Часы Электроника 6.15
Re: Часы Электроника 6.15
У нас здесь вроде как на 176ИЕ12 часы, а она в непосредственном формировании звукового сигнала не участвует, в отличии от 176ИЕ18. Если разделительные точки отрабатывают секундные импульсы, то к ней никаких претензий в плане звука. Тут скорее что-то паяльником "зацепил" при ремонте.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Вчера проверял сигналы ИЕ12. Все импульсы имеются.
ИЕ13
1-ая ножка - "0";
2-ая "1";
6-ая "0"
8-ая "0"
9-ая 0,5сек.
13,14,15 и 1 -имп. 1ms с периодом 8ms или "0"
10 - имп. 0,5ms с периодом 1ms;
ИД2
1-ая ножка - имп. 1ms с периодом 2ms;
2,3,4,5 - имп. 1ms с периодом 8ms или "0";
6,7,8 - "0";
На выходе не работает только 14-ая - "g".
В схеме ошибка. Необходимо поменять местами выводы 7 и 8 DD5 К161КН1!!!
Завтра продолжу упражнения.
ИЕ13
1-ая ножка - "0";
2-ая "1";
6-ая "0"
8-ая "0"
9-ая 0,5сек.
ИД2
6,7,8 - "0";
Не всё так хорошо складывается, как хотелось бы.
ИЕ12 все импульсы выдаёт, но Т2 не переходит в "0" при нажатии "Корр."
ИЕ13 - выходы работают правильно.
ИД2 - не работает вывод 15 (f).
Не работают некоторые элементы в 2-х К161КН1.
Ещё засветились "c" и "g".
Буду искать мелкосхемы.
watchmaker
А, тогда да, там схема другая.У нас здесь вроде как на 176ИЕ12 часы, а она в непосредственном формировании звукового сигнала не участвует, в отличии от 176ИЕ18.
- danbankir
- Встал на лапы
Всем привет!
У родителей нашёл вот такие часы Электроника 6.15 , очень хочу починить , отреставрировать (отполировать стекло, покрыть лаком корпус) и дальше пользоваться).
Имеются несколько неисправностей :
1. Цифры горят не чётко, да и когда начинаешь их настраивать, перескакивают сразу через несколько, т.о. точное время настроить невозможно.
2. При работе слышится гул, как будто трансформатор гудит, может и ошибаюсь по плате ухом не понятно что гудит, ночью в полной тишине капец как слышно этот гул(
3. Будильник пищит слишком тихо, как думаете возможно найти, заменить пьезозвонок ЗП-1, исправит ли это ситуацию?
Ну и вроде пока всё, паяльник в руках держать умею, перепаяю что подскажите. Уж очень нравятся раритетные вещи, да и родителям приятно будет что их часики стали как новые и используются по прямому назначению дальше, а не лежат в ящике!
- musor
- Друг Кота
кнопки там гавно дребезг дают...вт и перескакивают-особено старые
банки К50-6 давно пустые
сколко моточасов отбегал вах display тока Аллаху ведомо
так что методика примерно такая
1 банки меняем безжалосно новыми
2 снимаем и разбираем все переключатели П2К промываем в спиртобен3ин шеточкой и ХБ веревкой(внутри неподвижный частей до зеркалного блеска дале на ламели наносим по капелке вязкой смаски вазелин тех
если яркость окажется недостаточной увы сел индюк
- danbankir
- Встал на лапы
Опытным путём определил что гул идёт от ЗП-1, пальцами на корпус нажимаю, мень становится ну и чувствуется что внутри мембрана видимо трясётся. Заменю, посмотрим проёдёт или нет.
К50-6 надо с точно такими же характеристиками найти, увидел что маленькая банка стоит К50-6 16в 200мкФ , а большую что то не могу разглядеть какая.
микросхемы к176 не надо менять, не от них проблема с чёткостью цифр?
- musor
- Друг Кота
176 вечные если не сожете сами при пайке..статикой и наводками
а вот индюк...увы...
зп не имеет мембран-она сама и есть -МЕМБРАНА
если после замен банок яркость не станет достаточна...увы индюк доживает...
пс современы банки много менще по габаритам и есть смысл увличить емкость до той которая влезет в габарит старых (напряжение конечно НЕ НИЖЕ чем было) это кроме того устранит сбои при коротких провалах в сети питания если не стоит(или села) резервная крона
- danbankir
- Встал на лапы
Понял. а надо полярные и не полярные банки , так место вообще полно) возьму тогда чуть по больше мф, и с напряжением по больше. Щас после обеда схожу в магаз, куплю, перепаяю. отпишусь).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вам нужны электролитические конденсаторы с не меньшим (а лучше бо́льшим) рабочим напряжением, чем у оригинальных.danbankir писал(а):Понял. а надо полярные и не полярные банки
Ёмкость же может быть смело увеличена в 1,5...2 раза.
Индикатор Вам придётся приобрести новый.
В неравномерности свечения его сегментов виноват он сам (выработка ресурса), а не микросхемы.
- danbankir
- Встал на лапы
брать то какие полярные или не полярные? на плате не написано где +, на самих банках + нога подписана на корпусе.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Полярные электролитические.danbankir писал(а):брать то какие полярные или не полярные?
На плате по такой простой схеме - это видно и глазами.danbankir писал(а):на плате не написано где +
Плату нужно помыть от пыли и загрязнений - на фото видна паразитная засветка сегментов от утечек.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В этих часах при включении, если включена кнопка "будильник", то будильник должен пищать минуту, потом выключиться. Скорее всего, это вы и приняли за "гул" - при плохом питании вместо противного писка может быть всё, что угодно. Если вас этот "гул" раздражает, то просто выключите будильник. Сама ЗП- шка, если она работает, то она РАБОТАЕТ, и смысла менять её- пока нет..danbankir писал(а): Опытным путём определил что гул идёт от ЗП-1, пальцами на корпус нажимаю, мень становится ну и чувствуется что внутри мембрана видимо трясётся. Заменю, посмотрим проёдёт или нет.
- danbankir
- Встал на лапы
Заменил кондюки, отпаял провод ЗП-1 гул пропал, и гул был точь не от будильника, будильник громче пикает. Засветы символов остались, видимо всё таки менять ИВЛ надо (
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А сразу после замены конденсаторов - не пропал?danbankir писал(а):Заменил кондюки, отпаял провод ЗП-1. Гул пропал.
danbankir писал(а):Засветы символов остались
Андрей Бедов писал(а):Плату нужно помыть от пыли и загрязнений - на фото видна паразитная засветка сегментов от утечек [по плате].
- danbankir
- Встал на лапы
а я всё одновременно сделал))) кондюки припоял, провод отпаял) проверю. Блин да вот сижу и думаю как помыть ей.. плотно так всё стоит, не подобраться протереть салфеточкой)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Протирать нужно в первую очередь область припайки индикатора, и те близкорасположенные дорожки, идущие от него на дешифратор.
Положу тут, для удобства:
- danbankir
- Встал на лапы
Ватной палочкой и спиртиком наверное лучше будет, да ? нежели просто влажными салфетками для компа? или есть спец растворы?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Так точно.danbankir писал(а):Ватной палочкой и спиртиком наверное лучше будет, да?
- danbankir
- Встал на лапы
Понял) завтра на работе продолжу) Спасибо всем что откликнулись!)
