- (4.03 КБ) 3593 скачивания
Использование сборки ULN2003
Здравствуйте. Мне потребовалось изготовить 10 командное радиоуправление ( http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... DE=article ). Однако для того, чтобы управлять более или менее мощными нагрузками, я решил использовать микросхему - сборку ULN2003 ( лучше даже ULN2803). ULN2003 ( ULN2803 ) я хочу запитать от 5 В, а микроконтроллер и MRF49XA - от 3,3 В. Как мне кажется, сборка будет стабильно работать, учитывая, что управляющие сигналы по амплитуде будут выше, чем половина напряжения питания самой сборки. Но я хотел бы уточнить: ULN2003 ( ULN2803 ) при подаче логической 1 на вход сажает нагрузку, подключённую одним проводом к плюсу питания, а другой провод нагрузки на минус? То есть, если использовать схему подключения, как на прикреплённом изображении, то при подаче логической 1 на входы сборки через нагрузки потечёт ток? То есть не будет никакой инверсии?
к каждому реле должен быть подключен диод. продублировать
не спорю, проще ULN из панельки вытащить и заменить.
IRLMLxxxx
много ног
много места
оперативно не заменишь
зато мощёнка у гу гу и о го го
много ног
много места
Есть даже "The TPIC2701 is pin-for-pin functionally compatible with the Texas Instruments ULN2001A through ULN2004A"
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic2701.pdf
сборка полевиков, "аналог" ULN2003...
Посмотрел на их ценникАлександрЛ писал(а):Есть даже "The TPIC2701
Лучше уж дискретные полевики использовать
