Шунт 3*0,1 ом. Ток по DC при пилении бруса на 18 см. был около 10А.
Шунт достаточно низкого сопротивления, может быть ещё повышенная частота ШИМ снижает порог, поднимая напряжение на фильтре С31 от более частых коммутаций, но экспериментировать с FGA надо осторожно и осознанно. Ток таки там есть.
SEM 83 писал(а):
Всем прювет. У меня на дровоколе тоже "нежная"защита срабатывает, шунт стоит 5*0,47Ом, как думаете стоит ещё грубить? После расколотой чурки Ф50см шунт еле тёпленький, радиатор холодный. А ток померять ни ума...
Можно ещё 0,47Ом подкинуть, у вас там вроде ключи мощные стояли. А на модулях 75А можно грубить смело, хорошо если срабатывает именно при резком снижении скорости двигателя, что на 4кВт сопровождается также и сильной просадкой DC звена, может и F0.2 сработать раньше.
alexey077 писал(а):
Возможен данный сценарий из-за постоянных пусков-остановок двигателя с минимальным временем разгона-торможения?
Нет, скорее всего сначала произошёл разряд не перешедший в дуговой и это вызвало импульс по драйверам и срабатывание защиты, а потом уже разряд и короткое между первичной и вторичной цепями. БП есть один из ответственных узлов схемы.
Для такого радиатора, я считаю, необходим вентилятор. Оринтация рёбер не оптимальная.... ....Хотя какой нагрев будет при нагрузке....?! .... но всё же....
Рейтинг сообщения:0
В качестве шунта использовал нихромовую проволоку диаметром 1,6 мм длиной 200 мм (на заморочки с керамическими резисторами, я плюнул сразу). Затем был подгон шунта на рабочем двигателе с полной нагрузкой путем уменьшения длины проволоки. R25 номинал как и в схеме. Защита срабатывает при напряжении 3,4-3,5 вольта
Всем добрый вечер! Опробовал тот программатор что я до этого выкладывал фото (кто-то давал здесь) полный ноль- вообще ни чего не видит не читает не опознаёт. Вчера на скорую руку собрал вот этот https://www.drive2.ru/c/2035761/ - всё видит, читает, сверкает светодиод- но при проверке нет прошивки. Вот он сам. Так как я по прошивке новичёк -позвал знакомого, он иногда телефоны перепрошивает и всякую хрень иногда -сказал что я всё правильно делал. Вытащил с кладовки все старьё, один вообще 2004-2005 года -такая хе хрень. Но напряжение самое высокое на COM порту на компе на котором я работаю -11,4 примерно 2011 -2012г выпуска, на старых на одном -10в на другом -10,5 в, Может кто чего подскажет.
В программах по умолчанию стоит бит защиты, либо его убрать, либо в программе прошивальщике (смотря какая) поставить проверку при программировании, а не после. В PICPgm это не надо, пишет, проверяет, а потом уже конфигурацию ставит. Boden это не бит защиты, защитные CP, СPD
Всё, всем спасибо- попробовал прогой IC Prog 1.06c убрал указанные галочки CP, СPD и на крайний случай Boren и всё сработало.Ещё раз всем спасибо. В результате-
Всем доброго дня! Коллеги, а на сколько допустимо на ноги ключей по питанию поставить кондюки К73-17. На электрике как -то заходил спор по поводу их, хотя я их раньше применял для блокировки в параллель с иномарошным и не один не вылетел, а и иномарочный вылетал как-то- Да и здесь ёмкость не большая 0,1- должен наверно жить-? Просто я их выпустил из виду и не купил импортных. И ещё вопрос по фото-что за кондюк с резистором что я обвёл синим- или я блудонул. Спасибо.
Можно ставить, частоты низкие, они свою функцию должны нормально выполнять.
На многих моих конструкциях не используется шунт для защиты (банки сидят прям на ключах или на модуле), а для получения сигнала применяется именно такая цепь, снимающая мгновенное падение напряжения DС на банках. Называю это защита по импульсной просадке на ESR (ЭПС). Такая защита более серьёзна в настройке и хуже видит замыкание на землю. Всё зависит от конкретного исполнения силовой части, поэтому с шунтом настройка легче. В инструкции на схеме силы эта цепь есть и кратко написано для чего она. Принцип более понятен, если рассмотреть простую схему замещения силовой части При дальнейшем развитии документа инструкции постараюсь сформировать и описать принципы её настройки.
