Часы Электроника 6.15
А у конденсатора главное емкость. То есть подойдет любой керамический на 0.068 мк
Андрей Бедов писал(а):Любая керамика на 0,068 мкФ
народ вы с дуба рухнули? в цепи кварца типа лодочка стоят 2 кондера один 27(33)пф ТКЕ=МПО ,П33korob писал(а):обязательно замените два конденсатора (красных флажка) в цепи кварца. В своё время были уж очень ненадёжные
и 12-18пф+подстроечник 6-25(8-30)пф тке М33
в цепи часового карца -трубочки от наручных часов обе ветви по 12+-3пф подстроечник1-5пф
с кварцами из поднебесной кондеры в 2раза ниде написаной на нем резонансной емкости(схема там у резонатора =П-контур)
musor
Вообще-то да.. В обвязке кварца пикофоарады.
Просто человек написал
То есть 68Н или 0.0.68 мк... Видимо он не то смотрелf68n написано на "флажках"?
68н это по питанию 176 блокировка их лучще не трогать если работают
musor верно.
Что-то меня занесло как только увидел эти "флажки" возле кварца, даже "трубок" не заметил.
Да ещё и стоят рядышком друг с другом... В общем сбили с толку.
Плюс сюда проблемы с точностью хода. Казалось всё к одному дело вело.
А вот насчёт их оставить не согласен.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
а зачем их менять там 68н тке там не важно годится даж н90 если не коротят и не сломаны(это легко) лучще не трогать...
конечно км-6(те что с паладием) лучще не спорю но их уже сдали на драгмет
а эти дещевые к10-7в(квадрат) вполне там неплохо живут...
Вобщем: всё мыть, всё менять. Микросхемы в последнюю очередь, начиная с ИД3, и затем по нарастающей.
Я бы этим всем занялся только после того, как убедился что плата реально чистая.
Вот именно. Иногда они не коротят на вечно, а е%ут мозги кратковременными пробоями или хаотичными дикими утечками под напряжением, создавая шум на шине питания, хотя предназначены делать обратное.musor писал(а):если не коротят
мне кажется тут далеко не ТОТ случай 9в есть и в норме.... трогать пока их не надо а то...ТС никогда не починит часы
а проблемы с подсветом это или утечка по плате или в переключателях изза грязи иличто менее вероятно что...подбиты и утекают P-каналные ключи в ид3 или ие18...хотя я такого не встречал не разу
их обычно пробивает на КЗ
Сегодня помыл в 4 раз уже вот такой результат ,пыли ни где не наблюдается
НО , после очередной сушки феном, распался корпус трансформатора , там где к плате подходят контакты и сейчас когда включаешь в розетку 0 реакции , трансформатор шевелись и слышится электрическое потрескивание. Эххх беда в общем(((((((
Короче ребята хана трансу( ищю новый транс ТС-4-4.
Зачем трансформатор то купали? Вам же советовали по возможности его не мочить.
Ну а раз уж намочили, то сушить надо было без фанатизма. "Тише едешь - дальше будешь"©Андрей Бедов писал(а):Кроме трансформатора и подстроечного конденсатора - не опасно.danbankir писал(а):не попадёт ли вода внутрь каких нибудь элементов?
Резисторы, конденсаторы - не опасно (при дальнейшей мнгновенной просушке тёплым воздухом потока интенсивного).
Смотрят по месту, вобщем.
Я не купал его , просто когда феном сушил попадало то все плату и от старости видимо и так пластмасса высохла, ещё и горячим воздухом фена добавило ...
Можно попробовать восстановить.
Возможно просто оторвался провод обмотки от контактного лепестка.
Всё равно уже ничего не теряете.
Главное, не первая уже подобная тема, и каждый раз в многомесячную эпопею обычно растягивается.
Korob, я уже отпаял его и выбросил ... Там все ... И всему конец, контактная группа разрушилось.....
Написал объяву в теме кулю может есть у кого .. Что то Яндекс пока как то не очень помог((( а может аналог какой-то есть , или может можно впринципе питание от какого нибудь внешного источника подать на плату.?
прозвоните обмотку найдите где обрыв и запаяйте деловто...
действително при сущке надо поток болще ставить а температуру менще не выще 100лучще...
не думаю что чтото сгоело думаю просто обрыв провода возле вывода
ПС зря поторопились выкидывать он легко чинится даж без перемоту ...
Подойдет любой трансформатор с близкими напряжениями из подобной техники.
Допустим, из старинных настольных счетно-решающих машинок с VFD.
Обмотку накала можно домотать до нужного напряжения поверх, в случае чего.
В принципе, могут подойти "стандартные" трансформаторы ТП121-14 или ТП121-15
http://www.chipdip.ru/product/tp121-15/
