Часы Электроника 6.15
Re: Часы Электроника 6.15
А у конденсатора главное емкость. То есть подойдет любой керамический на 0.068 мк
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Любая керамика на 0,068 мкФ с низким ТКЕ.
- musor
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):Любая керамика на 0,068 мкФ
народ вы с дуба рухнули? в цепи кварца типа лодочка стоят 2 кондера один 27(33)пф ТКЕ=МПО ,П33korob писал(а):обязательно замените два конденсатора (красных флажка) в цепи кварца. В своё время были уж очень ненадёжные
и 12-18пф+подстроечник 6-25(8-30)пф тке М33
в цепи часового карца -трубочки от наручных часов обе ветви по 12+-3пф подстроечник1-5пф
с кварцами из поднебесной кондеры в 2раза ниде написаной на нем резонансной емкости(схема там у резонатора =П-контур)
musor
Вообще-то да.. В обвязке кварца пикофоарады.
Просто человек написал
То есть 68Н или 0.0.68 мк... Видимо он не то смотрелf68n написано на "флажках"?
- musor
- Друг Кота
68н это по питанию 176 блокировка их лучще не трогать если работают
musor верно.
Что-то меня занесло как только увидел эти "флажки" возле кварца, даже "трубок" не заметил.
Да ещё и стоят рядышком друг с другом... В общем сбили с толку.
Плюс сюда проблемы с точностью хода. Казалось всё к одному дело вело.
А вот насчёт их оставить не согласен.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
а зачем их менять там 68н тке там не важно годится даж н90 если не коротят и не сломаны(это легко) лучще не трогать...
конечно км-6(те что с паладием) лучще не спорю но их уже сдали на драгмет
а эти дещевые к10-7в(квадрат) вполне там неплохо живут...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вобщем: всё мыть, всё менять. Микросхемы в последнюю очередь, начиная с ИД3, и затем по нарастающей.
Я бы этим всем занялся только после того, как убедился что плата реально чистая.
Вот именно. Иногда они не коротят на вечно, а е%ут мозги кратковременными пробоями или хаотичными дикими утечками под напряжением, создавая шум на шине питания, хотя предназначены делать обратное.musor писал(а):если не коротят
- musor
- Друг Кота
мне кажется тут далеко не ТОТ случай 9в есть и в норме.... трогать пока их не надо а то...ТС никогда не починит часы
а проблемы с подсветом это или утечка по плате или в переключателях изза грязи иличто менее вероятно что...подбиты и утекают P-каналные ключи в ид3 или ие18...хотя я такого не встречал не разу
их обычно пробивает на КЗ
- danbankir
- Встал на лапы
Сегодня помыл в 4 раз уже вот такой результат ,пыли ни где не наблюдается
НО , после очередной сушки феном, распался корпус трансформатора , там где к плате подходят контакты и сейчас когда включаешь в розетку 0 реакции , трансформатор шевелись и слышится электрическое потрескивание. Эххх беда в общем(((((((
- danbankir
- Встал на лапы
Короче ребята хана трансу( ищю новый транс ТС-4-4.
Зачем трансформатор то купали? Вам же советовали по возможности его не мочить.
Ну а раз уж намочили, то сушить надо было без фанатизма. "Тише едешь - дальше будешь"©Андрей Бедов писал(а):Кроме трансформатора и подстроечного конденсатора - не опасно.danbankir писал(а):не попадёт ли вода внутрь каких нибудь элементов?
Резисторы, конденсаторы - не опасно (при дальнейшей мнгновенной просушке тёплым воздухом потока интенсивного).
Смотрят по месту, вобщем.
- danbankir
- Встал на лапы
Я не купал его , просто когда феном сушил попадало то все плату и от старости видимо и так пластмасса высохла, ещё и горячим воздухом фена добавило ...
Можно попробовать восстановить.
Возможно просто оторвался провод обмотки от контактного лепестка.
Всё равно уже ничего не теряете.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Главное, не первая уже подобная тема, и каждый раз в многомесячную эпопею обычно растягивается.
- danbankir
- Встал на лапы
Korob, я уже отпаял его и выбросил ... Там все ... И всему конец, контактная группа разрушилось.....
Написал объяву в теме кулю может есть у кого .. Что то Яндекс пока как то не очень помог((( а может аналог какой-то есть , или может можно впринципе питание от какого нибудь внешного источника подать на плату.?
- musor
- Друг Кота
прозвоните обмотку найдите где обрыв и запаяйте деловто...
действително при сущке надо поток болще ставить а температуру менще не выще 100лучще...
не думаю что чтото сгоело думаю просто обрыв провода возле вывода
ПС зря поторопились выкидывать он легко чинится даж без перемоту ...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Подойдет любой трансформатор с близкими напряжениями из подобной техники.
Допустим, из старинных настольных счетно-решающих машинок с VFD.
Обмотку накала можно домотать до нужного напряжения поверх, в случае чего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В принципе, могут подойти "стандартные" трансформаторы ТП121-14 или ТП121-15
http://www.chipdip.ru/product/tp121-15/
