас не получится! так как его внутренее сопротивление на порядок больше....и нагруженный системой телефон,просадив напругу до "отсечки" чипа при напряжении в 3,2 вольта,обрубивши телефон вновь "поднимит напряжение на АКК до 3,5-3,6 вольт....а при таком напряжении чип опять "перезапускается"....как вывод,телефон-просто вырубается,но при этом если его вновь попытаться запустить,то он начинает стартовать и опять вырубается....и так-много раз....т.е. чип не блокирует АКК) вот он и высаживает АКК в "ноль",с которого,самостоятельный рестарт электроники чипа-невозможен!
Так как при заряде дэвайса электроника "не видит" АКК(напряжения с него) то она не разрешает начала заряда(подачи напряжения на ШИМ цепей заряда АКК)....как итог-юзеру-ремонтнику кажется,что АКК-уснул :facepalm:
Уж не знаю,хватит ли у вас ума постичь то,что я написал. :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
ну, и зачем эта куча слов про прошивку телефона?
когда речь идет о том, что ВНУТРИ аккумулятора защита отключает выходную клемму.
глупый человек-будет кормить бедняка всегда...умный-даст ему удочку и научит ловить рыбу.
Автор спросил,я-ответил...может не совсем так и не совсем верно,но общее понятие и глубинный смысл ПОНИМАНИЯ я ему дал,автор не понимает,почему АКК отключает "себя" а не телефон-АКК.....авось мир станет чуточку умнее? :?
