Сообщение watchmaker »
не могу разобраться что к чему, похоже на ИД1 сигнал с проца приходит постоянно высокий 1111,
если вынуть ИД1 и замыкать ноги на минус, цифры загораются (ИД1 проверял)
Проверяй конфигурацию портов. Отдельный случай - если у тебя ATMEGA16 или выше, там надо обязательно отключать JTAG фьюзами, иначе часть портов будет молчать. Вроде и в ПИКах такое было.
Сообщение alfa2 »
watchmaker писал(а):Проверяй конфигурацию портов.
Всем спасибо
все заработало, проблемы в настройках IP NTP servers, через WEB.
оказалось, что пока часы в первый раз не получат время от NTP сервера, то и на индикаторы выводить ничего не будут.
Сообщение nonro »
Сообщение nonro »
Народ, у ИН-8-2 13выводов по датошитам, а по факту 12 как так? были разные формы выпуска?
Сообщение uldemir »
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал таки термометр на ИН-13!))), осталось запилить корпус. SLaviky а также всем форумчанам большое спасибо!
P.S.: есть, правда, один нюанс: довольно сильно греется 78L05! охладит ли её, изменение L1 c 33 мкГн на 330 мкГн? или дело тут в другом?
P.P.S.: L1 тоже немного греется!
(73.83 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Topaloff »
Обычно решается радиатором или заменой на импульсный преобразователь. Есть в продаже платки понижающих преобразователей, которые просто решат проблему. Так же стоит измерить ток по 5 вольтам. И питание MAX1771 наверное нужно перевести на 12 вольт.
Сообщение korob »
Shura_Zd поможет запитывание выв.2 МАХ1771 до дросселя L2. :wink: Также это существенно упростит жизнь и ключевому транзистору VT1, который скорее всего не logic-level. :dont_know:
UPD:
Topaloff писал(а):И питание MAX1771 наверное нужно перевести на 12 вольт.
Верно. :)
Сообщение Tronix »
Здрасте, можно использовать http://www.155la3.ru/datafiles/230ik1.pdf вместо ИД1? Уж очень офигено выглядит -))
Сообщение suslogon »
Будете первым из любителей, кто попробует :)
Вообще это странная ГИС. Только недавно мы с народом на другом форуме раскопали пример ее реального применения - некий блок индикации на ИН-17 предположительно военного назначения. До этого вообще не было фактов ее реального использования в аппаратуре.
Сообщение SLvik »
Shura_Zd писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выясните причину её нагрева.
Микросхемы 1771 и контроллер много не потребляют.
Попробуйте вытащить из панели контроллер и посмотрите.
Проверьте полярность кондёров по 5ти вольтам.
На крайняк поставьте большую кренку KIA7805.
Сообщение korob »
Сама МАХ-имка да, потребляет не много, а вот на "расшатывание" ключа (перезаряд ёмкости затвора) уходит на порядок больше. :roll: Т.е. практически всё потребление от 78L05 приходится на драйвер ключа в МАХ1771, и чем больше ёмкость затвора высоковольтного ключа тем больше потребление. Более того если ключ не logic-level, то 5В. на затворе недостаточно для полного открытия ключа, тем самым теряем КПД. Так что для уменьшения потребления и увеличения КПД в этой схеме надо использовать logic-level высоковольтный ключ с минимальной ёмкостью затвора. Выбор транзисторов отвечающим этим требованиям невелик. Поэтому практичнее будет подключить МАХ-имку на 12В. входного. :roll:
Сообщение xSanders »
Tronix писал(а):К230ИК1 вместо ИД1
Интересная идея но ее наверно еще трудней найти чем 155ИД1 . У нас на радиобазаре доступны 155ИД1 нет смысла искать ей пока замену.
Сообщение BlackAlex »
Ид1 сейчас везде практически доступна, спасибо Интегралу, наделали.
Сообщение AirCat »
230ик1 очень даже доступна, посмотрел ради интереса и местами даже дешевле , около 40 руб. А вот документации и схем больше нет ни где , кроме как на ЛА3
Ну чтобы два раза не вставать , ув. Коты , подскажите какая была самая маленькая неонка в СССР , мне на разделительную точку в часы на ИН-18 подобрать нужно ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Использую такие
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/150pcs-R ... 63e81c237f
С ИН-18 две точки посередине хорошо смотрятся. Советских таких не нашел.
Сообщение alr5000 »
Тоже такие ставил, но у них есть один минус. На 4-миллиметровых неонках огонек внутри со временем начинает 'ползать' по электроду :(
Хотя, может быть кому-то и понравится такой эффект
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Самые маленькие советские это ИН-3 , и ИНС-1 + разнообразные варианты их же в лампочках типа ТН , МН и т.д . Но они большие . Самые маленькие это импорт NE-2 по ссылке выше.
Сообщение AirCat »
Про неонки понятно. Спасибо.
Сообщение mr.nikon »
Здравствуйте возможно у кого то есть печатка к этому проекту
http://robocua.blogspot.com.by/2013/12/ ... .html#more
Вернуться в «Умные мысли»
