Windows+Linux
Сообщение Cat_CooLeR »
у....
смотря что...
если у вас пакет .deb или .rpm, то просто - через манагер.
Но иногда нужно компилировать, про все это есть в файлике README, который нужно читать, там все описано. И если понадобиться, нужно будет скачивать библиотеки.
В сейместве "дебиановых" есть полезные программки, apt-get или aptitude, которые умные и сами скачивают зависимости.
UPD---
Кстать, да, процесс загрузки опишите.
Сообщение Region_78 »
Нет, консоль не пашет, нажатия на клавиши ни к чему не приводят. Начинается все так:
грузится БИОС, потом GRUB, вываливается выбор операционки, берем линукс, внизу полоса загрузки доходит до конца, потом быстренько мелькает экран с кучей строк и все, приплыли.
Видяхи у меня 2 штуки, обе Radeon HD 2600 XT, разрешение экрана у меня сейчас 1920*1200 при первой загрузке никаких данных для ввода не было. Что-то поставилось и он перезагрузился.
PS при установке линукс предложил мне поставить дровишки именно на мои видяхи
Сообщение kalobyte »
поставь в виртуальную машину и читай книжку к своему дистрибутиву
Сообщение neonix »
Мды тяжко, советую начать с виртуалки, кажется драйвер кривой подцепился на видео.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Aheir »
По исходному вопросу - я так делал:
команда с правами su в Линуксе:
dd if=/dev/hd(Linux partition) of=/linux.bin bs=512 count=1
Получаем файл linux.bin, это копия загрузочного сектора.
Кидаем ее в корень С:, прописываем в boot.ini
c:\linux.bin="RH Linux"
Как-то так..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Neko72 »
Жаль, что он при запуске сразу графику загрузить пытается. Мож грузануться с чего-нить да уровень загрузки переправить с графического на текстовый. (хотя странно, почему при неудачной попытки запуска графики оно в консоль не вывалилось?) А там уже логи читать и смотреть, что можно сделать.
Кстати можно в безопасном режиме загрузиться, там как раз по типу командной строки, не подскажете где там рыть, а то гугль толкового ничего не дает
Сообщение neonix »
Помоему чтоб убить иксы надо набрать Ctrl + Alt + Backsps (или Alt + shif + backsps) иксы помрут и вернушся в консольку.
Сообщение neonix »
Тебе надо погуглить на тему /etc/X11/xorg.conf в нем конфиг иксов лежит. Для редактирования юзай nano (должен быть в комплекте с мандривой).
Сообщение IfoR »
Region_78:
Попробуй понажимать Alt+Ctrl+F1, Alt+Ctrl+F2, Alt+Ctrl+F3, Alt+Ctrl+F4
Должно появиться предложение авторизироваться в консоли. Если появилось, то это хорошо и что-то с x-сами (возможно неправильно прописан конфиг) или драйверами. :)
выполнил Xorg config? отобразилось поле с курсором, вернулся обратно, в одной из строк написано что:
Radeon Acceleration initialization failed из этого понял что всетаки что-то с видео не так
Выполни:
lspci | grep 'ATI'
и напиши сюда результат и какая мандрива?
06:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV630 [Radeon HD 2600XT]
06:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV630/M76 udio device [Radeon HD 2600 Series]
Далее идут цифры
07:00.0
07:00.1 и аналогичные данные что выше
Мандрива 2009
У тебя безлимит? Если да, то качай http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-d ... x86_64.run, потом переноси на тот комп (а лучше там инет настрой) и запускай под консолью, если не ошибаюсь
./ati-driver-installer-8-02-x86.x86_64.run
Сообщение Alex_EXE »
По исходному вопросу:
загрузка линукса из загрузчика винды
также это можно сделать и из под винды: программа BOOTPART
Запускаем прогу без параметров в FAR
смотрим доступны для анализа разделы
запускаем прогу с параметрами номер раздела и получаемый файл
для LINUX
затем этот файл подключаем в boot.ini
Я скачал, попытался поставить с флешки. Написал #dmesg, вывалил кучу параметров, хотел узнать какое имя присвоено флешке. Из знакомого увидел только sdh1. Не подскажете как добиться исполнения файла, а то мои познания в этой оси начальны :oops:
(при монтировании указываю каталог sdh1 но пишет что нету такого)
Флешка вроде как sdh1определяется точно.
Пишу
mount -t vfat/dev/sdh1/mnt/disk
жму enter и ничего. Может я что-то опять не так сделал?
Region_78 писал(а):жму enter и ничего.
А что, он должен воскликнуть? :)) Если ничего не пишет - все ок. пишите так
cd /mnt/disk
ls
если вывел те файлы что на флешке должны быть - гуд, делайте дело.
И не выводит он файлы что на флехе.
Сообщение Пухич »
А я бы сделал так:
mount -t vfat /dev/sdh1 /mnt/disk
В смысле с пробелами. :)
Знание - сила!
Вернуться в «Умные мысли»
