Часы Электроника 6.15
musor
Re: Часы Электроника 6.15
Сообщение musor »
а яркость вполне причичная -не так уж и плох индюк
дайте поработать неделку глядишь понрпавится ...
засветка всеж заметно...возможно проблемы ие18? надо осликом смотрет сетки
или идет утечка по цепям кнопок
проверить кто виноват можно времено заменив кварц на другой 1-3мгц все будет многобыстрее можно записать видео и выложить
определить можно изамедлив счет переведя генератор на 1кгц-тогда видно радоту ДИ поразрядно
danbankir
Сообщение danbankir »
Яркость да вполне хорошая. Ок, постоят недельку по работают.
Дальше все не для меня) ие18 только поменять смогу.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Яркость - пойдёт.
На первой фотографии видится почему-то гораздо тусклее.
Где-то "течёт". Либо по плате, либо микросхема.
Фигня вобщем получилась. Смотреть - невозможно. :cry:
musor
Сообщение musor »
возможно текут диоды VD3-VD5 кнопок или сами кнопки... проверяют влияние- отпаяв по ноге каждого диода
чесно говоря не встречал утечки по выходам Т1...Т4 в 18... и ИД3 :dont_know: толко пробой 1выхода попадал-
всеже замедлив счет можно найти виновника ид3 или ие18 еслу цепи с кнопками и диодали отвергнуты как вообще кнопки и их цепи
Последний раз редактировалось musor Пт сен 23, 2016 20:31:06, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
musor, danbankir к 176ИЕ18 претензий быть не может, так как минимум сегменты "С", "D" и "E" не размазаны по разрядам, возможно что и сегмент "B" тоже в их числе. Т.е. это значит что 176ИЕ18 переключает разряды вовремя. :roll: Поэтому виной может быть либо индикатор, либо 176ИД3, или всё таки недомытый участок платы (необязательно в районе индикатора, возможно в районе 176ИД3 :roll: ). Скорее всего одно из двух последних (176ИД3 или непромыв). :roll:
musor писал(а):возможно текут диоды кнопок или сами кнопки...
Тоже не похоже, см. выше.
musor
Сообщение musor »
у меня счас часы на мэтом наборе выдали чудо 43часа 14 минут секундды мигают(нижня точка верхняя горит)) явно чипы не при делах просто сбякнула ие13...словив чето на вход счета
вот уже 46:14 47:14...48:14 походу полтергецйст :facepalm: или ие13 спеклась
Последний раз редактировалось musor Пт сен 23, 2016 20:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Вот мои в комнате.
Яркость на фотке - чуть преувеличена телефоном.
Индикатор менял 7 лет назад (до армии ещё).
Накал унизил до 4,3В (вместо 5В штатных).
С тех пор работают не выключаясь.
musor
Сообщение musor »
полтергейст... :facepalm:
Андрей Бедов
1901?
musor
Сообщение musor »
в смысле?....а 145
нет 6.15М набор тотже 176 серия ие18+ ие13 +ид3 фото внутри я като приводил тут
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):1901?
Да нет, он пишет что на часовом наборе 176-ой серии. Похоже попутались фазы сигналов Т1,Т2 с Т3, Т4 на 176ИЕ18, и разряды часов и минут поменялись местами. :roll:
musor
Сообщение musor »
похоже да вопрос почему? оченб хитрый глюк :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):вот уже 46:14 47:14...48:14
:roll: После кратковременного отключения питания и отсутствия или севшей батарейки - нормальное явление, волшебная кнопка К все ставит на свои места. Если питание у мс спадает до нуля (долго не было эл-ва) , то они начинают ход обычно с 00:00.
korob
Сообщение korob »
musor
Как почему? Синхронизация сбилась, помехой например. Ещё такое может быть если 176ИЕ13 "пропустит" ровно 4 синхроимпульса на входе F(C2) выв.10. :roll:
UPD:
Martin76 писал(а):волшебная кнопка К все ставит на свои места
Верно. :) Для этого она предназначена в таких случаях.
danbankir
Поставил значит вчера часы в спальню, через несколько часов пришёл спать, смотрю яркость лупит капец как на всю комнату, нажал на првую кнопку которая делает по тусклее индикатор и лёг спать. Утром проснулся смотрю, на часы а по индикатору бежит волна яркости опять нажал правую клавишу , волна прекратилась , но заметил что часы отстали аж на 4 часа. Есть какие нибудь мысли что делать?
korob
Сообщение korob »
danbankir писал(а):заметил что часы отстали аж на 4 часа. Есть какие нибудь мысли что делать?
Есть. Мыть дальше :) , теперь уже в районе кварцевого резонатора и высокоомного резистора 10...20М. Эта цепь крайне чувствительна к загрязнениям. Да и ещё, обязательно замените два конденсатора (красных флажка) в цепи кварца. В своё время были уж очень ненадёжные (дикая утечка или пробой). Потом ещё не лишним будет проверить качество пайки, возможно где-то непропай. :roll:
Андрей Бедов
Не поднимет. :sleep:
korob
Сообщение korob »
Если честно мне кажется что помимо замены электролитов и красных флажков (сразу не обратил на них внимания) ремонт закончился бы тщательной промывкой платы. :roll: :dont_know: Хотя я не исключаю возможную неисправность 176ИД3 и теперь уже кварцевого резонатора, и меньше всего неисправность индикатора. Но, пока качественно всё не промыто - делать такой вывод ещё рано. :roll:
Андрей Бедов
Вроде пишет что помыл.
Хотя у обывателей это понятие относительное, если не представлять, ГДЕ должно быть чисто.
danbankir
А есть современные аналоги этих конденсаторов f68n написано на "флажках"?
