EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Пока_без_кота писал(а):Возможно ли, что программатор на фото - EXTRA-PIC ?
Больше на JDM похоже, насколько можно судить по таким качественным фото. :)))
Сообщение oleg63m »
так это ис прог, он-же понипрог. ну и JDM как класс :)))
прапрадед всех JDM совместимых. с ноутбуком вряд ли работать будет, да и с современными сом портами может быть засада. надо дорабатывать до екстрапика3, как минимум
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Пока_без_кота »
Спасибо за ответы. Пробовал с ПониПрог2000 и icprog 1.06c, обе не работают. В ПониПрог не работает самотестирование, ну и не пишет ничего (процесс записи типа идет, но при вычитке все остается как и было). В icprog тоже не пишет ничего (процесс записи типа идет, но при вычитке все остается как и было). В обеих программах игрался с настройками (инверсия сигналов, задержки) - никакого эффекта. При этом он вроде как не совсем мертвый (при записи-считывании загорается красный светодиод). Вообще-то есть ПикКит 2 Лайт, и я не парюсь над этим, просто хотел заиметь программатор на подстраховку, но видать пока обойдусь :)))
Сообщение oleg63m »
ДА СКОРЕЕ ВСЕГО гдето надо инвертировать сигналпричем один или 2, может все.
там схема простая как детекторный приемник, можно и срисовать. тогда можно сравнить с екстрапиком и сделать выводы. экстрасенсы все на телешоу умотали. ну а так по здоровому, можно определить где какой сигнал на сокеты идет, припаять шлейф и использовать как адаптер к пицкиту. лишнее выпаять. или отрезать дороги
73
Сообщение wertu »
Доброго времени суток уважаемые кото гуру. Собрал данный программатор. Проверил его по ране изложенной методике. Все параметры соответствуют. Но при этом он категорически отказывается видеть и программировать контроллер. Не одним программным обеспечением не винпиком, не айсипрогом не пикпгм. На другом программаторе эти же контроллеры видятся и программируются без проблем. Схему и плату кней привожу. Пробовал как в таком исполнение так и в классическом когда вместо резистора в цепи DATA стоит диод подтянутый резистором на питание. Логика стоит 74HC00
(100.39 КБ) 598 скачиваний
extrapic ver 2.4.rar
печатная плата формат SprintLayout6
(32.08 КБ) 282 скачивания
wertu писал(а):отказывается видеть и программировать контроллер
Какой?
wertu писал(а):На другом программаторе
Каком?
Сообщение const1105 »
ошибки в сборке.
Сообщение oleg63m »
Invalid User :)))
Сообщение wertu »
И так начну по порядку заданных вопросов. Контролер PIC 16F628A и 16F84A. Он их категорически не видит. Но с 84 ладно я его подпалил мал мал. Он и на другом программаторе теперь не видится. А собрал вот этот простейший JDM.
33-PIC.rar
(70.3 КБ) 246 скачиваний
Ну, если уж на JDM'е нормально работает, то const1105 однозначно прав. :)
Сообщение wertu »
const1105 писал(а):ошибки в сборке.
Ошибок в сборке нет. те которые были исправлены. И были бы ошибки, то уровни напряжений и прохождение сигналов не соответствовало бы тестовым уровням описанным здесь и в исходной документации на программатор.
Сообщение wertu »
Выяснилась одна интересная особенность. А именно, при работе в режиме программирования или считывания нет сигнала дата и клок. А при статической проверке то есть при подаче соответствующих сигналов на вход программатора они есть. В чем может быть проблема?
Сообщение Enman »
номер СОМ-порта не выбран правильный, например...Тестовой программой для порта сигналы меняются ?
Разъём неправильно распаян...)
Сообщение wertu »
Да ком правильный, и распаен тоже правильно. программа определяет его ка jdm, а при попытке шить или читать и замере напряжения на клок и дата оно отсутствует. но при этом из теста программатора в этой же программе при включении дата и клок они есть. схему по которой собирал и печатку на нее приводил ранее.
Сообщение oleg63m »
у этих сигналов есть длинный путь, и его можно отследить от сома до выхода также там есть промежуточные узлы, на любом из них можно ткнуться осциллоскопом или мультиметром, станет понятнее где они теряются.
можно, конечно, поплясать с бубеном, или придавить его пяткою, как делал Василий. :)))
Сообщение wertu »
Доброго времени суток уважаемые коты. Всем спасибо за советы и понимание. Наконец то он заработал. А во всем виной моя собственная невнимательность. Перепутал напряжение питания и напряжение программирование между собой на выходной колодке. Точнее маркировку на плате. И по этой маркировке была распаяна панелька под контроллер. Из-за этого и была вся проблема. Чуть позже выложу итоговый вариант печатной платы и схему. Еще раз всем спасибо за помощь. :)) :))
Сообщение Enman »
и как же в таком случае работало в режиме теста ?.... :)
Сообщение wertu »
Напряжения все были только не на своих местах. Просто на выходной колодке когда делал плату неправильно отмаркировал напряжения. там где Vpp реально Vcc и наоборот. Ну и соответственно колодку под контроллер распаял согласно этой маркировке. сейчас перекинул местами и все заработало. Если интересно то посмотрите ранее выложенный вариант платы и все поймете. ))) Доделаю плату с переходниками и выложу итоговый вариант плат и схему к ним.
Сообщение otest »
А может не надо
Сообщение Zhuk72 »
wertu писал(а):Доделаю плату с переходниками и выложу итоговый вариант плат и схему к ним.
Я выкладывал недавно, вот здесь.
Пользуйтесь.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Вернуться в «PIC»
