Что с усилом.
Сообщение Pika4u »
Сделал я усил на тда2003. Питал от заводского блока питания. При включении(всегда, даже на холостом ходу) из блока идёт низкочастотный гул. При подключении усила без источника звука к блоку питания, из колонок, подключённых к усилу раздаётся такой же гул, который заглушает всё. Причём на корпусе БП есть напряжение(при прикосновении к корпусу долбает током). Блок, когда мне его сосед отдал года 4 назад так и гудел с самого начала. Открыв блок, я увидел, что на одной плате(а блок состоит из нескольких плат, связанных проводами), все детали как будто взорваны(даже резисторы), так как на их месте одна копоть и остатки ног и на крышке пятно как от взрыва. Так дело всё в БП?
Сообщение Света »
Все может быть...Что на выходе БП, надо посмотреть осциллографом.
Рискуешь спалить свои изделия, питая их подобными блоками :))
Сообщение Arlleex »
резисторы погорели из за возможной флуктуации питающего напряжения. А взорваться мог и электролит. смотри сам там что и как.
Сообщение Brigadir »
Пика: вскрыв БП и увидев там полный "бардак" - я бы такие вопросы не задавал. Ясно как день , что блок выгорел. А тему надо переименовать: БП сгорел: выбросить его или заняться полным ремонтом? И причем тут Усил в названии темы? Если блок питания гудит, значит транс не умер. Отсоедени все вторичные обмотки, вызвони какие напряжения выдает, выбери для усилителя подходящее напряжение(если там есть такое), подключай диодный мост, электролит и пользуй. Всё остальное барахло из блока в помойку или на запчасти после проверки исправности.
А поболтать?
Сообщение Pika4u »
А не лучше будет сделать блоки питания( там трансов несколько) с разными выходными напряжениями?
Сообщение Arlleex »
но там наверное импульсники стоят. какой БП? от чего?
Сообщение Pika4u »
не от чего. Просто БП, смахивает на зарядку для авто акумов
Смахивает или действительно зарядное? На блоке написано ведь, прочитай и доложи. А не так: что то болит а где не знаю - ПОМОГИТЕ!!! Вот доктор и гадает: то ли таблетку дать, то ли дать похмелиться, то ли сразу голову пациенту ампутировать(тогда болеть точно ничего не будет) :))
А поболтать?
Сообщение Pika4u »
Там 220В входит на транс, диаметром 2 СМ(!!!!) плата выгорела как раз та, на которой этот транс. Есть там транс побольше-7 см в диаметре. И штук пять по 2 см. Так вопрос-что это за чудо техники?!
Сообщение Света »
Скорее всего импульсный. Что-либо сделать с ним вряд ли тебе удастся и, тем более, использовать трансформаторы и дроссели этого блока.
Сообщение Pika4u »
Почему врядли?
Сообщение Света »
А что, у тебя схема этого блока есть?
Сообщение Region_78 »
Тот что 2 см в диаметре скорее всего дроссель, а тот что 7 см, тороидальный трансформатор.
Сообщение Pika4u »
Дык питание сначала на два предохранителя идёт, затем двумя проводами к трансу, тот что 2 см. И уже от него к диоидному мосту.
Сообщение Hudgun »
Pika4u писал(а):Дык питание сначала на два предохранителя идёт, затем двумя проводами к трансу, тот что 2 см. И уже от него к диоидному мосту.
может лучше фото?
Сообщение Grand_pro »
Вряд ли потому что, во первых, ты про тего ничего не знаешь, а во вторых, проще сделать новый и не импульсный, чем ремонтировать этот, т.к. импульсный сложнее обычного будет.Если питаешь усилитель, то как тебе уже советовали возьими нормальный транс, мост диодный и кондёры в зависимости от напряжения питания и тока нагрузки. :wink:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Pika4u »
Вот фото
низ
(156.69 КБ) 290 скачиваний
верх
(152.1 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Arlleex »
:shock: резитсторы - как в жопе у негра :)) менять однозначно!
Сообщение Pika4u »
А что делать с чёрным местом и остатками ног.
Сообщение radteh »
Занятно, блок питания похож на блок питания от радиостанции "маяк". Судя по фото в него либо ударила молния, либо его коротнули. tda2003 сама по себе не ах-ти, но жрёт мало, можно собрать несложный трансформаторный блок питания.
