Часы Электроника 6.15
korob
Re: Часы Электроника 6.15
Сообщение korob »
У нас здесь вроде как на 176ИЕ12 часы, а она в непосредственном формировании звукового сигнала не участвует, в отличии от 176ИЕ18. Если разделительные точки отрабатывают секундные импульсы, то к ней никаких претензий в плане звука. Тут скорее что-то паяльником "зацепил" при ремонте. :roll:
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Вчера проверял сигналы ИЕ12. Все импульсы имеются.
ИЕ13
1-ая ножка - "0";
2-ая "1";
6-ая "0"
8-ая "0"
9-ая 0,5сек.
13,14,15 и 1 -имп. 1ms с периодом 8ms или "0"
10 - имп. 0,5ms с периодом 1ms;
ИД2
1-ая ножка - имп. 1ms с периодом 2ms;
2,3,4,5 - имп. 1ms с периодом 8ms или "0";
6,7,8 - "0";
На выходе не работает только 14-ая - "g".
В схеме ошибка. Необходимо поменять местами выводы 7 и 8 DD5 К161КН1!!!
Завтра продолжу упражнения. :))
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Не всё так хорошо складывается, как хотелось бы.
ИЕ12 все импульсы выдаёт, но Т2 не переходит в "0" при нажатии "Корр."
ИЕ13 - выходы работают правильно.
ИД2 - не работает вывод 15 (f).
Не работают некоторые элементы в 2-х К161КН1.
Ещё засветились "c" и "g".
Буду искать мелкосхемы. :))
watchmaker
Сообщение watchmaker »
А, тогда да, там схема другая.
danbankir
Сообщение danbankir »
Всем привет!
У родителей нашёл вот такие часы Электроника 6.15 , очень хочу починить , отреставрировать (отполировать стекло, покрыть лаком корпус) и дальше пользоваться).
Имеются несколько неисправностей :
1. Цифры горят не чётко, да и когда начинаешь их настраивать, перескакивают сразу через несколько, т.о. точное время настроить невозможно.
2. При работе слышится гул, как будто трансформатор гудит, может и ошибаюсь по плате ухом не понятно что гудит, ночью в полной тишине капец как слышно этот гул(
3. Будильник пищит слишком тихо, как думаете возможно найти, заменить пьезозвонок ЗП-1, исправит ли это ситуацию?
Ну и вроде пока всё, паяльник в руках держать умею, перепаяю что подскажите. Уж очень нравятся раритетные вещи, да и родителям приятно будет что их часики стали как новые и используются по прямому назначению дальше, а не лежат в ящике!
musor
Сообщение musor »
кнопки там гавно дребезг дают...вт и перескакивают-особено старые
банки К50-6 давно пустые
сколко моточасов отбегал вах display тока Аллаху ведомо :dont_know:
так что методика примерно такая
1 банки меняем безжалосно новыми
2 снимаем и разбираем все переключатели П2К промываем в спиртобен3ин шеточкой и ХБ веревкой(внутри неподвижный частей до зеркалного блеска дале на ламели наносим по капелке вязкой смаски вазелин тех
если яркость окажется недостаточной увы сел индюк
danbankir
Опытным путём определил что гул идёт от ЗП-1, пальцами на корпус нажимаю, мень становится ну и чувствуется что внутри мембрана видимо трясётся. Заменю, посмотрим проёдёт или нет.
К50-6 надо с точно такими же характеристиками найти, увидел что маленькая банка стоит К50-6 16в 200мкФ , а большую что то не могу разглядеть какая.
микросхемы к176 не надо менять, не от них проблема с чёткостью цифр?
musor
Сообщение musor »
176 вечные если не сожете сами при пайке..статикой и наводками
а вот индюк...увы...
зп не имеет мембран-она сама и есть -МЕМБРАНА :)))
если после замен банок яркость не станет достаточна...увы индюк доживает...
пс современы банки много менще по габаритам и есть смысл увличить емкость до той которая влезет в габарит старых (напряжение конечно НЕ НИЖЕ чем было) это кроме того устранит сбои при коротких провалах в сети питания если не стоит(или села) резервная крона
danbankir
Понял. а надо полярные и не полярные банки , так место вообще полно) возьму тогда чуть по больше мф, и с напряжением по больше. Щас после обеда схожу в магаз, куплю, перепаяю. отпишусь).
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
danbankir писал(а):Понял. а надо полярные и не полярные банки
Вам нужны электролитические конденсаторы с не меньшим (а лучше бо́льшим) рабочим напряжением, чем у оригинальных.
Ёмкость же может быть смело увеличена в 1,5...2 раза.
Индикатор Вам придётся приобрести новый.
В неравномерности свечения его сегментов виноват он сам (выработка ресурса), а не микросхемы.
danbankir
брать то какие полярные или не полярные? на плате не написано где +, на самих банках + нога подписана на корпусе.
Андрей Бедов
danbankir писал(а):брать то какие полярные или не полярные?
Полярные электролитические.
danbankir писал(а):на плате не написано где +
На плате по такой простой схеме - это видно и глазами.
Плату нужно помыть от пыли и загрязнений - на фото видна паразитная засветка сегментов от утечек.
АлександрЛ
danbankir писал(а): Опытным путём определил что гул идёт от ЗП-1, пальцами на корпус нажимаю, мень становится ну и чувствуется что внутри мембрана видимо трясётся. Заменю, посмотрим проёдёт или нет.
В этих часах при включении, если включена кнопка "будильник", то будильник должен пищать минуту, потом выключиться. Скорее всего, это вы и приняли за "гул" - при плохом питании вместо противного писка может быть всё, что угодно. Если вас этот "гул" раздражает, то просто выключите будильник. Сама ЗП- шка, если она работает, то она РАБОТАЕТ, и смысла менять её- пока нет..
danbankir
Заменил кондюки, отпаял провод ЗП-1 гул пропал, и гул был точь не от будильника, будильник громче пикает. Засветы символов остались, видимо всё таки менять ИВЛ надо (
Андрей Бедов
danbankir писал(а):Заменил кондюки, отпаял провод ЗП-1. Гул пропал.
А сразу после замены конденсаторов - не пропал?
danbankir писал(а):Засветы символов остались
Андрей Бедов писал(а):Плату нужно помыть от пыли и загрязнений - на фото видна паразитная засветка сегментов от утечек [по плате].
danbankir
а я всё одновременно сделал))) кондюки припоял, провод отпаял) проверю. Блин да вот сижу и думаю как помыть ей.. плотно так всё стоит, не подобраться протереть салфеточкой)
Андрей Бедов
Протирать нужно в первую очередь область припайки индикатора, и те близкорасположенные дорожки, идущие от него на дешифратор.
Положу тут, для удобства:
danbankir
Ватной палочкой и спиртиком наверное лучше будет, да ? нежели просто влажными салфетками для компа? или есть спец растворы?
Андрей Бедов
danbankir писал(а):Ватной палочкой и спиртиком наверное лучше будет, да?
Так точно.
danbankir
Понял) завтра на работе продолжу) Спасибо всем что откликнулись!)
