Спасибо.
TI MSP430 Launch Pad
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Через BSL можно. Нужен будет только TTL конвертер.Crazoff74 писал(а):Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Ну вот и взорвал я свой ланчпад MSP-EXP430G2 со своим девайсом на MSP430G2553 и компьютером. Ланчпад использовал для программирования MSP430G2553 на своём девайсе.
Установил, что подал на землю ланчпада отрицательную полуволну 220В, она пошла дальше по земле [через usb-кабель] на компьютер и вывела его из строя.
Ланчпад думал купить новый, но расстроило что его цена взметнулась в долларах 2 раза, вместе со взлетевшим долларом в 2 раза. По цене теперь мало отличается от MSP-EXP430F5529LP, с которым я работаю на работе - дилемма, что лучше взять; пока программирую MSP430G2553 через MSP-EXP430F5529LP.
На компьютере вышла из строя только материнская плата (принудительное закорачивание Power-ON не оживляет материнскую плату), никаких следов взрыва и выгорания при этом не видно. Заменил её.
На моём девайсе взорвался только диодный мост с обвязкой, его замена привела мой прибор к полной работоспособности. Что несколько воодушевило.
И я решил попытаться восстановить ланчпад.
На ланчпаде, собственно, появилась дырка на микросхеме возле питания (отмечена зелёным кружком), прочитать маркировку нет возможности:
Но есть догадки, что это low-drop стабилизатор 3.6 вольт (на схеме в MSP430LaunchPad_sch.pdf это TPS77301DGK), но что это такое на самом деле - ничего не видно.
Подскажите пожста маркировку этой микросхемы.
Кто-нибудь имел опыт такой реанимации?
Добрый день, у кого ещё день. приобрёл я тут новую игрушку - MSP432. Собственно тот же ланчпад, только с более развесистым кристаллом. Сейчас подключаю к нему OLED дисплей. Собственно, уже подключил через интерфейс SPI с использованием EUSCI_A3. Но пока по опросу флагов.
Но мне это не в кайф. Хочу сделать вывод на дисплей с использованием прерываний. Вроде и проблем нет - разрешить их и по выставленному флагу UCTXIFG - вызывается прерывание и посылается следующий байт. А вот как послать первый байт? Можно ли обработчик просто вызвать вручную взведя UCTXIFG флаг?
Если у кого есть такой опыт - поделитесь. А нет - так сам разберусь, со временем.
Добавлено after 2 hours 1 minute 9 seconds:
Re: TI MSP430 Launch Pad
Хм. почесал тут репу, оказалось, что проще манипулировать разрешением-запрещением прерывания EUSCI_A3->IE |= EUSCI_A_IE_TXIE. Для начала передачи разрешаю прерывания и данные потекли, а после передачи последнего байта - просто запрещаю.
Единственная печаль с этими дисплюями, то что есть сигнал data/command, который идёт вне интерфейса SPI и тормозит весь процесс.
Так, теперь я "не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу"... Тфу, не хочу по прерываниям, а хочу сделать через ПДП. Вот только, пробежав быстрым взглядом даташит, совсем не понял, как EUSCI связать с DMA. Может, кто ткнёт в какой пример?
void static lcdcommandwrite(uint8_t command){
// write this code as part of Lab 11
while (EUSCI_A3->STATW & UCBUSY) continue;
DC = 0; // command
EUSCI_A3->TXBUF = command;
} Если у кого есть такой опыт - поделитесь. А нет - так сам разберусь, со временем.
uldemir
Есть примеры, как кидать данные на UART с помощью DMA, для MSP430F5529 LaunchPad. Заводил на таком легко. Там для DMA надо точно указать размер посылаемых данных, и ни больше и ни меньше.
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, как прошить МК msp430g2553, а то я уже мозг сломал. Собрал вот такой LPT программатор
https://www.olimex.com/Products/MSP430/ ... JTAG-D.pdf
IAR Embedded Workbench for MSP430 7.12.1 LPT уже не поддерживает. Оригинальная прога от олимпекса этот МК шить не умеет... Как быть? Может поставить какую-нибудь IAR, которая это ещё умела? Покупать USB программаторы из-за разовой задачи желания нет.
Последний раз редактировалось Владимир 85 Сб май 15, 2021 22:50:31, всего редактировалось 1 раз.
Скачать у разработчика https://www.elprotronic.com/pages/downloads FET-Pro-430-LITE
Выбрать нужный камень и тип программатора - прошить.
Товарищииии, подскажите ещё такой момент, а то я уже весь мосг сломал. Какой уровень по шине RX активный у этого МК? После перехода в режим BSL y него на выводе RX появляется лог. 1. Ток КЗ порядка 30 мА. Естественно, программатор переваривать такой ток не хочет и к земле подтягивать отказывается. Это нормально, передача данных идёт на вытекающем токе и нужно поставить ключик помощней в программаторе или с МК что-то не то?
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4039029#p4039029"]Скачал. Поставил. Она СОМ не поддерживает?[/uquote]
А разве у вас не LPT программатор ?
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4032143#p4032143"]... Собрал вот такой LPT программатор...[/uquote]
В программе FET Pro430 зайти на вкладку Setup-->Connection выбрать LPT порт, JTAG 4wire (SBW по LPT не получится).
Подключить JTAG - и пожалуйста: стирать, писать, дебажить.
Программатор-то ЛПТ, но как оказалось G2553 со встроенным загрузчиком и JTAGом не шьётся, читать нужно было мне тщательней, только SBW. Сделал BSL программатор под COM, но с ним тоже ничего не получается.
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4042132#p4042132"]...ничего не получается.[/uquote]
Чудес не бывает.
Какие сигналы подаёте с программатора на кристалл в режиме JTAG 4wire ?
Питание на него отдельно или от программатора ?
Желательно схематично.
Чудес не бывает.
Конечно не бывает, но зато бывают вещи, которых не понимаем.
Программатор принципиально вот такой, только питание внешнее.
http://msevm.com/main/bsl/index.htm
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4042896#p4042896"]...вот такой...[/uquote]
Стартовая последовательность формируется правильно ? На ногах TEST (TCK) и RST ?
(В datasheet_е есть данные на это).
Ведь com порты разные бывают, и, возможно, от сюда и проблема.
Если нет желания покупать готовый программатор, как вариант собрать USB-UART на FT2232H.
У меня такой вариант работал, пока не приобрёл MSP-FET Flash Emulation Tool.
Да, стартовая комбинация формируется верно, после этого на RX МК появляется лог. 1, чего быть не должно, писал об этом выше..
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... laa089.htm
Угу, тоже эта мысль пришла в голову, сейчас как раз вожу печатку преобразователя USB-UART
http://www.getchip.net/posts/040-uartrs ... razovatel/
буду пробовать.
буду пробовать.
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4042957#p4042957"]...RX МК появляется лог. 1...[/uquote]
На всякий случай спрошу - ноги подключены Rx-->Tx, Tx-->Rx ?
