Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение aivcon »
Аноды подтянуты 220к. Слегка греются.
Сообщение Grey1975 »
Нет тантала - поставьте обычный электролит 10-47мФ 50В
Не помню только на этой версии платы я место под него предусмотрел или нет...
ЗЫ: Могу скинуть последние версии плат. Там компоновка получше, стабилитрон предусмотрен и есть вариант под угловые кнопки сквозь плату на тыльную сторону "бутерброда".
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение aivcon »
Не откажусь! :beer:
Буду дома вечером - скину.
Можно допилить под DS1307 или DS3231. Сейчас предусмотрена установка DS3231 или DS3231MZ. Но у 1307 нет датчика температуры...
Сообщение aivcon »
Я на АЛИ набрал часов реального времени от ардуино, теперь только DS3231
Я брал отдельно микросхемы.
DS3231MZ на такую плату ставить конечно не целесообразно, но когда очень надо...
MZ брал под версию на ИВ-3А. Обычная туда не впихуется.
Как и обещал выкладываю две крайние версии ПП под часы на ИВ11 с Мега8 на борту.
Отличие плат в кнопках. На Rev2.2 используются угловые кнопки, а не SMD, как педидущих версиях. Это удобнее в плане впихивания в корпус.
Так же сделана некоторая унификация: Можно устанавливать как КР1211ЕУ1 (корпус DIP), так и КФ1211ЕУ1 (корпус SO8). DS3231 можно устанавливать в корпусе SOW16 или SO8. Транзисторы преобразователя напряжения можно ставить в корпусе SO8 (IRF7303) или SOT23-6 (IRF5852). Еще добавлено место под стабилитрон в анодной цепи. Выпрямительные диоды могут быть как выводные так и SMD. Пищалку можно использовать как с генератором так и без.
Компоненты обозначенные * можно не устанавливать. Резисторы ** нужно подобрать по желаемой яркости свечения светодиодов.
Обозначения для трансформатора:
Т1.1 - начало первичной обмотки.
Т1.2 - отвод первичной обмотки.
Т1.3 - конец первичной обмотки.
Т2.1 - начало вторичной обмотки.
Т2.2 - отвод вторичной обмотки.
Т2.3 - конец вторичной обмотки.
Т3.1 - начало накальной обмотки.
Т3.2 - отвод накальной обмотки.
Т3.3 - конец накальной обмотки.
Ревизия 2.2 без впаяных кнопок работать не будет!!!
При снятых верхних платах напряжение -40В на нижнюю плату поддаваться не будет! Оно будет только на конденсаторе после выпрямительных диодов. (защита от дурака).
Обе платы в одном файле. Обозначение элементов только на Rev2.2. Потому как платы практически идентичны. Верхние платы для каждой ревизии свои! (разные размеры).
Ну, вроде ничего не забыл...
IV11MegaV2_1.zip
(115.05 КБ) 434 скачивания
Сообщение ncbelov »
Я так понимаю платы нужно делать зеркально?
Сегодня целый день на работе травил платы в итоге брак,т.к текстолит редкая дрянь при сверловке отваливаются отверстия.
Зачем зеркально? Как есть. Надписи на платах на самом деле не для красоты. (для себя пишу, чтоб не запутатсья :)) )
Сообщение ncbelov »
Grey1975 писал(а):Зачем зеркально? Как есть. Надписи на платах на самом деле не для красоты. (для себя пишу, чтоб не запутатсья :)) )
Так получается 3-версию плату тоже можно было не зеркалить? А я еще с этим провозился,посмотрел как у aivcon и стал зеркалить.
Хотя по контактам было все вроде прально.
Если надписи на плате зеркально - то и травить соответственно. Чтобы букавки на место встали.
Сообщение ncbelov »
Grey1975 писал(а):Если надписи на плате зеркально - то и травить соответственно. Чтобы букавки на место встали.
Ок спасибо за разьяснения!
Сообщение ncbelov »
Сделал не зеркально в итоге ножки микрух не совпадают. :facepalm:
Не понял. Плата готовая должна выглядеть так же как и лайоте.
Вы каким способом делаете?
Если ножки не совпадают, значит и надписи отзеркалились...
Сообщение aivcon »
Вы бы перед травлением приложили микрухи, и посмотрели соответствует плата разводке. Особенно просто это сделать с микрухами преобразователя.
После долгих и продолжительных матов в свое время, когда приходилось выбрасывать тестолит дециметрами, я не травлю, пока не пробегусь по луту. :)))
Сообщение ncbelov »
Grey1975 писал(а):Не понял. Плата готовая должна выглядеть так же как и лайоте.
Делаю лутом,если посмотреть на dip8 кр1211еу1 уже при печате получается не так.
Сообщение ncbelov »
aivcon писал(а):Вы бы перед травлением приложили микрухи, и посмотрели соответствует плата разводке. Особенно просто это сделать с микрухами преобразователя.
прикладывал бы тоже,но микрухи дома,а я делаю на работе и в рабочее время.
Я делаю фоторезистом.
Если делать ЛУТом, то печатать надо зеркального. Но плата в итоге получается как надо.
Надписи для того и сделаны, чтобы было прще ориентироваться.
Сообщение ncbelov »
Grey1975 писал(а):Я делаю фоторезистом.
мне он недостижим по своей муторности.
Сообщение aivcon »
Чип-дип открываете ищете мануал на микруху и сравнивайте. А главное не торопитесь.
90% брака у меня от спешки. Удачи Вам.
Я мегу на ив 11 делал по плате, которая не имеет названий элементов, паял по аналогии и сверяясь иногда с фото выложенное камрадом GREY.
К тому же мега на ней в зеркале. Сверялся с мануалами, земли и питание у всех микрух такого типа одинаковое.
