Использование сборки ULN2003
Сообщение Кирилл01 »
Здравствуйте. Мне потребовалось изготовить 10 командное радиоуправление ( http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... DE=article ). Однако для того, чтобы управлять более или менее мощными нагрузками, я решил использовать микросхему - сборку ULN2003 ( лучше даже ULN2803). ULN2003 ( ULN2803 ) я хочу запитать от 5 В, а микроконтроллер и MRF49XA - от 3,3 В. Как мне кажется, сборка будет стабильно работать, учитывая, что управляющие сигналы по амплитуде будут выше, чем половина напряжения питания самой сборки. Но я хотел бы уточнить: ULN2003 ( ULN2803 ) при подаче логической 1 на вход сажает нагрузку, подключённую одним проводом к плюсу питания, а другой провод нагрузки на минус? То есть, если использовать схему подключения, как на прикреплённом изображении, то при подаче логической 1 на входы сборки через нагрузки потечёт ток? То есть не будет никакой инверсии?
(4.03 КБ) 3597 скачиваний
Сообщение m.ix »
к каждому реле должен быть подключен диод. продублировать
m.ix писал(а): к каждому реле должен быть подключен диод.
В данном случае- не очень обязательно, так как диод уже есть в ULN- ке:
Сообщение m.ix »
не спорю, проще ULN из панельки вытащить и заменить.
Сообщение BOB51 »
Может проще полевики "логик левел" прикошмарить?
:roll:
Сообщение m.ix »
IRLMLxxxx
много ног
много места
оперативно не заменишь
зато мощёнка у гу гу и о го го
Сообщение BOB51 »
Сборки тоже бывають:
STA508A.pdf
(25.54 КБ) 237 скачиваний
STA509A.pdf
(25.3 КБ) 186 скачиваний
:roll:
Есть даже "The TPIC2701 is pin-for-pin functionally compatible with the Texas Instruments ULN2001A through ULN2004A"
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic2701.pdf
сборка полевиков, "аналог" ULN2003...
Сообщение wws63 »
АлександрЛ писал(а):Есть даже "The TPIC2701
Посмотрел на их ценник :facepalm:
Лучше уж дискретные полевики использовать
