Не косит.....
Сообщение Yokamota »
Привет котам.
Сломалась китайская коса Al-Ko BC 1200 E. 1200Вт
Человек косил, закрыв вентиляционные отверстия.
Коса полыхнула и перестала работать. Включил в розетку коса не работает.
Разобрал. Понюхал. Посмотрел. Попробовал на язык :)) . Ничего необычного не нашел. Единственное что обмотка статора поменяла цвет + видны мелкие сколы лака сверху.
Замерял сопротивление электромотора на его входе получилось 6 Ом. Если я правильно посчитал то ток получился 36А.
Вопрос 1. Не произошло ли короткого замыкания в электромоторе? Чего то уж большой ток получается.
Далее начал смотреть устройство плавного пуска Изображение[/url]
Там есть какой то транзистор с маркировкой B1A16 и снизу 6008 прозвонил его вроде как не работает не могу найти на него Datasheet.
Может кто чего подскажет по нему?
МЯУ.
Сообщение otest »
ВТА16-600
Не правильно.
Сообщение RS-7th »
Включи мотор без плавного пуска, если мотор жужжит то можно заняться ремонтом плавного пуска или наоборот
RS-7th писал(а):Включи мотор без плавного пуска, если мотор жужжит то можно заняться ремонтом плавного пуска или наоборот
Хорошая была идея. Пока коммутировал проводки нашел в чем дело было. Перегорел питающий шнур. Заменил его подключил как все было и все заработало. Тест правда длился всего 4 секунды.
otest писал(а):ВТА16-600
Не правильно.
Как правильно проверить электродвигатель?
Моя логика была в следующем
Зная мощность 1,2кВт можно грубо найти ток 1,2/0,22=5,45 А
Измерив сопротивление можно найти какой пойдет ток 220/6 = 36 А
Где мой промах? Ткните носом делетанта! Просвятите.
Сообщение RS-7th »
сопротивление обмотки складывается из индуктивного сопротивления и активного.
зная их можно примерно узнать ток ток
Yokamota писал(а): Зная мощность 1,2кВт можно грубо найти ток 1,2/0,22=5,45 А
Это вы посчитали ток, который потечёт через электродвигатель с ЗАТОРМОЖЕННЫМ ротором.
И потом- вы измеряете сопротивление обмотки ПОСТОЯННОМУ току.
Просто из интереса:
1. возьмите маленький моторчик, работающий от батарейки, и померяйте ток, текущий через него при работе и при остановленном роторе.
2. Возьмите обычный железный трансформатор (ватт на 40, или больше), померяйте сопротивление его первичной обмотки и посчитайте, так же, как вы считали для электродвигателя, какой у него должен быть ток, и какая тогда должна была бы быть мощность.. :shock:
я тоже так разок "попался" - трансформатор на 60 ватт - первичка- 17 Ом... :facepalm: Ну, я его, не долго думая "приговорил" - "межвитковое в первичке", взял исправный трансформатор с работающего прибора- а там тоже 17 Ом.. А дело оказалось в китайском помехоподавляющем конденсаторе.. Кстати, совсем недавно такой же конденсатор у меня "бабахнул" в светодиодном ночнике с переливающимся цветом..
(25.29 КБ) 212 скачиваний
(37.69 КБ) 284 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
А почему эта лампочка называется "ночник"?
Ток через вращающийся двигатель всегда меньше, чем если считать исходя из его сопротивления постоянному току.
Так считать нельзя. Это распространенная ошибка.
Андрей Бедов писал(а):А почему эта лампочка называется "ночник"? .
А она светит совсем слабо- 1 ватт всего, 15 светодиодов, по 5 штук R:G и B..
Внучка под неё спит...
Хорошо, что у меня была ещё подобная лампа, только под "спотовую" арматуру, я пока её включил..
...и она мерцает сама по себе? :shock:
Либо не обращал на такие внимания, либо у нас их не продают.
Андрей Бедов писал(а):...и она мерцает сама по себе? :shock: .
Ну, да, цвет меняется. У этой лампы с другой стороны платы целая схема управления собрана:
(46.46 КБ) 236 скачиваний
Кстати, после выгорания конденсатора и предохранителя она осталась целой, я от внешнего БП подал 15 вольт на электролитический конденсатор- работает.. :)))
Дорого?
И как "мерцает"? Выбрать режим нельзя?
Андрей Бедов писал(а):Дорого?
Точно не помню, что- то в районе 90~150 рублей 3~4 года назад
Андрей Бедов писал(а):И как "мерцает"?
Просто плавно меняет цвет.. Можно попробовать видео снять, если получится..
Андрей Бедов писал(а):Выбрать режим нельзя?
НЕТ..
АлександрЛ писал(а):Просто плавно меняет цвет.. Можно попробовать видео снять, если получится.
Понял. Не нужно, спасибо.
