Сломалась китайская коса Al-Ko BC 1200 E. 1200Вт
Человек косил, закрыв вентиляционные отверстия.
Коса полыхнула и перестала работать. Включил в розетку коса не работает.
Разобрал. Понюхал. Посмотрел. Попробовал на язык
Замерял сопротивление электромотора на его входе получилось 6 Ом. Если я правильно посчитал то ток получился 36А.
Вопрос 1. Не произошло ли короткого замыкания в электромоторе? Чего то уж большой ток получается.
Далее начал смотреть устройство плавного пуска
[/url]Там есть какой то транзистор с маркировкой B1A16 и снизу 6008 прозвонил его вроде как не работает не могу найти на него Datasheet.
Может кто чего подскажет по нему?
МЯУ.
